Xsara Picasso - Freio falhando ao ligar o carro
Mensagem por Miau » Dom Jan 08, 2017 9:03 am
Salve.. as vezes tem acontecido uma coisa intrigante.. Vez ou outro, assim que ligo o carro, pode ser quente ou frio.. o freio parece que quase não freia.. por exemplo..
eu dou ré da garagem, e a rampinha que tem, o freio não segura o carro.. até freia alguma coisa mas não segura..
Eu paro, desligo.. dou umas pisadas a seco, depois religo e parece que volta ao normal..
Fluido é DOT 5 e praticamente novo.. deve ter menos de 1 ano.. pastilhas e lonas praticamente com uns 2 anos de vida.. freio de mão segura normalmente.
Nível do fluido também ta ok.
Seria ar no sistema? ou alguma falha esporádica no ABS?
por Miau » Qua Out 16, 2019 9:47 am
Só pra constar, o problema do freio na verdade era a válvula anti-retorno do sistema de vácuo. Ela vai presa no servo-freio, justamente onde se conecta a mangueira de vácuo. Essa válvula tem como função acumular carga de baixa pressão no servo-freio. Quando está rompida, dá esse problema.
Já trocada, e problema resolvido, na época hehe
Ver resposta completa
Mensagem por Munhoz » Dom Jan 08, 2017 2:58 pm
Parece ar mesmo.. o meu Xantia e o Xsara do meu cunhado estavam assim. Sangramos e agora tá tudo normal. Só o do Xantia que é um cavalo pra freiar hahaha.
Você pode sangrar pelo método tradicional ou via lexia.. :ok:
Mensagem por Miau » Dom Jan 08, 2017 10:38 pm
é, vou estudar um dia pra fazer isso e ver se resolve.
Nem sabia que faz sangria pelo lexia.
Xereu1995
Registrado em: Qui Nov 24, 2016 12:29 am
Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v
Mensagem por Xereu1995 » Dom Jan 08, 2017 11:57 pm
Miau,meu X-Sara começou com isso,só resolveu quando recondicionei o hidrovácuo.Também tinha um barulho de "sopro",quando pisava no freio
Mensagem por Miau » Seg Jan 09, 2017 8:33 am
Pois é, o meu faz esse som de sopro ao pisar no freio com o carro desligado.
Mensagem por rgdl » Seg Jan 09, 2017 11:47 am
Rapaz já tive esse problema também, minha garagem tem uma rampa também e uma vez quase bati num Fox que estava do outro lado da calçada porque o freio não segurou o carro direito, ficou a dois dedos da lataria do Fox.
No meu caso o problema é intermitente mas sei bem quando começou, foi depois que troquei o óleo do freio bombeando no pedal para sair o óleo velho.
Mensagem por Miau » Qui Jan 12, 2017 7:20 pm
então.. mas no meu caso parece que é mesmo defeito no servo freio(hidrovacuo).. pois com o carro ligado, quando eu piso faz sopro.. levei numa especializada de freio e disseram o mesmo.
agora é sofrer pra achar e sofrer mais ainda no valor, preço sugerido no services.. 665,00.. pois não sinto muita confiança em mandar recondicionar.
faz um teste no seu ai rgdl.. como o motor ligado, da uma pisadinha leve e ve se faz som de sopro
Mensagem por Miau » Sex Jan 13, 2017 4:51 pm
pensei melhor aqui e cheguei em conclusão diferente..
qual é a função do servo-freio?
aliviar em no minimo 8x o esforço para pisar no freio, usando o vácuo do motor.
Pois então.. qualquer dano que houvesse no servo, o sintoma seria de pedal duro.
Acontece que o meu não fica, fica até mole demais. Então to começando a descartar defeito no servo-freio.
O som de sopro que descrevo só ocorre ao pisar, como se eu tivesse injetando ar.. e para imediatamente no fim do curso da pisada.. ou seja, não é som de ar sendo sugado, e sim, expelido apenas no tanto que pisei.
Agora me veio a cabeça o seguinte.. se tiver regulagem no pedal, pode ser que esteja muito aberta.. ou seja, mesmo pisando tudo, não to chegando no verdadeiro fim de curso.
vou verficar isso
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Sex Jan 13, 2017 6:07 pm
oi! Miau, no comentario faltou voce dizer em que nivel de profundidade ocorre essa pressao se o pedal demora pra pegar pressao! o normal quando o freio esta bom com pressao, logo em cima o carro ja segura agora se ele vai ateh o meio do curso ja tem alguma coisa errada, pode ser ar no sistema ou a valvula que alivia a pressao dentro do cilindro esta suja ou um outro problema dai fica com pouca pressao no sistema, pois sempre tem que ficar um residuo de pressao no sistema. apenas opiniao!
Mensagem por Miau » Sex Jan 13, 2017 6:56 pm
então.. pra começar a sentir frear tem que pisar mais do meio.. o começo da pisada mesmo parece até que não tem nada.
tá cabuloso de entender
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Sáb Jan 14, 2017 3:23 am
pois sim!! o freio do meu c5 tambem ta meio esquisito to deixando ateh porque botei oleo lds no sistema era o unico que tinha e gostei da cor kk! nem sabia se o c5 ia sobreviver, ai quando eu botei as pastilhas de freio na traseira notei que ao empurrar o pistao o liquido retornou muito facil leve, estranho pois ja troquei em outros carros e eh muito pesado pra empurrar, ar nao eh pois sangrei bastante ateh mudar a cor do liquido que era verde, vai ter que fazer uns testes nao compra peca a toa, valew! teu cilindro mestre deve estar com problemas nao esta mantendo a pressao no sistema, ve se tem reparo pra vender, tu vai ter que desmontar pra ver o estado que se encontra o cilindro mestre!!! ve se nao tem vasamento nas rodas o minimo que tiver ja da diferenca no freio....
Mensagem por Miau » Sáb Jan 14, 2017 4:25 pm
pois é.. também to achando que é pau no cilindro mestre.. deve ta com fuga na retenção.
e a peça é mais de mil temers nova original hehe.. vou fazer mais testes.. talvez até desmontar e verificar as borrachas..
pena que não vende kit reparo para o mesmo.
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Sáb Jan 14, 2017 7:34 pm
as veses uma limpesa resolve,qualquer resultado posta ai pra nois!! boa sorte!!
Mensagem por Miau » Seg Jan 23, 2017 7:07 pm
bom, hoje desmontei o cilindro mestre do carro..
ferramenta necessária: chave poligonal 11
é bom ser poligonal pelo fato daquelas porcas do mangote serem muito macias.. com chave comum de boca, pode roletar.. com a poligonal, sem chance hehe
muito bem.. cilindro tirado.. fiz um teste empurrando o pistão com a mão e vedando uma das saídas.. deu pra sentir que tá estanque.. sem vazamento..
já a segunda saída, ao vedar e apertar o pistão, nem parece que tava vedada.. correndo fácil fácil.. ou seja, o carro só tá com a metade do freio.
já de cara vi que o cilindro não foi feito pra ser desmontado, pois a arruela trava que segura o pistão no lugar não tem furo pra encaixar o alicate.. vou improvisar furos, e soltar só pra confirmar minha suspeira.. que pelo menos uma das gaxetas de pistão está ruim.
confirmando, não vou ter pra onde correr.. só trocando o cilindro mestre.. pois não vi kit reparo pra esse modelo de cilindro.
alvarojdec
Registrado em: Dom Nov 17, 2013 8:56 pm
Nome: alvarojdec
Modelos Citroën: XSara Picasso 2.0 16V GL 2005
Mensagem por alvarojdec » Ter Jan 24, 2017 12:53 am
Saudações, aconteceu comigo: o tapete de borracha do piso escorregou para frente, entrou atrás do pedal. O pedal ficou duro, prendia roda. Na primeira oficina, fez sangria, aliviou mas não adiantou. O segundo mecânico trocou servo. Noutra oficina, achou que eram as pastilhas, por fim
na mesma, um mais velho, puxou o tapete de volta para trás, pronto, ficou tudo normal. E eu rodei por mais de dez dias com o defeito. Fica a experiência.
