Problemas com partida da C4 GP 09
- fernovaes
- Registrado em: Dom Jul 05, 2015 9:51 pm
- Nome: Fer Novaes
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2012
Amigos
A pouco tempo troquei a bateria e a bomba de combustível do meu C4 Gran Picasso 09.
Antes de trocar estes itens ao dar a partida logo pela manhã ao girar a chave ele fazia um barulho tipo que estava arranhando em algo. Depois durante o dia eu batia a chave ele ligava.
Mas o interessante que após esta troca destes itens ao dar partida o carro faz aquele barulho como quisesse ligar e demora dar a partida. Algumas vezes isso não ocorre. Eu bato a chave e ele da a partida de imediato.
Fui ao meu mecânico que olhou e disse que a bomba estava ok. E que o problema era o motor de arranque. Fui lá e comprei um novo.
Fiz a troca hoje e o problema continua. Pretendo não voltar lá.
Alguém já passou por algo semelhante e descobriu o que poderia ser, ou poderia dizer como resolveu?
Me falaram que tbem posso tentar resolver este problema via lexia. Alguém já fez isso?
Desde já agradeço a ajuda.
Antigo: Renault Clio 2011
Atual: C4 Grand Picasso 2009 (pode até ser casamento eterno)
Barulho arranhando? Não sera o atuador mixer do ar condicionado?
- fernovaes
- Nome: Fer Novaes
Este barulho não faz mais.
Agora ele demora as vezes para dar a partida. Vc bate a chave e ele faz o barulho como quisesse dar a partida e ai depois de uns segndos ele dá.
Tenta gravar o som
- fernovaes
- Nome: Fer Novaes
Cara.. O som q me pareceu foi de tipo o seguinte..
A partida foi dada normalmente logo no início, e o som posterior foi de como se você tivesse segurando o arranque armado na chave mesmo assim.
Quando você trocou o arranque, foi trocado também o bendix? É aquela parte que fica junta em cima do arranque. Ela é de acionamento magnetico.. Pode estar ficando agarrada após a partida.
Ver também se tem algum rele envolvido na partida.. Pode estar agarrando.. Principalmente se o carro teve histórico de ficar forçando partida por mais de 5 segundos
- fernovaes
- Nome: Fer Novaes
Então, nunca teve histórico disso. O motor de arranque foi trocado inteiro. Mecânico fez o serviço Mas esse bendix não foi. É complicado a troca?
é necessário remover o arranque do lugar..
outra coisa que me lembrei é o seguinte.. geralmente existe 1 ou mais pinos guias que ficam na carcaça da cremalheira de arranque.. Elas servem pra que o motor de arranque fique perfeitamente alinhado.
Muitos mecânicos deixam sem a guia, ou as vezes ela fica socada pra dentro do buraco.. se o motor ficar um pouco fora de alinhamento, da uns sons esquisitos
MIVA
- Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
- Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
aprofeitar o topico, fiz viagem sabado ate proximo a JF, com alcool, parei o carro e so liguei 24 horas depois, lá estava bem frio, nao pegou. la tem outro carro um 307 tabem 2.0 flex e ja teve o mesmo problema, tanto que na mesma hora levantou a tampa tirou a mangueira que vai na flauta e colocou gasolina, apos algumas tentativas, motor pegou e vim embora, burrice enchi de alcool la estava 2,40 mas ao chegar em bh era para colocar gasolina e esqueci, resultado ao ligar agora de manha nao pegou de maneira alguma, mesmo fazendo o esquema de colocar gasolina direto la na mangueira da flauta........ o jeito e levar para a conscessionaria
