Troca do radio C4 Hatch
- Registrado em: Ter Dez 13, 2016 2:13 pm
- Modelos Citroën: C4 Hatch
Boa tarde pessoal, comprei um c4 hatch a uma semana, e ele só tem bluetooth para ligações.
Ontem pesquisei e li que dava pra trocar por um modulo chamado rd45 com bluetooth e USb.
Minha dúvida é , quando chegar é só plugar o som no lugar?
Irá ficar apitando?
Se apitar o que devo fazer?
Obrigado Galera.
Irá ficar apitando?
Obrigado Galera.
O rd45 é um rádio similar ao seu, mas com BT e USB. Ao trocar, vai precisar passar o Lexia para alterar o chassis, senão fica apitando. Pra funcionar de acordo, vai precisar alterar uma parte do chicote também, já que o microfone do bluetooth está ligado na caixa nomade, no caso teria de puxar os cabos para o rádio.
Obrigado Renan97ar!!
Mais uma dúvida, como faço para fazer a instalação do microfone no RD45?
Alguem tem um turorial ou é simples?
Abss
Abss
- Registrado em: Qua Dez 21, 2016 10:12 pm
- Modelos Citroën: C4 hatch glx 2.0 16v
Ola boa noite a todos...o limpador do parabrisas do meu c4 hatch esta acionando sozinho...alguem pode me ajudar??obrigado
Sandro, quando precisar de ajuda, crie um tópico específico, ok?
Geralmente esses sintomas são de água na BSM, a caixa de fusíveis do motor. Ela é toda eletrônica, e como o C4 tem o problema crônico de deslocar a churrasqueira que fica abaixo dos limpadores o que acaba deixando entrar água, quem sofre é a BSM e bobina do motor. Veja se tem umidade, e consulte no site da Citroen se seu carro não entra no recall tanto da manta do motor quanto da vedação da BSM
- Registrado em: Sáb Jan 14, 2017 9:19 am
- Modelos Citroën: C4 HATCH 1.6
Bomm dia pessoal, sou novo aqui! Estou entrando em contato com vcs para tirar uma duvida, se possível nos ajudar!
Comprei um play original citroen "usado" do modelo (pioneer for citroen deh-m1507zc)
Porem quando retirado o original de fabrica e posto o pioneer ele fica dando um Beep o tempo todo,
E quando desligado o display fica aceso. Sabem o que poder ser? é uma configuração?
ou alguma mudança de fiação original do antigo para o novo?
ou algum código de configuração!?
att:Roni
att:Roni
Ola pessoal, já resolvi o problema! foi passado o aparelho em uma loja autorizada Citroen na região e porto alegre,
recomendo o profissional para todos, me cobrou apenas 60,00 para codificar o chassi no radio.
vou deixar o contato dele para quem de porto alegre e região metropolitana queira fazer o mesmo serviço.
Abraço!!!
EXCLUSIVE AUTO SERVICE
AV: CARLOS BARBOSA, 921
BAIRRO: AZENHA
PORTO ALEGRE-RS
FONES (51) 996817008 VITOR
(51)32397763
AUTORIZADA RENAULT \ PEUGEOT \ CITROEN
Abraço!!!
BAIRRO: AZENHA
PORTO ALEGRE-RS
(51)32397763
Boa noite meus amigos.
Adquiri um C4 Hatch 2011, porém não tenho o rádio com Bluetooth. Assisti alguns vídeos, mas ainda estou com muitas dúvidas.
Retirei meu rádio e verifiquei que o modelo é o rd4n1m-3, parece que só vale para usar a tela no rd45.
Dúvidas:
*Sei que tenho que comprar um rd45; mas o meu cb serve para ele? Porque o meu não é daquele que tem uns ícones, são somente letras.
*Meu volante não tem os botões de Bluetooth, preciso trocar também?
*Sei que não faz parte, mas é possível trocar a central do ar condicionado pelo digital?
Muito obrigado.
Enviado de meu EVA-L09 usando Tapatalk
Dúvidas:
Muito obrigado.
Tem de trocar o computador de bordo para o mais completo, e se não me engano tem de ter firmware superior a versão 75 ou algo assim, pois os anteriores não suportam a função de USB e nem streaming de áudio.*Sei que tenho que comprar um rd45; mas o meu cb serve para ele? Porque o meu não é daquele que tem uns ícones, são somente letras.
Outra possibilidade é instalar o RDE2 das Aircross / C3 Picasso. Eles já tem bluetooth, USB e streaming de áudio, funcionam perfeitamente em nossos carros, é feito pela Pioneer e tem boa qualidade sonora. As desvantagens são que a cor dele é levemente mais alaranjada (pouca diferença) e que não desliga ao retirar a chave do contato.
Você pode trocar, mas não é necessário.*Meu volante não tem os botões de Bluetooth, preciso trocar também?
Não tem como. O sistema é totalmente diferente. O manual é comandado por cabos de aço, que ao girar o seletor de temperatura ou velocidade, empurra e puxa uma portinhola que faz a mistura da temperatura e comanda o fluxo do ar. Já o digital, é todo um sistema de servomotores que faz isso...*Sei que não faz parte, mas é possível trocar a central do ar condicionado pelo digital?
Realmente eu vi o RDE2, e não me interessou justamente por causa das cor; também porque eu quero manter a característica original.renan97ar escreveu:Tem de trocar o computador de bordo para o mais completo, e se não me engano tem de ter firmware superior a versão 75 ou algo assim, pois os anteriores não suportam a função de USB e nem streaming de áudio.*Sei que tenho que comprar um rd45; mas o meu cb serve para ele? Porque o meu não é daquele que tem uns ícones, são somente letras.
Pode me ajudar na pesquisa dá compra do cb correto? Como devo pesquisar e onde posso encontrar?
Mas os botões de Bluetooth no volante?renan97ar escreveu:Você pode trocar, mas não é necessário.*Meu volante não tem os botões de Bluetooth, preciso trocar também?
renan97ar escreveu:*Sei que não faz parte, mas é possível trocar a central do ar condicionado pelo digital?
Olá alguém sabe me dizer quais os problemas que terei ao instalar este cd player no meu c4 Picsso 2012? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 07-307-_JM
Grato!
Grato!
- fanoel.rodrigues
- Registrado em: Dom Jun 11, 2017 2:01 pm
Boa tarde.
Existe 2 maneiras de instalar o Bluetooth (com streaming de músicas) + USB/AUXILIAR nos C4s.
1) Rádio modelo RD4-03 + Caixa Nômade V2 + cabo USB.
Prós: normalmente mais barato/Contras: um pouco mais trabalhoso.
2) Rádio modelo RD45 + cabo USB
Prós: mais fácil instalação / Contras: Normalmente mais caro, luz de fundo do som vermelha (pode-se trocar a "frentinha" do aparelho).
Nota1: Se o seu som original não tiver Bluetooth vc tbm terá que trocar o módulo do computador de bordo para acessar as pastas e arquivos.
Nota2: Dos 2 modos precisa retirar o Bip via Lexia (CSS ou outra oficina que tenha o aparelho).
- Registrado em: Qua Ago 30, 2017 1:43 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Bom dia,
Sou novo no fórum, tenho um C4 com o radio RD4N1M03 sem Bluetooth e USB, e gostaria de habilitar pelo menos o USB, pergunto preciso trocar a caixa nômade e o display do computador de bordo?
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Qua Dez 06, 2017 10:56 am
- Modelos Citroën: C4 hatch 2.0 Aut. 2009
Amigo, o meu c4 possui a caixa nomade v1 e gostaria de fazer o procedimento 1, conforme citou acima.fanoel.rodrigues escreveu:Boa tarde.
Já comprei a caixa v2 porém percebi que devo fazer alteração do chicote elétrico.
Você tem algum passo a passo?
Obrigado.
