Aquecimento com acendimento de luzes no panel Xsara Break
- Registrado em: Seg Dez 12, 2016 9:00 am
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Break exclusive 2002 1.6 16v
Ola
Possuo um Citroen xsara break 2002 1.6 16v e a alguns dias ele tem super aquecendo então pesquisei algumas coisas aqui no forum e descubri que poderia ser a valvula termostatica, e tambem vi outras formas de verificar se a agua esta rodando no carro.
Bom fiz a remoção da valvula termostatica do carro e a agua esta girando normamente, radiador aquecendo e em ambas mangueiras de agua quando aperto elas a agua do reservatorio se movimenta normalmente, agora ele nao aquece mais chega aos 95 graus a 100 graus e liga a ventoinha e a temperadura fica normal. Porem a certo ponto o carro comeca apresentar um sinal no painel com luz de stop e oleo junto, mas o engraçado que isso so acontece com o carro parado.
Exemplo: estou dirigindo a mais ou menso 30 minutos quando paro em um sinaleiro ele começa a apitar e acender luz do stop e do oleo, quando o sinaleiro abre e volto a dirigir isto para de acontecer e so retorna na proxima parada. As vezes o carro perde a forca e dificulta a ligar se eu dirigi um bom tempo com ele e essas luzes apresentaram
Eu adicionei oleo 15 40 total quatz ele esta com oleo não sei se por eu ter colocado o oleo quando o carro estava quente pode ter gerado algum dano.
Meu mecanico informou que poderia ser a junta do cabeçote, porem a agua nao apresenta sinal de oleo e não tem indicio nenhum de agua estar misturando com oleo, outra coisa que ele falou que era a bomba de agua, porem sei que a agua tem circulado no carro e no momento ele não tem apresentado aquecimento no painel. Um detalhe que estava acontecendo no carro e no momento não esta mais, quando o carro estava andando e começava a acelerar ele apitava sem dar nenhum sinal no painel , porem no computador de bordo notei que estava escrito progamming eu removi a bateria e a coloquei denovo a mensagem sumiu e o carro parou de apresentar este problema
Bom no momento estou com esta dificuldade do carro ligar a luz do oleo e do stop quando estou ao certo tempo dirigindo conforme mencionado anteriormente . Não sei o que fazer e não estou confiando em meu mecanico alguem sabe o que pode ser?
Pode ser a bomba de óleo ou sujeira no pescador.
Segundo seu relato, também duvido que seja cabeçote..
O certo é levar em um mecânico que pelo menos tenho o scanner lexia, que é o próprioda citroen. com ele é possível ver tudo o que acontece com o carro e quando.
Vou checar o pescador uma duvida mesmo o carro não apresentando indícios de agua misturando com óleo no filtro de agua ou borrões no olho como se a agua mistura-se com óleo pode ser junta do cabeçote ?
junta queimada tem alguns sintomas como, água misturada com óleo, passa compressão de um cilindro para o outro ou água passando pra dentro do cilindro. No último caso o nível baixa e você vê muito vapor no escapamento.
Se a água continua limpa, não baixa e o óleo não está misturado são indícios de que tudo está bem.
Sobre a compressão passar de um cilindro para o outro é fácil diagnosticar com um manômetro.
Minha opinião, seu mecânico está chutando...
Se você retirou a válvula termostática e resolveu o problema de aquecimento, compre uma nova de marca boa ou a original. Custava em torno de 60 reais na Citroen.
Vou fazer isto, tomare que resolva a questao do carro estar aparecendo o sinal de stop e oleo apos um tempo andando com ele. Isto esta me preucupando
Luz do óleo acesa significa sem pressão de oleo no motor. Ou seja, sem lubrificação. Por isso o aviso de stop, pra não danificar o motor.
Estou desconfiado da bomba de oleo alguem sabe como posso diagnosticar se ela esta com problema ?
Conectando um manômetro no lugar do pressostato do óleo e fazendo a leitura da pressão
