Problema simples de Bieleta ou Caixa de Direção?
Dilton1510
Registrado em: Seg Jun 17, 2013 10:06 pm
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Qua Dez 07, 2016 11:22 pm
Gente estou com uma duvida: Meu c3 2011 está fazendo um barulho (tipo tec tec) ao virar o volante para qualquer um dos lados, tanto parado, como em manobras ou baixa velocidade, além de fazer um barulho muito alto, parecendo umas batidas, quando ando em rua com paralelepípedo (aqui na minha cidade tem algumas) ou quando passo em alguma lombada, parecendo que tem algo solto por baixo. Porém o volante não treme, não dá nenhum sinal de irregularidade em linha reta. Meu mecânico disse(sem suspender o carro, ao andar com ele) que há uma folga na caixa de direção e que teria que fazer a troca. Eu fiquei achando que era apenas bieleta, mas ele me deu logo esse relato e eu aceitei. O problema é que já vi vários relatos sobre ser esse simples problema de bieleta e, se for mesmo caixa de direção, dar uma usinada na peça que ficaria boa, e também li sobre mandar apertar o parafuso de ajuste que existe no meio da caixa (fica próximo do servo motor elétrico). Poderia levar noutro mecânico e ter um outro diagnóstico, se for o caso. Alguém já fez esse tipo de serviço? Se fez, resolveu o problema? Grato.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Dilton1510
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Qua Dez 07, 2016 11:26 pm
Exatamente o mesmo barulho descrito neste vídeo ao girar o volante:
https://youtu.be/HU0ETkOt7Bs
Mensagem por Miau » Qui Dez 08, 2016 8:06 am
entra nessa não.. pessoal adora condenar caixa de direção..
se tiver problema na caixa, você sente folga no volante principalmente com a direção alinhada..
isso ai tá com cara de ser coxim do amortecedor.. e possivelmente buchas da bandeja comidas já
rafa.aun
Registrado em: Seg Mai 25, 2015 9:47 am
Nome: Rafael Aun
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V AUTOMÁTICO 2006
Mensagem por rafa.aun » Qui Dez 08, 2016 9:06 am
Quando comprei meu Picasso a um ano e maio atrás, me fiz de tonto e levei em um centro automotivo para dar uma olhada na suspensão e no alinhamento. A primeira coisa que fizeram foi condenar a caixa de direção, mas que os demais componentes estavam em ordem. Era o que eu queria saber. Um erro (truque) comum é avaliar a caixa de direção com o veículo erguido. Com os braços desta em ângulo, qualquer folga axial aparece, mesmo que isso seja irrelevante para a segurança do conjunto.
Tempos atrás tinha um barulho na suspensão direita. O carro estava alinhado mas fazia mais ou menos barulhos que você relata. Dei uma olhada na bieleta e tinha folga. Gastei R$ 30 e meia hora de serviço. O vendedor da loja queria me empurrar as duas, antevendo um apocalipse. Fácil de trocar, levanta o carro, tira o pneu (e põe embaixo do lado erguido por segurança) e usa uma chave 17. Resolvido o problema. Agora é o outro lado que está começando a fazer barulho, quase seis meses depois. Esta manutenção não precisa alinhar.
Aliás, só por curiosidade e contra todos os preceitos da manutenção preventiva, depois de checado o alinhamento nunca mais o fiz (não tive que mexer com trocas de pivôs ou buchas). Coloquei dois pneus novos na frente e também não faço rodízio. O carro não puxa, está estável e o desgaste depois de 20.000 km está como deveria ser. Já me empurraram uma centenas de vezes o alinhamento, sempre nego. Enquanto não houver indícios de desgaste irregular ou sintomas de desalinhamento, fica do jeito que está.
ruben.gusmão
Registrado em: Sex Out 14, 2016 9:27 pm
Mensagem por ruben.gusmão » Qui Dez 08, 2016 4:37 pm
Pode ser o rolamento do coxim do amortecedor
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
Dilton1510
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Qui Dez 08, 2016 4:50 pm
Miau escreveu:entra nessa não.. pessoal adora condenar caixa de direção..
Fiz a troca do coxim, início de Novembro. Aproveitei troquei bandejas e buchas tb, e o barulho persiste. Por incrível que pareça, não troquei as bieletas.
Dilton1510
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Sex Dez 09, 2016 8:17 pm
ruben.gusmão escreveu:Pode ser o rolamento do coxim do amortecedor
Vou passar essa opção para o mecânico tb.
Dilton1510
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Sex Dez 09, 2016 8:21 pm
rafa.aun escreveu:Quando comprei meu Picasso a um ano e maio atrás, me fiz de tonto e levei em um centro automotivo para dar uma olhada na suspensão e no alinhamento. A primeira coisa que fizeram foi condenar a caixa de direção, mas que os demais componentes estavam em ordem. Era o que eu queria saber. Um erro (truque) comum é avaliar a caixa de direção com o veículo erguido. Com os braços desta em ângulo, qualquer folga axial aparece, mesmo que isso seja irrelevante para a segurança do conjunto.
Como já descrevi, tenho quase certeza que não é caixa de direção. Cada relato que vejo aqui fico ainda mais na certeza que é simples troca de bieleta. Olharei logo direito e esquerdo na próxima semana. Assim que arrumar, postarei o resultado aqui.
Dilton1510
Nome: Dilton
Mensagem por Dilton1510 » Ter Dez 27, 2016 10:36 pm
Turma, boa noite.
Troquei as bieletas e... O barulho continua, infelizmente. Amanhã olharei pivô, buchas e rolamento do coxim do amortecedor
Mensagem por Munhoz » Qua Dez 28, 2016 10:04 am
Olha também os terminais de direção e as buchas da barra estabilizadora, são itens baratos.
