qual oleo de motor grand c4 recomendado pelo fabricante?
Bom dia. Possuo uma grand Picasso , por gentileza, qual o óleo de motor recomendado pela fabricante? quantos litros é com o filtro? Muito obrigado!
O motor EW10 não tem uma viscosidade específica não, pode ser 5W40, 10W40 ou 15W40... tudo vai depender da temperatura média do lugar onde vc mora. Mas posso te dizer que a maioria do povo aqui usa nesse motor o 10W40.
Mas não é só viscosidade que vc tem que olhar na hora de comprar um óleo para esse motor não, pois além da viscosidade o óleo tem que ser sintético ou de base sintética (nada de óleo mineral nesse motor, ok?) e ter as certificações ACEA A3/B3 ou superior e API SJ ou superior.
Então, por exemplo, um óleo com certificação API SN mas que não tem certificação ACEA, ou que tenha mas que é inferior a A3/B3, não é recomendado para esse motor.
Eu usava o Lubrax Tecno 15W40 mas ai Petrobrás para baratear o óleo retirou a certificação ACEA A3/B3, então parei de usar, mudei para o Selenia K 15W40.
Concordo com o rgdl. Além da viscosidade, tem mais alguns pontos a se observar. Só sobre a viscosidade, que no seu motor não pode usar 15w40, por conta do comando variável. Então vá de 5w40 ou 10w40.
