Circuito eletrônico da chave
CM318
Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
Nome: CM318
Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
Mensagem por CM318 » Sex Nov 25, 2016 4:23 pm
Pessoal, boa tarde!
Não sei como minha chave abriu sem eu nem perceber e aquela plaquinha de circuito eletrônico do alarme caiu no chão. Quando dei falta e fui procurar, um carro já havia passado em cima e já era.
É a placa do alarme, aquela onde vai a bateria em forma de moeda.
Alguém tem ideia de onde eu posso comprar outra?
Dei uma procurada no ML e não achei.
Obrigado!
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Sáb Nov 26, 2016 1:48 am
E aí, alguém tem alguma sugestão?
Mensagem por Munhoz » Sáb Nov 26, 2016 3:32 am
Se não me engano dá para comprar outra e sincronizar com o carro sim. Já vi C4 por exemplo com mais de uma chave com comando.
Dá uma conversado com algum chaveiro, eu procurei para fazer a cópia da minha e ele me questionou sobre o cartão com o código e que é possível copiar o comando.
Só não sei como..
Mensagem por Miau » Sáb Nov 26, 2016 7:22 am
Não precisa de cartao de código.. Isso é apenas pro transponder
Pro telecomando, basta comprar e parear.
Só vai achar na CC, ou usada ou importando pelo aliexpress
Mensagem por rgdl » Sáb Nov 26, 2016 11:20 pm
Eu tive um problema igualzinho, só que foi num posto. Minha capa abriu e o telecomando caiu. O frentista não viu na hora mas achou caído no chão depois que eu sai e guardou. Infelizmente ele ficou parcialmente destruído, mas já estava ruim.
No service citroen o preço sugerido é de mais de R$ 200,00 mas pelo que entendi só vem com a capa e o telecomando, não vem a lâmina e não está claro se vem um transponder virgem.
No ML vc não encontra, mas encontra no aliexpress Fob Chave Do Carro Para Citroen Saxo Xsara Picasso Berlingo REMOTO 2 BOTÕES 433 MHz
Eu comprei essa ontem, ela vem com a lâmina, o telecomando e o transponder virgem e com a vantagem de que a capa é de parafuso então não solta à toa.
Mas só serve em Picassos até 2008.
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Dom Nov 27, 2016 1:10 am
Então ferrou, o meu é 2011!
Estou pensando em instalar um alarme PÓSITRON no lugar do original e andar com o controle, além da chave original.
Eu procurei num chaveiro e ele me disse que é muito difícil achar, já outro me disse que vai tentar conseguir uma placa dessas.
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Dom Nov 27, 2016 1:12 am
Olhei a do anúncio no Aliexpress e parece idêntica a minha.
Mensagem por Miau » Dom Nov 27, 2016 5:59 am
Eu nao sei se um alarme vai fazer as vezes do telecomando.. O contrário sei que faz pois no meu é assim.
Além disso, no meu uso a capa canivete que é bem firme e até hoje nunca abriu.
Porém nunca dou a chave pro frentista hehe.
Mensagem por rgdl » Dom Nov 27, 2016 9:26 am
Ai o jeito é ir num ferro velho e ver se o cara tem o tele comando e parear com o seu carro.
O modo de parear está no manual, é o mesmo de quando se troca a bateria.
Mensagem por Miau » Dom Nov 27, 2016 10:19 am
Sim, é a mesma coisa de um controle de portão automático.
Só que a central só vai parear se algum transponder já pareado estiver junto
Pra isso basta usar o transponder da chave original
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Dom Nov 27, 2016 9:32 pm
Hmmm ... Enrolou bastante então.
O chip está na chave, o que libera a ignição, o que quebrou foi a placa de comando do alarme, aquela que aciona e fecha tudo, sobre os vidros e tal.
É disso que vocês estão falando?
Estou usando a chave sem a tal placa, trancando na fechadura e mesmo assim aciona o alarme, fecha vidros e pisca o led no para brisa.
Cara, que rolo qu e eu fui arrumar! :(
Mensagem por Miau » Dom Nov 27, 2016 9:46 pm
Chip = carvaozinho = transponder
Função é desbloquear a ignição.
Placa = telecomando
é some te pra travar, destravar as portas.. É essa que tem que parear. E pra parear, tem que estar com o transponder junto liberado a ignição
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Dom Nov 27, 2016 11:56 pm
Agora entendi!
O chip carvãozinho tá comigo, na chave, foi a plaquinha mesmo que quebrou.
Bem, agora é bater cabeça procurando ou ir na CC e pagar um absurdo por algo que custa pouco.
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Seg Nov 28, 2016 7:27 pm
Consegui um chaveiro que faz, mas cobra 500 reais.
Tem mais um que ficou de dar resposta se a placa tem conserto.
Mas se for tudo nessa linha de 500 reais, aí eu vou para o alarme novo.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Nov 28, 2016 8:30 pm
500 paus?!?! A minha tive problema no circuito da chave, ele comia a bateria em algumas horas. Uma chave nova completa na Citroën saiu por R$280, mais R$90 para fazer a telecodificação. viewtopic.php?p=31053#p31053
