vazamento de lhm dentro do carro
ola amigos notei uma certa umidade no carpete de meu xantia break 2000/01 e constatei que era lhm que se encontrava logo abaixo do carpete e na espuma que ali vai so que nao consegui entender de onde vem pois olhando um pouco mais detalhado parecia estar vindo das borrachas da articulação da direção no painel corta fogo. pergunto : e possivel ou vem do pedal de freio e por estar sendo absorvido pela espuma que tem dentro deste espaço sob o chao que umdeceu todo este abtaculo. me ajudem por favor acho este carro o maximo e quero ele redondinho ok desde ja agradeço.. so lembrando meu xantia e automatico ok.
Editado pela última vez por ricaco em Sáb Mar 22, 2008 3:45 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Jun 05, 2008 1:06 am
- Nome: WagnerSCCP
Boa noite pessoal, meu Xantia hoje apresentou este problema. Alguem tem ideia de custo p/ resolve-lo?
preciso fazer na concercionária ou um mecnico qualquer resolve?
Feito o reparo deve-se fazer uma sangria no sistema hidraulico e tal , não é isso mesmo?
agradeço antecipadamente
Richard
ps: tava pretendendo viajar final de semana mas já vi q entrou agua... :icon_smile_8ball:
Richard
- Nome: alexandre
Ola amigos
Caco e Richard, isso ocorre por dois motivos: houve um desgaste do eixo que direciona a pressão no interior do atuador de freio (como cilindro mestre) e esta pressão vaza para uma pequena coifa na junção do cilindro com o pedal, voce percebe isso quando se pisa no pedal de freio e ocorre um barulho que lembra ar vazando com agua. A coifa não segura tanto oleo assim e acaba soltando, permitindo o vazamento para o interior do veiculo.
Outra possibilidade é que a mangueira de retorno tenha sido obstruida ou ficado presa amassada em algum trecho, como não há como recolher o LHM ele vaza para dentro do veiculo tambem.
Em raros casos, a coifa rasga e o oleo entra tambem sob o painel.
Antes de comprar qualquer coisa verifique estes itens!
Espero que ajude...
Um abraço a todos B)
Espero que ajude...
Capitão da SS-Enterprise
Reportado: Vitor Quotizzato
tive o mesmo proble e eu mesmo tirei o dosador de freio com duas chaves allen, comprei o reparo na citro (80 pillas) e nunca mais vazou oleo pra dentro do sambado.
- Registrado em: Ter Set 04, 2012 10:51 pm
- Nome: Arthurtransporte1
[quote name='WagnerSCCP' date='Jun 5 2008, 01:11 AM' post='1601']
Pare o carro imediatamente, compre na citro o kit de reparo do atuador do freio, eh uma borracha que parece uma camisinha.
Faça o reparo, com ctz seu carpete por baixo esta totalmente enxarcado; eh chato e dificil de limpar tudo ali.
como montar corretamente desmontei e montei e agora nao tem freio,
