Chave de Setas
- mauro.paz
- Registrado em: Qui Abr 14, 2016 11:12 am
- Nome: Mauro Paz
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Automatic
Chave de Setas
Olá Pessoal sou novo aqui, meu nome é Mauro e sou de Porto Alegre.
Estou com um problema na chave de setas, quando ligo o farol, ele as vezes trava pisca, desliga farolete e não trava na luz alta, se desligo o farol e fico sóp na sinaleira tudo funciona normalmente.
Xsara Picasso 2008 2.0 16v Automatic
Algum me indica um bom eletricista que mexa nessas setas aqui em Porto Alegre.
Asprezzi
- Registrado em: Dom Set 25, 2016 10:03 pm
- Modelos Citroën: Picasso
Chave de Setas
Amigo, tb tive que mandar consertar a chave de seta da minha Picasso. Consultei duas auto-eletricas em Porto Alegre e o valor nao sairia menos de R$ 500,00. Pesquisando na net descobri o Adriano, filho do Wilson em SP que trabalha com isso desde 1984. Fiz contato no whats com ele, mandei a peça, ele devolveu consertada por R$ 200,00. Tive gasto de SEDEX no valor de R$ 90,00 mas mesmo assim valeu a pena. Segue link:
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao ... o-70110782
- mauro.paz
- Nome: Mauro Paz
Chave de Setas
Quanto tempo ele levou?
Asprezzi
Chave de Setas
Os correios entregaram pra ele no final da manha, no dia seguinte ele despachou de volta.
Chave de Setas
Oi! Estou exatamente com o mesmo problema! Conseguiu resolver?
Chave de Setas
Jeam duas mensagens acima da sua ele diz que consertou e resolveu.
Chave de Setas
Obrigado Munhoz, mas estou procurando uma ajuda para eu mesmo resolver o problema, se possível. Já verifiquei os tópicos de desmontagem do volante e do airbag, também queria ir mais direto ao ponto quando abrir a chave de seta.
Chave de Setas
Seguinte, se seu carro é anterior a 2004 mexer no comando de seta é algo relativamente simples tem até um tópico com tutorial feito pelo wilsão de como desmontar e acertar o comando.
Mas se seu Picasso for do ano 2004 em diante então vc tem que estar ciente que o comando de seta não é um comando qualquer e sim um comando computadorizado chamado com2000, por isso vc tem que ter o máximo de cuidado ao mexer nele já que ele controla várias funções vitais no carro, inclusive o air-bag.
Aqui no fórum não tem um tutorial de como desmontar a com2000 mas no link abaixo tem um em inglês com explicações e fotos de como desmontar a com2000 de um C3, embora não seja a mesma com2000 do Picasso a diferença entre ambas certamente é bem pequena.
The COM2000 (or steering wheel stalks) - an inside look
Se vc realmente quiser mexer nela tire fotos e monte um tutorial para a gente.
Chave de Setas
rgdl obrigado pelo retorno! O meu Xsara Picasso é de 2004. Optei por substituir a peça, pois estou com receio de causar um dano maior. Estou verificando os preços para substituição da com2000, o código da minha é 96542 536 XT.
Gostaria muito de saber os códigos dos modelos compatíveis, pois em alguns lugares encontro peças bem acessíveis para a Peugeot/Citroen.
Chave de Setas
Rapaz pelo código vai ser um pouco difícil de matar a charada, mas posso te dar umas dicas para te ajudar a achar uma peça satisfatória.
Primeiro vc tem que ver quem é o fabricante de sua com2000, se é da Valeo ou da Delphi, segundo é ver o modelo do seu carro, se ele é um GXS ou um Exclusive, por exemplo, daí procurar em ferro velho uma com2000 que tenha saído de um carro igual ao seu, mesmo ano, modelo e fabricante da com2000.
Assim vc vai ter menos dor de cabeça.
marcocar
- Registrado em: Seg Set 27, 2021 11:37 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso 1.6 2011
Re: Chave de Setas
bom dia AsprezziAsprezzi escreveu: ↑Seg Out 24, 2016 3:14 pmAmigo, tb tive que mandar consertar a chave de seta da minha Picasso. Consultei duas auto-eletricas em Porto Alegre e o valor nao sairia menos de R$ 500,00. Pesquisando na net descobri o Adriano, filho do Wilson em SP que trabalha com isso desde 1984. Fiz contato no whats com ele, mandei a peça, ele devolveu consertada por R$ 200,00. Tive gasto de SEDEX no valor de R$ 90,00 mas mesmo assim valeu a pena. Segue link:
voce pode me passar o contato do Adriano nao consegui acessar o link que voce deixou
muito obrigado
Micaelsam
- Registrado em: Seg Mar 27, 2023 5:30 pm
- Nome: Micael Santos
- Modelos Citroën: Picasso 16 GLX
Re: Chave de Setas
foi resolvido? realmente era a chave de seta?
estou com o mesmo problema
