deu a louca no vtr
marcelo.rodriguez
Registrado em: Sáb Out 22, 2016 5:31 pm
deu a louca no vtr
Mensagem por marcelo.rodriguez » Dom Out 23, 2016 9:01 pm
ola sou Marcelo,
Busquei meu VTR ontem
o antigo dono foi me dar uma bateria nova e acabou desconfigurando varias coisa
o ar nao liga
sensor de estacionamento nao liga
acusa defeito em varios dispositivos.
Como faço para resolver esses problemas?????
deu a louca no vtr
Mensagem por Miau » Dom Out 23, 2016 10:44 pm
Desconfigurando?
Isso tem cheiro de fusíveis ou BSI ruim
renan97ar
Nome: renan97ar
deu a louca no vtr
Mensagem por renan97ar » Seg Out 24, 2016 9:06 am
Veja se não tem água na caixa de fusíveis do motor (BSM). Inclusive, existem recalls para o seu carro, consulte em http://www.citroen.com.br/servicos/recall.html
VibelAcessorios
Registrado em: Ter Fev 07, 2017 8:50 am
deu a louca no vtr
Mensagem por VibelAcessorios » Qui Fev 09, 2017 3:43 pm
Boa Tarde ,
Pessoal estou precisando de ajuda !!!
Tenho um C4 vtr , meu carro não liga segunda o mecânico não esta indo energia para a bomba de combustível, segundo ele é o BSM , só que não acho ela em nenhum lugar para testar , estou com receio de comprar uma BSM (que não é barato) e não for esse o defeito
deu a louca no vtr
Mensagem por Munhoz » Qui Fev 09, 2017 5:18 pm
Era bom ir em um mecânico que tenha o scanner LEXIA, é o da própria citroen. Melhor scanner para esses carros, diz exatamente onde está o problema.
Na tentativa e erro que vai gastar mais $ é sempre o cliente.. procure evitar isso.
VibelAcessorios
deu a louca no vtr
Mensagem por VibelAcessorios » Qui Fev 09, 2017 9:02 pm
C4 Pallas não funciona
Mensagem #1 Ter Set 13, 2016 11:59 pm
Pessoal, estou com um problemão!
Terça passada (dia 06/09/16), meu carro entrou na reserva e, como não tinha posto GNV no caminho, resolvi abastecer em qualquer posto cerca de 20L.
Acontece que na quarta-feira (07/09/16) pela manhã o carro não ligava mais. Eu virava a chave, armava arranque, mas o motor não pegava, sendo que eu não ouvia mais o barulho da bomba ligando.
Foi assim até acabar com minha bateria de vez, mas como ela era uma dessas de segunda linha eu optei por comprar uma Moura 60Ah (não tem mais de 65Ah).
Ainda assim o carro entrou em "Modo de Economia de Energia Ativado".
Reboque acionado levei o carro para um mecânico de renome na minha cidade (meu mecânico não tem scanner para ler o C4 e me informaram que seria necessário para tirar desse "modo eco").
Já na oficina foi verificado que não havia corrente chegando à bomba e foi condenada a minha BSM (modelo L11). Comprei a tal da BSM, mas não alterou nada, continuou do mesmo jeito (testei 2 outras BSM's).
Conseguimos um outro C4 para testar e tanto a BSM que eu comprei quanto a minha original estão funcionando normalmente nele, no entanto ao usar a BSM dele no meu carro, ocorre o mesmo problema: não chega corrente à bomba.
Mas se eu alimentar a bomba com um 12v direto da bateria o carro funciona normalmente, e quando eu tiro esse 12v direto ele morre em seguida.
Eu dependo do carro para trabalho e não posso ficar com ele muito tempo parado (já está assim tem 1 semana quase).
Alguém pode me dar um auxílio do que possa ser?
A única falha que apresentou no scanner da oficina foi " baixa tensão - sensor de nivel da bomba de combustível".
Estou perdido e preciso de uma luz.
Se alguém tiver o diagrama elétrico do carro, bem como a descrição dos fios dos chicotes e tomadas, agradeço bastante
seria exatamente isso que está acontecendo .
