Onde fica o rele da bomba de combustivel
- carlosakira
- Registrado em: Sáb Jul 09, 2016 11:07 pm
- Modelos Citroën: xsarapicasso
Boa noite estou com um problema. Estava querendo saber se alguem sabe onde fica o rele da bomba de combustivel, já procurei e não consigo localizar. Agradeço se alguem puder me informar.
O relé fica na própria BSI ou BSM.. nunca sei
A bomba não aciona? já passou o scanner Lexia ou diagbox?
- carlosakira
Boa tarde sim ja passou o scanner e deu problema na bomba de combustivel, mas, como o carro anda, no meu pouco conhecimento, acho que se bomba estivesseruim ja tinha bichado, como ando e depois de uns 20 km mais ou menos ele fica fraco. Eu só desligo e religo e ele volta andar normal, falhando depois de um tempo. Por isso antes de mexer na bomba estava pensando se pode ser o rele que não está mandando os impulsos para a bomba.
Mas o rele não manda impulsos pra bomba, ele a mantém funcionando o tempo todo.
Pelo que você descreve, ou a bomba está fraca, ou o regulador de pressão está com vazão demais.
Também pode ser filtro de combustível sujo, experimente trocá-lo.
O relê da bomba de combustível, assim como a maioria dos relês do Xsara Picasso fica na BSM sob o capô.
No mais assino em baixo do que o Miau falou.
- carlosakira
Vou trocar o refil da bomba de combustivel e o filtro , vamos ver, depois posto o resultado.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Rgdl,
Então, BSM é a 'caixa' de fusíveis sob o capô...e BSI é a de fusíveis que fica sob o painel ??
No caso da BSM, os relés ficam abaixo dela? É necessário desmontar os chicotes para retirar e acessar os relés??
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Sim, a BSM fica sob o capô e muitos relês estão lá, relê da central de injeção, farol (alto e baixo), bomba de combustível entre outros estão todos lá.
Uma imagem é melhor do que mil palavras...
Eis ai minha BSM desmontada e fora de sua caixa de proteção, os relês estão soldados na placa de circuito impresso onde estão os fusíveis e estão colados com resina, para tirar um relê dai vai ser uma M...
Ah! sim, tem que tirar os chicotes da BSM para poder abri-la e ter acesso aos relês. Mas não tem mistério não, pois embora os soquetes sejam parecidos eles não encaixam da forma errada.
- carlosakira
Entaw rgdl....é bem mais fácil ver a imagem do que tentar explicar escrevendo...mas no BSM vc saberia indicar onde esta o rele da bomba de combustivel.
Rapaz, bem que gostaria de precisar qual deles é mas realmente não sei.
