Óleo do Motor
Mensagem por Miau » Sex Fev 27, 2015 10:12 am
Por toda pesquisa que fiz.. achoque o mais indicado é o castrol magnatec 10w40 sintetico sn
porem misturar oleos diferentes pode dar borra.. mesmo que na troca.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#17
Mensagem por friba.rj » Sex Fev 12, 2016 9:50 am
Pessoal, fui trocar o óleo do meu Picasso e o bujão do cárter está muito (muito mesmo) apertado. O cara da oficina nem quis continuar tentando pra não espanar a rosca e ele ser responsabilizado (ocorreu isso uma vez, ele forçou, a pedido do cliente, espanou a rosca e o cara exigiu que ele pagasse pelo conserto).
Disse pra eu levar o carro ao lugar onde fez a troca da última vez.
Meu problema/dúvida. Eu pedi pra fazer flush com um produto da STP. Tem problema se esse produto ficar vários dias no motor, mesmo com o carro parado? A oficina que fez a cagada só reabre daqui a 4 dias.
Mensagem por Miau » Sex Fev 12, 2016 11:11 am
Olha.. quando se faz flush, no mínimo tem que remover o óleo flusheado imediatamente após o procedimento, Por que?
Simples.. a maior parte da sujeira foi parar no cárter.. rodar com o carro assim, tem muita mas muita chance de entupir o pescador.. e nisso o carro ficar sem pressão de óleo.. e ai.. basta menos de 1 minuto, seu motor vai pro saco.
Agora.. motor 16v.. quando se faz flush, o correto é:
- desmontar tampa do cabeçote e lavar os comandos
- desmontar cárter e lavar cárter e pescador
do contrário não adianta muita coisa.
o bujão deve estar apertado porque deve ter cola nele.. ou o cara que tentou soltar tava virando pro lado errado(apertar)
#19
Mensagem por rgdl » Sex Fev 12, 2016 12:15 pm
Nos motores 2.0 (acredito que no 1.6 também) é possível fazer a troca do óleo por sucção via canaleta do medidor do nível do óleo.
É uma opção caso o bujão continue teimando em não abrir.
Daí tem que fazer o que o André falou, tirar o cárter para limpeza e limpar o pescador.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Fev 12, 2016 12:19 pm, em um total de 1 vez.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#20
Mensagem por friba.rj » Qua Fev 17, 2016 8:36 pm
Quem já fez o serviço acima? Quanto pagou pelo serviço?
Mensagem por Miau » Qui Fev 18, 2016 9:20 am
fala claudio.. uma boa leitura pra voce:
Xsara Picasso - Tucho
*corrigido
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Óleo do Motor
#22
Mensagem por friba.rj » Qui Fev 18, 2016 9:56 am
Minha curiosidade quanto ao valor do serviço é pra saber se pagaria caro. rsrs
Valeu pela indicação, já salvei aqui pra ler assim que tiver um tempinho.
Editado pela última vez por friba.rj em Dom Abr 17, 2016 3:22 pm, em um total de 1 vez.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Óleo do Motor
#23
Mensagem por friba.rj » Dom Abr 10, 2016 11:32 am
Miau escreveu: fala claudio.. uma boa leitura pra voce:
<a href="index.php?showtopic=5251&st=0" target="_blank">index.php?showtopic=5251&st=0</a>
Andre, eu aqui de novo, tentando recuperar os tópicos que havia salvado para leitura.
Que azar o meu! Justo no dia que tirei pra ler tudo, o site foi atualizado e não consigo achar nada.
Bom... esse é o mesmo que eu pedi no outro post? Xsara Picasso - Tucho?
Obrigado mais uma vez.
Óleo do Motor
#24
Mensagem por Miau » Dom Abr 10, 2016 1:43 pm
então, corrigi o link..
vai uma dica..
link antigo index.php?showtopic=5251
troque index.php?showtopic -> viewtopic.php?t
link corrigido: viewtopic.php?t=5251
