Trava do PORTA MALAS
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Essa é nova!
Primeiro um alerta de Air BAg - DEFEITO no painel.
Depois um cheiro de fio queimado.
EM seguida um alerta de Bagageiro Aberto no PAinel...
Aí a Esposinha desceu e fechou o porta malas e tentou abrir de novo só para conferir....a trava NÃO FUNCIONA mais.
Aperta a botoeira pra abrir o bagageiro e nada...nem um estalo...e não abre mais.
Não há cheiro de fio queimado nas proximidades da trava do bagageiro.
HÁ cheiro de fio queimado embaixo do banco do motorista.
Em seguida o pior!!! A embreagem do ar cond não aciona mais
A Luz interna, que acende quando a gente abre portas, está bem fraquinha...mas quando o carro em movimento aperto o botão da luz interna ela acende forte normal...
#zica #picassofurioso
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Re: Trava do PORTA MALAS
Curto. É bom ver antes de abrir o air bag ou incêndio.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Verifiquei todos os fusíveis. NENHUM QUEIMADO.
Observei que a luz interna que acende quando abrimos as portas está acendendo, porém bem fraquinha. Tanto a da frente quanto a de trás.
No entanto ambas ascendem normal quando ligadas no botão.
Estas luzes quando fechamos as portas ficam por um tempo e em seguida apagam automaticamente...o tempo que conta até apagar, pelo que observei, é coordenado por um ou dois relés roxos que ficam abaixo dos fusíveis no compartimento abaixo do painel. Eu retirei os dois, abri e fechei as portas e as luzes do teto, PERMANECERAM BEM FRACAS...mas sem os relés, elas não apagaram...quando repuz os relés então no tempo padrão apagaram.
Então o carro permanece assim:
# Bobina do ar condicionado não fecha a embreagem do compressor, apesar de haver aumento perceptível nas RPM,
# Luzes de teto bem fracas;
# Alerta de Defeito Air Bar no painel;
# Trava do porta malas morta...não aciona, não funciona.
# Não há mais cheiro de queimado algum !!!
Tô achando que essa é inedita!!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Vou fazer o seguinte!!
# quanto ao ar condicionado, vou limpar a TBI...corpo de borboleta...CAR 80
# Vou trocar os relés roxos
# Vou desmontar o chicote do air bag do banco do motorista
# Vou levar na Citroen pra eles darem um jeito....
# Vou sugerir que eles me deêm em troca um DS5
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Cara.. Pelo que você descreve.. Acho que sua BSI queimou algo nela. Se puder, desligue a bateria do carro, remova a BSI e da uma desmontada pra ver se nao tem algo torrado dentro
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Miau,
Faz idéia onde é o MÓDULO DE CONFORTO do XP ?
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Modulo de conforto? Nunca ouvi falar
Batalha, é bem provável que seja sua BSI indo pro pau mesmo, infelizmente. Quando dizem módulo de conforto, só pode ser a BSI. Ela controla luzes do teto, luzes da traseira, trava do porta malas, A/C, etc. E todos os defeitos que você mencionou apontam para ela. Já vi casos da trava da mala fechar curto e torrar a BSI...
Se você gosta de mexer, desconecte a bateria e remova a BSI (ela fica embaixo da caixa de fusíveis, remova o carpete que fica acima dos pedais, e remova o parafuso torx que segura a BSI que ela desencaixa e sai ali por baixo do painel). Faça uma análise geral, veja se acha algum curto circuito ou gambiarra na elétrica ali do painel.
Se precisar trocar a BSI, e quiser colocar uma usada, tem de fazer um serviço de clonagem da EEPROM da sua queimada para a outra, ou retirar o chip de uma e colocar na outra. Assim, a nova BSI vai ter sua KM, chassis e configurações como a antiga.
boa.. ia sugerir isso mesmo no caso de troca da BSI.. de transplantar a EPROM
outra coisa.. evite de ligar o carro.. pode queimar mais coisa.. lembre-se que a BSI faz parte da rede CAN.. que conecta todos os módulos digitalmente.. imagina uma tensão alta batendo ali e queimando mais modulos..
Há alguns meses atrás teve um membro do fórum que teve um problema parecido, no caso o curto da trava do porta malas ocorreu depois de uma lavagem do carro. Não teve jeito teve que trocar a BSI, pois o curto detonou a bendita.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Vixi mermão!!
Três dias antes passamos por uma chuva torrencial.
Descobri que o alarme do Air Bag ocorre quando esterço à direita ou esquerda...
Descobri que o ar cond vazou peças conexões da mangueira no compressor.
Permanece então a #zica da luz de teto fraca e trava do porta malas morta.
De fato, vejo em seus comentários que a BSI agrega componentes do que seria o módulo de conforto. Polska!! Deveria ser um módulo a parte, e com um fusível escudo bem na entrada!!
Não tenho como parar o carro durante a semana...tá andando normal.
Me impressiona que não haja fusível dedicado à trava do porta malas...ou que o fusível do fechamento central das portas não tenha protegido !!!
Os franceses foram bem soberbos e sabiam o que estavam fazendo pois só deu problema depois de 12 anos de estrada e com 217 mil km rodados!!!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
é.. na verdade o tal modulo de conforto é o nome genérico dado a BSI.. são a mesma coisa.
Se o defeito do airbag dá quando esterça.. acho que você vai ficar bem triste.. mas é possível que a fita do air bag no volante esteja com mau contato ou rompida. Só desmontando o volante pra saber.. E tem que fazer com calma e saber o que tá fazendo, pois a fita é bemmmm cara.
o ar realmente não arma se não tiver pressão de gás suficiente.. pois no circuito tem um pressostato.
mesmo assim, vale verificar visualmente a BSI..
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Jesus. Não lavo mais meu carro. Deus me livre!!
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
kkk..
lava sim !! Esquenta não !!
Faz parte do show !! ...e as vezes é show de horrores, e isso abrange qualquer carro !!!!
O único problema agora é a preguiça !!!
# Desmontar a trava do porta malas...talvez seguir o cabo até achar o curto
# Desmontar o volante pra jogar o air bag fora ...
# levar o XP pro mecânico de geladeira refazer o serviço de doido que ele fez...
# Desmontar a BSI pra checar qual é a dela....
...tomara que não haja rede e vara de pescar nesse caminho, porque se não...rum... só ano que vem !!!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Não tem jeito, carro quando começa a ficar antigo (velho é trapo kkkkkk), começa a pedir atenção. Mas se vc pegar em um final de semana que esteja disposto, rapidinho acha o problema.
Na mala não tem muito onde dar curto, ou é na tranca, ou é no conduíte que passa os fios. No meio do caminho é muito difícil acontecer algo (a não ser que algum mexânico já tenha mexido, aí qualquer coisa é possível).
O volante você pode sacar o AirBag fora e checar as conexões. As vezes pode ter dado a sorte de ser somente uma conexão frouxa. Na base da com2000 tem um conectorzinho azul com 2 fios, cheque ele também (ele vem do módulo de airbag). Só não use multímetro para testar a resistência da bolsa, pois ela pode estourar...
No mais é isso... Boa sorte na empreitada!
