Vidro elétrico - fechamento automático
limamagno
- Registrado em: Qua Out 05, 2016 4:29 pm
- Nome: Magno
- Modelos Citroën: XSara 2002 & C4 Picasso
Olá pessoal,
Comprei a pouco um C4 Picasso e tenho uma dúvida: será que está carro não tem fechamento automático do vidro elétrico? Mesmo sendo a versão GLX imaginei que um item destes devesse vir. Tranco as portas com o controle e o vidro não sobe. No manual li sobre o antiesmagamento mas não consegui fazer funcionar, e não achei muito clara a explicação. Alguém pode dar uma ajuda?
Valeu!
Valeu!
Olá, pressione o botão correspondente ao fechamento das travas por 3 segundos que vai dar certo.
Volte pra comentar se deu certo
Abraço
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Abraço
luciano_klein
o Solua está certo, o meu tb tinha essa dúvida, mas é só ficar pressionando o botao de fechar, ao invés de apertar só uma vez
limamagno
- Nome: Magno
Hmm
.. testarei e colocarei o resultado..
Esse procedimento resolve o antiesmagamento mas não a subida automática dos vidros, para os vidros subirem automaticamente tem que ter o módulo de levantamento de vidro, até onde sei esse tipo de acessório é opcional e não vem de série.
limamagno
- Nome: Magno
Funcionou perfeitamente!
Valeu!!
Valeu!!
luciano_klein
Rgdl, nas c4P vem sim, está até no manualrgdl escreveu:Esse procedimento resolve o antiesmagamento mas não a subida automática dos vidros, para os vidros subirem automaticamente tem que ter o módulo de levantamento de vidro, até onde sei esse tipo de acessório é opcional e não vem de série.
Rapaz, pode ser que o do colega do tópico não tenha, no manual do Xsara Picasso vem dizendo que tem ABS mas nem todos os modelos de Xsara Picasso o possuem.
De qualquer maneira, se tem e não está subindo o problema é no módulo.
luciano_klein
no caso do colega acima, o problema é só o modo de ativação da subida dia vidros, em interface normal é só clicar no alarme que já sobe, mas nos que vem de fábrica é diferente, um clique trava as portas e ficar pressionando 3 seg sobe os vidros.
O q sinto falta é a descida dos vidros no controle, seria uma mão na roda
- lenz.andré
- Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Todos os c4 tem levantamento de vidro....se apertou 3 segundos e não subiu está quebrado. .
