XPS desliga o motor em movimento. O que sera ?
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qui Out 13, 2016 1:58 pm
Bom , andei sumido porque até agora nao tive problema com a nave, mas pela 3a vez me aconteceu o seguinte problema, to andando e acende todas as lampadas e o motor desliga, e logo em seguida liga.
Alguem ja passou por isso ?
Ja pensei em bomba de gasolina com falha, falha em algum sensor, mas nesse caso a luz da injeção acenderia com um alarme memorizado, miolo da chave ? (tomara que não !) mas é um suspeito forte porque na primeira vez que aconteceu eu tava mexendo no cruise control, talvez porque é perto da chave, sei la.
Att; Alex andro (Tilex)
Mensagem por Miau » Qui Out 13, 2016 2:42 pm
O que vc descreveu seria exatamente com se desligar o carro em movimento e religar.
Acredito que seja algum mau contato no miolo.
Mensagem por Munhoz » Qui Out 13, 2016 3:42 pm
kkk é o terceiro tópico essa semana de Picasso desligando do nada
viewtopic.php?f=29&t=6414
viewtopic.php?f=29&t=6392
Solua10
Registrado em: Qui Set 08, 2016 6:45 am
Mensagem por Solua10 » Sex Out 14, 2016 7:25 am
Tive um gol com esse problema, era a bomba de combustível que parava de funcionar por alguns instantes e depois retornava, cheguei a acionar o serviço do guincho duas vezes! E na oficina não acusava falha na bomba, só descobri quando parou de vez.
1. Observe a rotação do motor se não está abaixo do de costume.
2. Desconecte o cabo da bateria e deixe assim durante a noite inteiro, no dia seguinte ligue novamente o cabo da bateria, ligue o contato e agora dois minutos até os atuadores se auto ajustarem.
3. Abasteça em um posto de confiança (recomendo shell ou ipiranga)
[] s
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Sex Out 14, 2016 1:52 pm
Pois é, se for miolo da chave (comutador de ignição) então se eu ligar e mexer na chave ele deve desligar, pois mal contato é isso.
Se nao acontecer isso, eu tenho um serio candidato a dar defeito , que é a bomba, que é bem esquisito, pois geralmente quando ta pra pifar ela só da pane quando desliga, ai liga e ela nem da sinal, as vezes espera um pouco ou bate nela e ela liga, no meu Uno acontecia assim.
Mas nunca virei a chave e ela deu issso, pega na hora.
Mensagem por Miau » Sex Out 14, 2016 2:40 pm
O lance é que se fosse bomba.. O carro ia engasgando até morrer..
Agora se ele morre do nada.. Sem engasgo.. Ai é comutador ou algo que está literalmente cortando a ignição
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Dom Out 16, 2016 9:18 am
Mau contato no comutador acho q não é, eu fiz uns testes bati de todo lado , em movimento e parado, mexi na chave com movimentos de todos os angulos, mas não da esse defeito.
Só pode ser mesmo algo que corta a ignição, mas um mal contato daria quase sempre e principalmente quando passa por buraco, mas não acontece.
Preciso passar o scaner pra ver se aparece alguma dica. Não sei mais onde procurar esse defeito.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Ter Out 18, 2016 6:34 pm
No meu caso era o sensor de referência queimado, captor de fase; este sensor fica no cabeçote próximo à válvula EGR....então em reduzidas bruscas o motor apagava.
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Ter Out 25, 2016 1:07 pm
Quando reduzia ele apagava e depois voltava ?
pode ser isso ! vou investigar.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Out 26, 2016 5:46 pm
isso mesmo!! Vinha andando normal...mas acima dos 80km/h ao reduzir, quando pisava na embreagem para trocar da 5ª para 4ª marcha, ou estando em 4ª para 3ª, o motor apagava... perigoso.
No scanner acusava erro P0341.
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qua Out 26, 2016 6:07 pm
é justamente, esse código DTC P0341 para Citroen aponta sinal inexistente ou incoerente no sensor de referência do comando de válvula, também conhecido como sensor de fase.
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qua Nov 02, 2016 9:03 am
Mas um erro desse tipo , tem que acusar no painel ! a lampada da injeção tem que acender ! Isso q nao entendo...
Mensagem por rgdl » Qui Nov 03, 2016 2:11 pm
Timoteo BATALHA escreveu: No scanner acusava erro P0341.
Esse erro é no sensor de posição do cilindro (Camshaft position sensor).
A central de injeção usa esse sensor para saber exatamente em que posição cilindro está e assim poder mandar o pulso para abertura do bico injetor, também para poder adiantar ou atrasar o tempo de injeção. Sem essa referência o motor morre mesmo e não dá nenhum aviso no painel não, só fica o erro gravado.
A boa notícia é que é fácil resolver basta trocá-lo a notícia ruim é que esse sensor é caro para caramba.
rbcoutinho
Registrado em: Sáb Jun 25, 2016 11:31 pm
Nome: Rogerio Coutinho
Modelos Citroën: C5 e Xsara Picasso 2.0
Mensagem por rbcoutinho » Qui Nov 03, 2016 3:34 pm
Boas....
Estava acontecendo isso com meu carro.
Achei que era bomba ou algum sensor, mas na verdade era problema na placa da chave de ignição.
Bastou fazer um resete e ate agora o problema nao voltou.
Rogério Coutinho :brflag:
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Picasso 2.0 16v 2002
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Picasso 2.0 16v 2008
http://www.rftelecom.net/
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Sáb Nov 05, 2016 11:09 am
Bom pode ser uma possibilidade de ser esse sensor então, ja que eu ainda nao passei o scanner nele. Placa da COM2000 se fosse poderia acontecer de ligar a chave e o carro acusar erro e nao funcionar o motor, pois é ela que envia o codigo do transponder, mas nunca aconteceu isso na minha.
Quando eu passar o scanner vamos saber o que é.
