[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" Trava elétrica do Porta malas - Fórum CitroënClube
Fórum CitroënClube
Fórum dedicado aos entusiastas da marca PSA Citroën.
Ad blocker detectado: Nosso site é viabilizado pela exibição de anúncios online aos nossos visitantes. Por favor, considere nos apoiar desativando seu bloqueador de anúncios em nosso site.
infelizmente a obtenção de material técnico sobre os veículo Citroën não é fácil. Assim, vamos ficar devendo o esquema elétrico dessa instalação, pelo menos por enquanto.
Seu carro possui instalação elétrica multiplexada, o que significa que cada componente é "escravo" do componente anterior, ou seja, quando você aciona um comando, esse comando verifica se o equipamento está conectado e funcionando, e se estiver ele então aciona esse mesmo equipamento. Caso o equipamento não responda, ele registra o ocorrido para ser checado posteriormente pelo scanner da Citroën.
É claro que o bom senso diz que a instalação tem que estar conectada a uma fonte de energia, razão pela qual, e não precisamos de um scanner para nos dizer isso, checamos a caixa de fusiveis, mas além disso, ainda precisamos checar a possibilidade de queima de algum relé, ou mesmo de rompimento da fiação em algum ponto entre a dianteira e a traseira do carro.
No caso de um trabalho manual, seria interessante separar um final de semana para fazer isso, na verdade um dia bem trabalhado seria o suficiente. Mas, se o tempo for um problema, deixar o carro num eletricista que possa "testar" eventuais rompimentos na instalação, é a solução mais pratica.
Frisamos "testar" porque como já dissemos, trata-se de um sistema multiplexado, e qualquer "solução" do eletricista deve, necessáriamente, ser antecipada ao proprietário do carro.
Boa sorte!
