Câmbio AL4 não engata
Ronisoares18
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 3:07 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exa 2.0 16v 2005
Olá amigos preciso de uma ajuda! Minha xsara Picasso automática simplesmente parou de engatar as marchas, alguém tem ideia do que pode ter acontecido?
- CirdanInglorion
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Amigo... espero que não tenha ido o cambio inteiro para o saco. Mas não engata nada? Coloca em D e parece que está em Neutro?
Dá alguma mensagem no painel?
Além dos links do Munhoz veja também esse: motor da alavanca do câmbio
Ronisoares18
Amigos no painel aparece normal mas qdo acelero não responde é se estivesse em neutro
- CirdanInglorion
Pode ser um problema simples na chave seletora lá no cambio. Por que se fosse problema interno, daria o alerta no painel.
não acho que seja na chave seletora.. senão não condizia no painel.. pelo que entendi, no painel se comporta normal de acordo com a marcha selecionada.
ta parecendo que o problema é mais grave. verifique o nível do ATF
Mas de qualquer maneira qualquer problema seja de pressão, conversor de torque ou bomba de óleo, daria aviso no painel e gravaria o erro na central. Isso está muito esquisito.
- CirdanInglorion
Perdão, eu acho que falei da peça errada. Eu digo ser um problema lá na caixa, na vareta que leva o comando da alavanca para a caixa de marchas.
Eu tinha um carro manual que uma vez soltou lá no cambio e me deixou na rua, gastei um bom tempo pra arrumar.
Mas Cirdan, o C4 Picasso não tem cabo de alavanca, ela é uma alavanca eletrônica que apenas manda um comando para a central. A central aciona um motor de passo que fica no cambio que muda a posição do cambio conforme solicitado.
A questão é que esse motor de passo é monitorado, se vc coloca a alavanca em D e o motor não se mexe ou se mexe mas o cambio não muda de posição, aparece um erro na hora no painel. E o que o povo relata é que o erro, por mais esquisito que pareça, é do freio de mão eletrônico.
- CirdanInglorion
Entendi... então pode ser um problema dentro do painel mesmo. Acredito que se fosse interno na caixa, com certeza ele iria dar o aviso.
Ronisoares18
Amigos efetuei uma viagem longo antes do final da viagem apareceu a msg de problema na caixa a 4 marcha não ia mais porém tive que continua a viagem mas o carro chegou mesmo sem a marcha aí algumas vezes mandava a msg depois parou. Aí dois dias depois qdo fui sai com o carro ele andou alguns metros e aí parou de engatar porém não mandou msg nenhuma mais. Hoje eu ligo o carro engato as marchas mas não responde porém no painel não mostra nada além da marcha que escolhi
Então tem que passar um scanner para saber qual erro foi, o código está gravado na central. Sem isso fica muito difícil de saber o que é.
Ronisoares18
Farei isso mas acho que terei que mandar fazer o câmbio. Qual preço médio
6 mil reais
