freio sistema lucas ou bosch
Trancado
paulo003
Registrado em: Sáb Fev 08, 2014 3:58 pm
Nome: paulo003
Mensagem por paulo003 » Ter Set 20, 2016 10:51 pm
estou negociando uma picasso 2.0 2008, e vi que tem dois tipos de freio como Faço para saber qual usar
Mensagem por Munhoz » Ter Set 20, 2016 11:05 pm
Pode tirar a roda e ver o que está escrito na pinça dianteira.
Mensagem por rgdl » Qua Set 21, 2016 9:02 am
Vc pode dar uma olhada no service.citroen.com e colocar o numero do chassis (VIN) do seu carro e nas características está o tipo de freio usado.
paulo003
Nome: paulo003
Mensagem por paulo003 » Qua Set 21, 2016 12:09 pm
Andei pesquisando, e vi que a picasso apresenta varios poblemas, na bsi e bsm e cronico ou pode ser evitado
venho de um vectra 2.0 8v 110cv Será que terei o mesmo desempenho.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Set 21, 2016 12:58 pm
Geralmente dá pau quando pega água ou mexe na elétrica e faz ligação mal feita. Se tomar cuidados como isolar a caixa de fusíveis ao lavar o motor, e não deixar o carro na mão de qualquer um pra mexer, dura muito! A minha é 2002/2003, tá comigo desde 2004, e até hoje não deu um problema sequer. Sobre desempenho, você não vai sentir saudades do Vectra não. Esse carro tem um bom torque em baixa rotação, tem 138 cv e é bem mais econômico que os motores GM 2.0. A que você está negociando é manual ou automática?
Mensagem por Miau » Qua Set 21, 2016 1:04 pm
Raros casos de pau na bsi ou bsm.. Geralmente por incompetência tecnica de quem mexe
Mensagem por rgdl » Qua Set 21, 2016 2:51 pm
Nunca tive problemas na minha BSI ou BSM e estou com o carro faz 5 anos. Aqui no fórum, que acompanho faz mais ou menos o mesmo tempo, eu só lembro de dois ou três problemas com BSI ou BSM, todos defeitos provocados pelos respectivos donos.
Agora mecânico adora condenar BSI para tirar dinheiro do incauto proprietário, uma vez postei uma duvida no canal do Dr. Carro, o problema era minha luz de alerta que ligava do nada. O Dr. Carro disse que o meu problema estava na BSI e blá, blá, blá... o problema real era um mal contato no botão, resolvido com uma simples limpeza.
Cara só pelo fato do motor do Picasso ser de 16 válvulas e do Vectra ser de 8 válvulas já deixa claro que o motor do Picasso é muito mais econômico.
paulo003
Nome: paulo003
Mensagem por paulo003 » Qua Set 21, 2016 8:22 pm
renan97ar escreveu:Geralmente dá pau quando pega água ou mexe na elétrica e faz ligação mal feita. Se tomar cuidados como isolar a caixa de fusíveis ao lavar o motor, e não deixar o carro na mão de qualquer um pra mexer, dura muito! A minha é 2002/2003, tá comigo desde 2004, e até hoje não deu um problema sequer. Sobre desempenho, você não vai sentir saudades do Vectra não. Esse carro tem um bom torque em baixa rotação, tem 138 cv e é bem mais econômico que os motores GM 2.0. A que você está negociando é manual ou automática?
estou vendo uma manual
paulo003
Nome: paulo003
Mensagem por paulo003 » Qua Set 21, 2016 8:33 pm
A alguma coisa mais Séria a se olhar na hora da compra, ou o mesmo de outros carros.
uma coisa que muitos falam é a Suspensão, que não dura muito que só aceita peças originais.
pretendo assim que pegar fazer uma boa revisão
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 21, 2016 11:04 pm
Quer mais que o antigo dono da minha que ligou um emaranhado de fios pra dvd daqui, xenon pra la, arranquei tudo e voltei as instalações originais
e a BSI ta filé kk
Mensagem por Munhoz » Qua Set 21, 2016 11:35 pm
paulo003, recomendo essa leitura Vale a pena comprar um Xsara Picasso?
Mensagem por rgdl » Qui Set 22, 2016 9:10 am
A suspensão é realmente frágil para as estradas brasileiras, mas não tem essa de só aceitar peças originais. Entretanto para que tenha durabilidade é bom usar peças de boa qualidade como as peças da Italiana Birth e da Nacional Axios/Monroe.
Mensagem por Munhoz » Qui Set 22, 2016 10:04 am
Galera, vou trancar o tópico, a pergunta foi respondia e o assunto desviou do título do tópico. Podem continuar no link que postei.
Abrs.
Trancado
