Ar condicionado traseiro
japones
Registrado em: Ter Set 20, 2016 10:10 am
Modelos Citroën: Picasso 2006
Mensagem por japones » Ter Set 20, 2016 10:18 am
Senhores,
o ar condicionado traseiro do meu carro parou de funcionar. Alguém sabe como posso fazer para tentar arrumar eu mesmo? O AC da frente funciona normalmente, apenas o traseiro que parou de funcionar após o meu carro acabar a bateria.
obrigado
Japones
Mensagem por rgdl » Ter Set 20, 2016 10:57 am
Não ventila, é isso? Se for o que pode ter acontecido é ter queimado a resistência, ela fica próximo ao motoventilador em baixo do banco do carona.
japones
Mensagem por japones » Ter Set 20, 2016 12:31 pm
Não liga. Como faço para levantar o banco e checar?
Mensagem por rgdl » Ter Set 20, 2016 2:14 pm
Remover o banco em si é simples, basta vc usar uma chave torks 30 (salvo engano) e remover os parafusos que fixam o banco no assoalho. Porém, como vc terá que remover o banco completamente, é preciso que vc tome cuidado com o conector verde que tem embaixo do banco, que é o conector do Airbag,
Vc não só tem que ter o cuidado para não arrebentar o conector e os fios, como tem que fazer isso com a bateria desligada para evitar qualquer chabu como Airbag.
Removido o banco é só remover o carpete para ter acesso ao sistema de refrigeração adicional. Abaixo os detalhes dele.
1 - 6450JW - CAIXA EVAPORADOR
2 - 6444E7 - EVAPORADOR
3 - 6441P7 - VENTOINHA CLIMATIZADOR
7 - 6445ST - CHICOTE CLIMATIZADOR
8 - 6450JX - RESISTÊNCIA CDO CLIMATIZADOR
9 - 6447KY - FILTRO
12 - 6460ET - TUBO FLUIDO REFRIGERAÇÃO
13 - 6460T9 - JUNTA TOROIDAL - DIAM INT 7,65
14 - 6460V1 - JUNTA TOROIDAL - DIAM INT 17,17
15 - 6441P4 - BOCAL EVACUAÇÃO ÁGUA
16 - 6441P5 - TAMPA BOCAL EVACUAÇÃO
17 - 6460Q6 - TUBO FLUIDO REFRIGERAÇÃO
18 - 6460Q7 - (MUL) PRISIONEIRO
20 - 6460K7 - (MUL) PASSA LUVA
21 - 6460K8 - PLACA PASSA CONDUITOE
22 - 6460L0 - PLACA PASSA CONDUITOE
23 - 6460K9 - PLACA PASSA CONDUITOE
25 - 143910 - SUPORTE ELÁSTICO - DIAM 6X100 - 13
26 - 6460VA - JUNTA TOROIDAL
27 - 6460VC - JUNTA TOROIDAL
30 - 6461H8 - VÁLV EXPANSÃO REFRIGERAÇÃO
31 - 6460T0 - BOLSA DE JUNTAS AQUECIMENTO
32 - 6445PG - - (MUL) GRAMPO SUPORTE
35 - 655568 - RELÉ - 25 AMP
70 - 692392 - (MUL) PARAFUSO TH RDL - 6X100 - 30
71 - 6935A6 - (MUL) PORCA DE BASE - M6X100
72 - 6936A0 - PORCA BASE - 6X100 - 6 - 10
73 - 6924J7 - (MUL) PARAFUSOS MATERIAL MACIO - 4,5X15
74 - 6924H5 - (MUL) LUL PARAFUSO RLX - 4,2 - 19
75 - 694348 - (MUL) PORCA CHAPA - 4,2X20 - 14
Editado pela última vez por rgdl em Qua Set 21, 2016 10:40 am, em um total de 2 vezes.
Mensagem por Munhoz » Ter Set 20, 2016 2:33 pm
rgdl, airbag?
japones
Mensagem por japones » Ter Set 20, 2016 5:27 pm
Pensei que fosse mais fácil... :lol: :lol: :lol:
Mensagem por rgdl » Qua Set 21, 2016 9:05 am
Poxa Munhoz não sei de onde tirei aquele ABS :suor: :suor: :suor: Já editei e coloquei o airbag no lugar, valeu.
Mensagem por rgdl » Qua Set 21, 2016 10:39 am
japones escreveu:Pensei que fosse mais fácil... :lol: :lol: :lol:
FAcinho, facinho não é, mas também não é tão complicado, embora a figura seja meio confusa. Veja que a resistência é o item C da figura que equivale ao item 8 da descrição e ela fica bem de cara quando se tira o carpete.
frederico.vasconcellos
Registrado em: Seg Jul 04, 2016 12:07 pm
Nome: Frederico
Modelos Citroën: Grand C4 Picasso
Mensagem por frederico.vasconcellos » Qui Set 29, 2016 11:53 am
Antes de fazer isso tudo, já verificou se o a/c traseiro está habilitado no comando do motorista?
Se estiver desabilitado, não sai vento nenhum lá atrás!
Grand C4 Picasso 08/09
CirdanInglorion
Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Mensagem por CirdanInglorion » Ter Out 04, 2016 1:47 pm
Habilitado na frente? Nunca vi como faz isso, tem como?
Mensagem por rgdl » Ter Out 04, 2016 2:03 pm
Cirdan, creio nas C4 Picasso tenha como fazer isso mas nas Xsara Picasso não tem, nem nas com ar digital.
O colega acima respondeu mas não deve ter atentado que o carro do colega japones é um Xsara Picasso.
CirdanInglorion
Mensagem por CirdanInglorion » Ter Out 04, 2016 2:23 pm
Foi o que eu pensei. E na C4 se realmente não tiver dado o comando na frente, não sai nada atras.
katagi
Registrado em: Qua Mar 15, 2017 2:17 pm
Nome: Bruno
Modelos Citroën: C4 PICASSO 2.0 16V 2012
Ar condicionado traseiro parou Xsara Picasso
Mensagem por katagi » Seg Abr 24, 2017 8:08 am
Amigos, bom dia!
Sou novo no fórum, preciso da ajuda de todos.
Tenho uma xsara picasso 11/12, ontem voltei de viagem com o ar dianteiro e traseiro ligados sem nenhum problema, hoje pela manhã eu liguei o ar dianteiro como estava frio aumentei a temperatura, fui testar o ar traseiro para saber se saia a mesma temperatura, ele funcionou e depois parou completamente!
O que pode ter acontecido?
katagi
Nome: Bruno
Mensagem por katagi » Seg Abr 24, 2017 8:09 am
rgdl escreveu:Não ventila, é isso? Se for o que pode ter acontecido é ter queimado a resistência, ela fica próximo ao motoventilador em baixo do banco do carona.
Bom dia! Como sei q a resistência está queimada?
Mensagem por Miau » Seg Abr 24, 2017 8:09 am
Parou de ventilar? Veja o fusivel
