falha ao acelerar
Renato rkw
- Registrado em: Seg Set 19, 2016 6:07 pm
- Modelos Citroën: C5 2010
falha ao acelerar
tenho um c5 2009 modelo 2010, ele falha ao acelerar, ele simplesmente demora pra acelerar, falha um pouco e depois acelera, não tenho precisão ao acelerar, um efeito retardado. Já troquei as velas, fiz limpeza de bicos e na borboleta, td na Citroën, vou levar dnovo... alguém me ajuda.
falha ao acelerar
Quando ele falha o freio fica ruim?
luciano_klein
falha ao acelerar
meu c4P tb faz umas coisas estranhas de vez em quando, tipo tu acelera dps da lombada e ele demora pra entender, eu pensei q pudesse ser o câmbio patinando, mas a rotação não sobe...
Renato rkw
falha ao acelerar
sobre o c5, o freio não falha, ele simplesmente demora pra acelerar, quando eu paro, ou ao passar em lombadas, qualquer redução de velocidade ele demora a acelerar novamente, ele falha e depois de uns segundos começa a acelerar, não responde ao apertar o acelerador, demora!
falha ao acelerar
Entendi, nesse caso é melhor passar o scanner Lexia, que é o da PSA.
Perguntei do freio pois já vi casso como o seu mas o freio ficava fraco, era a eletroválvula do comando variável. Ela mudava a posição do comando, não dava vácuo na admissão, carro fraco etc.
falha ao acelerar
olha.. cambio automático pode fazer isso.. se tiver com problema.
pois o acelerador é por atuador.. na verdade você não acelera.. só informa que quer acelerar ao pisar no pedal.
o meu mesmo quando frio faz isso.. não falha.. mas leva um tempo pra responder na primeira marcha..
Renato rkw
falha ao acelerar
blz pessoal, é o meu falha! vou levar na citroen pra verificarem o q acontece com esse abençoado... mais uma facada!
falha ao acelerar
Renato, está em qual cidade?
Renato rkw
falha ao acelerar
Franco da Rocha
falha ao acelerar
É um pouco mais longe mas te indicaria a oficina MK em SP
Marciorschneider
- Nome: Márcio Schneider
falha ao acelerar
O meu estava assim logo que peguei ele, demorava tipo 1, 2 segundos pra acelerar e falhava o motor, caia o giro pra uns 500 rpm. Levei na citroen e relatei, olharam as válvulas, não acharam nada e atualizaram o software do cambio e motor (palavras do consultor técnico). Depois disso o carro ficou 100%, nunca mais aconteceu isso. Leva em alguém que tem o scanner e anota as versões dos softwares (tira uma foto), vai na citroen e pede para verificar se está atualizado. Se atualizarem compara as versões com o que tinha antes pra ter uma idéia do que foi feito.
Renato rkw
falha ao acelerar
valeu, espero que seja só isso mesmo, quando levar vou falar sobre isso.
foguinho
- Registrado em: Ter Abr 24, 2012 6:24 pm
- Nome: foguinho
falha ao acelerar
isso acontece quando carboniza o coletor e as valvulas de admissão..... o combustivel para nessa carbonização..... a sonda lê como mistura pobre e vai injetando mais..... só que tem um limite.... chega uma hora que o carro fica desse jeito.... tem que tirar o coletor de admissão e limpar com CAR 80.... e as valvulas no cabeçote tb.... jogar CAR 80 nelas e esfregar com alguma coisa que entre lá.... eu raspo com uma faca... ou chave de fenda.... demora um pouco para limpar.... limpa o tbi tb! Mas mesmo de pois de limpo ele continuará do mesmo jeito..... pq agora a sonda lê como mistura rica, mas não tem como voltar nos parametros originais, vai ter que fazer o telecarregamento com o aparelho.....
Renato rkw
falha ao acelerar
então levei o carro na Citroën, eu já tinha feito trocas de válvulas, limpeza de bico e a limpeza do corpo de borboleta, mas o problema persistia, voltei e pedi pra eles acharem o defeito, eles disseram pra mim que fizeram novamente a limpeza das borboletas e trocaram o filtro de combustível, pronto o carro está perfeito agora sem falhas.
O Rodrigues
- Registrado em: Qua Dez 07, 2016 9:20 pm
- Modelos Citroën: C5 ew10j4
falha ao acelerar
O meu fazia isso Era catalisador quebrado
