Bobina Xsara Picasso 2.0 16V - Intermitente
rafa.aun
Registrado em: Seg Mai 25, 2015 9:47 am
Nome: Rafael Aun
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V AUTOMÁTICO 2006
Mensagem por rafa.aun » Sáb Set 17, 2016 8:47 pm
Amigos,
Meu Xsara Picasso 2.0 16V começou alguns dias atrás a apagar os cilindros 2 e 3 após um funcionamento normal.
O problema é sempre o mesmo, com o motor frio funciona perfeitamente e enquanto não desligar tudo funciona como deveria.
Se desligar e deixar o motor descansar um pouco, depois de um regime de funcionamento qualquer, o problema aparece.
Já chequei as bobinas e falta faísca nas velas do cilindro 2 e 3. Com um software OBD2 vejo falhas relacionadas a bobina.
Sei que parece óbvio, mas aguem de vocês possuem alguma dúvida que o defeito seja na bobina?
Em caso de troca, algum de vocês já utilizou marcas do mercado paralelo?
BONINA XSARA PICASSO 2.0 16V - Intermitente
Mensagem por Miau » Sáb Set 17, 2016 10:17 pm
Eu só confio em bobina sagem ou valeo
Mensagem por rgdl » Dom Set 18, 2016 8:43 pm
A MTE/Thomson também faz essa bobina a um preço acessível.
alex.bjj
Registrado em: Dom Set 25, 2016 12:27 pm
Mensagem por alex.bjj » Dom Set 25, 2016 12:33 pm
estou com o mesmo problema, resolveu ?
rafa.aun
Nome: Rafael Aun
Mensagem por rafa.aun » Seg Dez 05, 2016 3:27 pm
Resolvido com a troca da bobina.
Mensagem por Munhoz » Seg Dez 05, 2016 4:21 pm
Maravilha Rafa, obrigado por reportar a solução. Certamente vai ajudar outras pessoas!
rafa.aun
Nome: Rafael Aun
Mensagem por rafa.aun » Seg Dez 05, 2016 5:18 pm
OK. Apenas como complemento, a bonina utilizada foi uma de marca ATUS e adquirida via ML (R$ 220). A primeira durou 30 dias e foi trocada em garantia pois apresentava nítida fuga de corrente. A segunda já está rodando também a 30 dias e não tive problemas até agora. Outras boninas tinham um custo 2x ou 3x maiores, por isso resolvi arriscar. A qualidade da peça é muito parecida com a original.
