Picasso da partida mas não liga
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Vc tem o scanner, nao é Renan ? Alias, pedi pra vc habilitar minha disqueteira semana que vem lembra?
Sera que conseguimos descobrir se é isso que vc esta falando também?
Mas sensores era pra acender a luz da injeção.. Estranho
Pois é , mas não ta acendendo nada. Vou hoje passar num eletricista de confiança e testar minha bateria, mas sera que é possivel fazer aquele teste quimico que vc falou Miau na minha? Pois ela é selada, e livre de manutenção.
selada só quer dizer que não requer manutenção.. mas ela pode ser acessada sim.
mas é mais fácil você testar com outra bateria pra ver se resolve.. antes de sair comprando
- rbcoutinho
- Registrado em: Sáb Jun 25, 2016 11:31 pm
- Nome: Rogerio Coutinho
- Modelos Citroën: C5 e Xsara Picasso 2.0
Continuo na teoria das escovas.
Meu C5 estava dessa forma, olhei tudo que podia menos o arranque que havia sido mexido a poucos meses.
Na ultima hipótese desmontei o arranque e para minha surpresa nao tinha nada de escovas, dai comprei uma nova por R$ 70,00 coloquei e meus problemas acabaram.
Sugiro ir pelo mais barato e depois pense em outras avarias.
Rogério Coutinho
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Picasso 2.0 16v 2002
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Picasso 2.0 16v 2008
http://www.rftelecom.net/
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Tenho um eletricista aqui perto de casa que é bom, mexeu no meu outro carro a alguns meses, e não é careiro. Vou pedir pra ele colocar pra mim uma bateria mais nova pra testar, e se não resolver, vou pedir pra verificar as escovas do motor de partida. Se eu chegar a solução do problema, eu posto aqui.
Agradeço a todos vocês que me ajudaram com suas opiniões. É bem melhor consultar aqui no forum primeiro com um pessoal que tem um bom conhecimento do carro, e adquirir uma noção do que pode ser o problema, do que ir direto em um lugar e ser enrolado por profissionais que as vezes nem sabem o que estão falando. OBRIGADO!
M.Xsara, tenho sim! Aliás, no dia que formos habilitar a disqueteira, vejo isso para você... Se for sensor de rotação, a luz não acende no painel, pois a central não entende como defeito, e sim como se o motor estivesse parado, cortando a injeção e ignição...
Entendi Renan, bom como eu tenho outro carro, não vou envia-lo ao eletricista antes de passarmos o scanner. Ja vou habilitar a disqueteira mesmo com vc, então é melhor ja aproveitar e ver isso tambem. Assim, estarei vendo todas as possiveis causas do problema, ate porque hoje eu passei no eletricista e ele ja tocou o terror em mim dizendo que é certeza que o motor de partida ta indo pro saco, e fazendo "BARATO" menos de 500 conto eu não vou desembolsar. Melhor passarmos o scanner, e vai que o problema é mais simples do eu to pensando. Acho que fica bom marcarmos pro Sábado, mas ainda hoje te mando uma mensagem privada confirmando ok.
Pessoal, o meu carro agora parou de dar partida de vez. Eu considerei todas as opiniões aqui no forum, porem tem uma que o Miau disse que o motor poderia estar fora do ponto que eu não havia considerado ate lembrar de uma coisa: Há duas semanas eu troquei a bomba dágua, carcaça da bomba dágua. Poderia o mecânico ter deixado o motor fora de ponto com a troca dessa peça, porque até onde eu sei ele retira a correia dentada tambem para efetuar o serviço, não é? Se alguem tiver a paciência de me ajudar nesse tópico fico grato.
Se os problemas apareceram depois da troca da bomba, é um chute quase que certeiro.
Você pode levar em outra oficina, especializada em PSA e que tenha a ferramenta, e pede pra conferiri o ponto.
Se o mecânico anterior errou o ponto na primeira, não vai ser na segunda que vai acertar. Até mesmo porque não tem erro ou acerto, tem procedimento a ser seguido e ferramentas certas a serem utilizadas.
Mas onde eu moro aqui eu to na roça então, porque esse mecânico que trocou a bomba se dizia "especialista com mais de 10 anos de Citroen".
Vai sobrar a cc que é uma facada
po, será que ele montou sem as ferramentas então?
Valeu Munhoz pela Atenção. Deixei meu carro em uma mecânica e auto eletrica conceituada aqui na minha cidade. Me indicaram ela, que alias disseram que é melhor do que ate mesmo a concessionária aqui da cidade, e acredito que seja boa mesmo, porque quando cheguei la, me deparei com xsaras picasso, c3, e outros carrões importados! O diretor de lá me recebeu muito bem, e me informou que segunda feira me liga pra passar o diagnóstico. Assim que eu souber do que o problema se trata eu posto aqui para ajudar os amigos que porventura venham ter o mesmo problema, valeu!
Xsara Picasso não liga com motor quente
Bom Galera, estou aqui novamente e acho que todos ja sabem dos problemas que ando enfrentando com a partida da minha nave. Pois bem, mandei ela pra uma autoeletrica e mecanica conceituada aqui da cidade, e apos ficar dois dias me ligaram. Cheguei lá, liguei o carro, que pegou de primeira, suave, sem esforço. Perguntei o que foi feito, e me disseram que corrigiram alguns erros com o scanner, trocaram as escovas do motor de partida e mais um sensor que sinceramente, não me lembro qual foi, mas enfim, o carro estava ligando, trouxe ele embora.Daí veio o problema, passei no posto, desliguei, abasteçi, liguei normal e na porta de casa, desliguei e quando fui ligar de novo, cadê que ligava? Tentei algumas vezes, mas nada. Entrei e algumas horas depois, com o motor frio, pegou normal. Liguei para o eletricista e ele me disse que pode ser a bobina de ignição agora, que quando esquenta, ela corta. Hoje fiquei na estrada com ela, que de tanto tentar e esperar, o guincho da concessionaria me rebocou até o mecanico mais próximo. Carro safado, adivinha o que aconteceu, na porta da oficina pegou de novo!!! Parecia ate que estava cansado e queria uma caroninha kkkk.
Agradeço a paciência de quem leu até aqui, e peço ajuda de vcs com o meu problema, afinal, o que pode ser? A bobina mesmo?
Olha passei por problema parecido com o VTS mas no meu caso era bico injetor. O carro ligava de manhã e funcionava perfeitamente, era desligar e quando ligava um cilindro falhava.
O que acontece, dentro do bico existe uma bobina que movimenta a agulha. Como as peças são velhas, tem fadiga desgaste etc e tinha um mal contato nessa bobina interna, quando esquenta tudo dilata e o mal contato passava a ser "não contato" rsrs e dai o bico não funciona mais.
Quando esfriava as peças se contraem e dava contato de novo.
Isso é bem fácil de testar, com um multímetro meça a resistência dos 4 bicos com o carro frio. Use o carro até esquentar e quando apresentar o problema meça novamente.
Todos tem que dar um valor bem próximos, se algum der um valor maior de resistência ou não medir é o bico com problema.
