Troca do Retrovisor externo do Picasso
Que bom que resolveu e nem precisou mexer em nada de termistor.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
rgdl, é complicado mexer nesse termistor?rgdl escreveu:Que bom que resolveu e nem precisou mexer em nada de termistor.
É que a temperatura exibida no computador de bordo do meu XP está muito divergente da realidade. Estava pensando em trocar essa peça.
Você tem ideia de custo desse serviço?
Se vc tem alguma experiência com ferro de soldar não, o complicado mesmo é chegar nele já que vai precisar tirar e desmontar o retrovisor.
Onde fica o conector do sensor de temperatura do ar externo?
Até onde sei o ar usa o sensor de temperatura que fica em baixo do retrovisor dianteiro direito para saber a temperatura externa. O conector desse sensor é o mesmo do retrovisor.
Agora para saber a temperatura interna só os Xsara Picasso equipados com ar digital tem um esse sensor.
Obrigado rgdl. A temperatura estava variando devido a curto causado por poeira e umidade neste conector. Retirei os 3 torx T20 que seguram o retrovisor e passei limpa contato na conexão, ficou 100%.
