Troca do Retrovisor externo do Picasso
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Seg Set 05, 2016 8:59 pm
E ai pessoal, um motoboy esbarrou no meu retrovisor direito e acabou avariando ele por completo, ficou pendurado pelos fios. Fui ao desmanche de um cliente meu e, o que encontro, um belo picasso com muitas peças a retirar ainda. Comprei o tal retrovisor, muito bom por sinal, porem o chicote dele é diferente do que esta no meu carro. E agora, posso arranca-lo e ligar os fios direto ou tem algum jeito de substituir o chicote que esta no meu carro. Agradeço a atenção.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Set 06, 2016 7:57 am
Testa com um multímetro o que cada fio faz, e passa o conector do antigo para o novo
Mensagem por Miau » Ter Set 06, 2016 9:02 am
talvez seja melhor desmontar e aproveitar a maquina do antigo
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 06, 2016 2:12 pm
Optei por trocar o conector, pois o retrovisor antigo danificou muito, só que agora a temperatura externa mostrada no painel esta maluca, vai desde 37 graus a - 15. O computador até avisa a mensagem PERIGO, GELO. Sei que o sensor é embutido no retrovisor, pois tem aquele pininho redondo embaixo dele. Sera que esta com problema ou eu liguei algum fio errado?
Mensagem por Miau » Ter Set 06, 2016 3:18 pm
Possivelmente ligou algo errado
Mensagem por rgdl » Ter Set 06, 2016 4:30 pm
É possível também que o termistor não tenha a mesma resistência do anterior, dai as informações loucas.
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 06, 2016 10:41 pm
E agora, supondo que esse termistor não seja compativel, quer dizer que ganhei um retrovisor novo mas perdi a medição da temperatura externa definitivamente? Isso não pode interferir no funcionamento do a/c?
Mensagem por Munhoz » Ter Set 06, 2016 11:01 pm
Costuma interferir, não dá pra pegar o sensor do velho? ou ele ficou pelo asfalto?
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 06, 2016 11:58 pm
Nao da :sad:
Mensagem por Miau » Qua Set 07, 2016 5:21 am
Tem certeza? Pois ele sai do retrovisor
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Qua Set 07, 2016 9:16 am
Esse sensor da temperatura vem com o retrovisor, caso eu compre um novo?
Mensagem por rgdl » Qua Set 07, 2016 12:24 pm
Se o seu ar condicionado for eletrônico vai interferir, se não for não vai.
O sensor que ambos os tipos de ar condicionado usam que interfere em ambos é o interno, o Miau até fez um post onde ele recupera esse sensor trocando termistor.
Agora é como disse, a questão do termistor é só uma possibilidade, por favor não descarte outras sugestões como a do Miau que indicou uma possível ligação errada dos fios.
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 07, 2016 12:50 pm
Ok, vou fazer um teste aqui na ligação dos fios, valeu
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 07, 2016 9:10 pm
Fiz um teste aqui e realmente o problema esta no sensor da temperatura. Alguem sabe onde consigo acha-lo pra comprar em SP? o sensor do retrovisor antigo eu não tenho pra por no lugar, foi a peça toda pro espaço na batida.
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Qui Set 08, 2016 10:31 am
KKKK, encontrei o problema, depois de tentar de tudo, desmontar o retrovisor todo e mais um pouco descobri que eu estava invertendo os fios e o conector tambem nao estava bom, e sim fechando curto. Refiz as conexões, liguei os fios corretamente e agora a temperatura ta ok. Esse video do youtube [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=xNu4oHPULQQ[/bbvideo] serve pra mim nesse caso kkkkkkk...
