Picasso 1.6 2011 - Engasgando - Já troquei varias peças! Ajudeem!
leohaddad
- Registrado em: Qui Ago 25, 2016 8:41 pm
- Modelos Citroën: Picasso GLX 1.6 16v 2011
Pessoal boa noite,
Sou novo aqui já li várias respostas sobre falhas, porém não achei algo parecido com o meu
Vamos lá!!
Meu carro está engasgando principalmente quando engata a segunda marcha, ele sai em primeira bem e quando engata segunda ele engasga, se eu acelero com giro mais alto não acontece nada, somente em pouca rotação, e nas marchar seguintes vão melhorando. Ligado a lenta fica normal, não falha quando acelera parado, somente andando fica dando essa engasgada, e quando liga o ar condicionado sim, ele oscila, acelera e volta em lenta, acelera e volta em lenta as vezes.
Não sei o que fazer!!
Mecanico disse que era bobina, foi trocado e nada!
Trocou velas, fez limpeza de bico, testou bomba de combustível tudo certo, e nada resolveu!
Gostaria de uma luz de alguém que já teve esse problema
Desde já agradeço
Leonardo Haddad Chedid
Vamos lá!!
Desde já agradeço
Primeira coisa é rodar o scanner e ver o valor de STFT pra saber a condição da mistura. A partir dai faz o diagnóstico mais certeiro em vez de tentativa erro
- paulo.silva
- Nome: paulo
amigo da uma conferida no catalizador que entope ai o carro nao funciona direito!!! tira a sonda llanbda e liga o carro pra testar.... o meu c5 estava asssim e nimguem descobria o defeito... eu tive que arrumar em casa!!!!
leohaddad
Os mecânicos vão pelo chutometro é uma m..., mas obrigado por hora. Vou pedir que analisem assim!
Abcs
Abcs
Uma pergunta besta: você já tentou dirigir outro carro igual ao seu, para ver se faz isso? Te pergunto isso pois no C4 Hatch que temos (1.6, mesmo motor das Xsara Picasso 1.6), existe um "buraco" no pedal do acelerador (como se não conseguisse acelerar pouco, caso você pise de leve ele acelera de uma vez) e todos os proprietários de C4 1.6 reclamam disso. Se você tá em segunda e alivia o pé, depois volta a acelerar ele dá uma "cabeçada".
Talvez o que você esteja achando que é defeito, é na verdade uma característica...
Cleison O melo
- Registrado em: Sáb Jul 02, 2016 10:43 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 1.6 16v
Olá boa tarde tive um problema parecido só que às vezes sumiu a marcação de velocidades -- ficava assim era sensor de velocidade cheio de óleo da caixa limpei ele internamente com gasolina onde tem placa com circuito ae ficou filé o correto era alcool isopropil ficou filé melhorou aceleração e consumo.
Abraço
Abraço
- paulo.silva
- Nome: paulo
o meu c5 v6 tambem esta com este buraco na aceleracao quando vai voltar a acelerar tipo vai reduzindo e vai voltar a andar da esse vazio parece que vai morrer... nao deve ser normal!!
- almir.braga
- Registrado em: Sáb Out 22, 2016 12:55 am
bom dia gostaria de saber se vc resolveu seu problema do carro
de estar engasgando pois estou com o mesmo problema e me ajudaria,já troquei a bobina e as velas limpeza do tbi aguardo resposta sua,obrigado
obs meu carro é um C4 Picasso 2010
cavallari2006
- Registrado em: Qua Abr 13, 2016 5:38 pm
- Modelos Citroën: picasso 1.6 16 v 2012
Meu carro também as vezes para de marca s velocidade , aí paro desligo e depois volta a marca será que é o mesmo problema , foi fácil realizar esse procedimentoCleison O melo escreveu:Olá boa tarde tive um problema parecido só que às vezes sumiu a marcação de velocidades -- ficava assim era sensor de velocidade cheio de óleo da caixa limpei ele internamente com gasolina onde tem placa com circuito ae ficou filé o correto era alcool isopropil ficou filé melhorou aceleração e consumo.
Abraço
Xsara Picasso glx 1.6 16v 2012
pode ser defeito no sensor de velocidade.. ou algum mau contato entre ele e a central..
