Pontos Referenciais Baliza Xsara Picasso
diegosomar
- Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
- Nome: diegosomar
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
Olá a todos,
Tenho um Xsara Picasso há uns 2 anos.
Foi meu primeiro carro grande. Desde que comprei ainda não identifiquei um bom ponto de referência para a baliza na parte da frente, aí vou no olho e na sensação de espaço, mas se tivesse, seria mais fácil.
Daí pergunto, vocês possuem pontos de referência para o Picasso? Vou mostrar como faço:
1) Paro paralelo ao carro da frente, porém um pouco mais para trás, quando eu conseguir ver a traseira do carro da frente pelo vidro.
De dentro do carro, vendo através desse vidro indicado pela seta: http://pt-br.tinypic.com/r/ehlzm/9
2) Giro todo o volante para a direita e começo a dar ré até que o farol da direita do carro de trás fique exatamente no meio do meu vidro traseiro.
3) Acerto o volante deixando reto e começo a dar ré, entrando na vaga.
*** É aí que não tenho mais referencial, vou no olho.
Em carros menores, vou dando ré até que o farol esquerdo do carro da frente fica mais ou menos no meio do meu limpador do para-brisa. Depois disso viro o volante todo para a esquerda e entra na vaga perfeitamente.
Mas no Picasso, se vou até a metade do limpador, entra muito na vaga e depois quando viro o volante todo para a direita, acabo subindo o meio fio.
Então vou naquele "mais ou menos", sem nada certo.
Vocês sabem um bom referencial do Picasso para o momento de PARAR DAR RÉ reto na vaga, antes de virar todo para a direita e entrar efetivamente?
Grande abraço!
Grande abraço!
Cara seu único erro é o ponto de referência que vc está usando, pois na foto vc indica a janelinha traseira e não é.
Quando tirei minha carteira fiz todos os treinos em carro grande e a técnica da baliza só se diferencia em um detalhe da do carro pequeno, o ponto de referência passa a ser o meio da porta do passageiro de trás.
Então se tivéssemos numa prova do Detran vc iria emparelhar o carro e dar a ré até a primeira baliza ficar no meio da porta do passageiro de trásdo Picasso, feito isso todo o restante do procedimento é o mesmo.
diegosomar
- Nome: diegosomar
Olá rgdl,
Obrigado pela resposta.
Então emparelha com o carro da frente, onde a traseira dele fica no meio da porta do passageiro de trás.
Depois viro o volante todo para a direita, dou ré até o farol direito do carro de trás ficar no meio do parabrisa traseiro.
Viro o voltante até a roda ficar reta e dou ré novamente.
Mas aí fica minha dúvida. Dou ré com o carro reto até onde do Picasso?
Isso para saber até quando será seguro virar tudo para a direita e dar ré sem que a minha parte direita da frente raspe na traseira do carro da frente. Essa dúvida é porque no Picasso não dá para ver toda a frente dele.
Abraços!
Abraços!
Sim, isso emparelha de modo que o a traseira do carro da frente fique +/- no meio da porta do passageiro de trás, isso é uma técnica para qualquer carro grande.
ok, vc usa essa técnica do farol no meio do para-brisa, eu uso outra, eu vou dando a ré até eu ver no meu espelho esquerdo toda a frente do carro de trás. Mas ambas funcionam bem.
Normalmente eu dou a ré até o meu espelho direito emparelhar com a quina da traseira do carro da frente, ai é só virar o volante todo para a esquerda e continuo até o carro ficar certo na vaga ou, caso eu erre um pouco o cálculo das etapas anteriores, continuo até que o carro chegue perto do carro de trás, ai é só acertar.
diegosomar
- Nome: diegosomar
Olá rgdl,
Muito obrigado pelas dicas. A partir de agora darei ré de forma consciente até a quina traseira do carro da frente emparelhar com meu retrovisor esquerdo. Ajudou bastante.
Muito obrigado mesmo, abração!
Espelho direito vc quer dizer, né?
diegosomar
- Nome: diegosomar
Rs, isso... Retrovisor direito. Abração!
