aircross embolando e fraco
ronancanellas
- Registrado em: Sex Ago 05, 2016 7:44 pm
- Modelos Citroën: c3 aircroos 1.6 16v 2011
Boa noite. Meu carro ta uma bomba ta embolando perdendo a força morrendo e bebendo 1 tanque na media de 120 km. Ja fui a 5 mecanicos. Um disse modulo outros bobina outros limpeza de bicos outros sonda. Ja troquei velas e sonda superior. Estou a 9 meses com o carro sempre abasteci com aditivada. Em um mecanico o scaner apresentou que o xarro so reconhece álcool o cara configurou pra gasolina e 2 minutos com carro ligado voltou a álcool. Fui recomendado a abastecer com álcool pra ve se melhorasse. Realmente depois que botei álcool e as velas novas o carro melhorou mais depois que ando uns 40 km o defeito volta menos forte mais bebe e embola. Ajudem me.
Quando aconteceu algo similar aqui com a Xsara Picasso era um bico injetor ruim, mas ao passar o scanner acusou qual era. Ele aquecia e travava aberto.
ronancanellas
No último scaner deus os bicos por isso que o mecanico falou que era a bobina.
Tirando os bicos da pra fazer uma análise melhor como medir resistência, vazão, se fica pingando etc..
Aircross 2013 fraco e Gastão
Olá, amigos meu veículo esta muito estranho, não falha, pega de primeira, mas esta meio fraco tipo demora pra ganhar aceleração, tenho que pisar pra valer. Ou reduzir marcha. Que será que pode ser... Podem me dar umas dicas,muito obrigado, uso etanol.
Pode ser bomba com baixa pressão ou vazão.
Vou deixar o meu no mecanico hoje pra ver qual é talvez seja seja velas, ou cabo ou até mesmo bobina. Estou me preparando pra pancada
acho que antes de trocar qualquer coisa, tem que levar numa especializada COM EQUIPAMENTOS adequados para os testes:
- procurar CÓDIGOS DE ERROS com um scanner adequado
- fazer a leitura dos valores STFT e LTFT
- verificação do correto funcionamento das sondas lambdas pré e pós catalizador
- teste de vazão e compressão dos cilindros
- teste de bicos
- medição da bobina
- verificação do filtro de ar
- teste da pressão da linha de combustível
por aí, já mata o problema
- teste de bicos
- medição da bobina
Estes valores apenas com scaner citroen?
leia sobre STFT LTFT -> viewtopic.php?f=67&t=6286
Muito esclarecedor obrigado pela matéria. Abraços
Ola, entrei no service citroen identifiquei oque preciso mas nao vai a opção de valores, alguém me poderia me ajudar, meu mecânico condenou o sensor de árvore de cames, "sensor de fase" Código da peça 1920LS vi no mercado livre apenas paralelo mas quero original
Miluki
- Registrado em: Sáb Mar 09, 2019 3:39 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa noite amigo...que falha deu no scanner ??? esse carro não tá fora de sincronismo ??? esse sensor é difícil dar problema....
a
Pelo seu relato, acho difícil ser esse sensor.. até mesmo se estivesse com ruido na leitura, acusaria no scanner algum erro de coerência.
baseado no que o mecânico condenou? se for em conhecimento empírico... sei lá hehe Faz assim, combina com ele que você vai comprar, e se não for isso, vai pra conta dele.
Esse sensor é fundamental.. sem ele, ou com defeito, o motor nem pega. E não costuma ser barato.
Em um outro tópico eu falei sobre uma avaria que falava sobre a posição da árvore de cames, foi apgado rodei uns 700km e voltou a luz apagamos novamente, depois começou um pequeno rajado na partida pela manhã agora em qualquer partida e pouca aceleração e ele faz tec tec tec como se fosse tuchos. Ele retirou para limpar mas não ficou bom, na concessionária green q é perto de casa 460 mas 10 dias pra chegar. Meu maior medo e é ser a polia vvt pois o comando e variável. Eu não Cheguei comentar sobre o barulho não sei pq, e outra, o carro não acende a luz mas ao colocar o escaner esta lá o código e falha.em lenta ele não ascende mas se acelerar ela aparece
