Carter com rosca espanada
Mensagem por rgdl » Seg Jul 25, 2016 1:30 pm
Gente a rosca do cárter onde atarraxa o bujão de saída de óleo do meu motor está espanado, isso já tem algum tempo mas eu vinha empurrando a solução com a barriga, só que agora quero resolver.
Andei pesquisando a respeito e achei uns bujões universais com rosca cônica que são feitos exatamente para resolver esse tipo de problema, alguém sabe se isso realmente funciona?
Os preços são bem em conta, vejam nos anúncios abaixo:
Bujão Carter Óleo Motor Universal Vw Fiat Gm 14mm Cônico
Bujão Cônico C/arruela P/carter Espanado 14mm Fiat,gm,vw
Editado pela última vez por rgdl em Qui Ago 04, 2016 12:17 am, em um total de 3 vezes.
Carter com rosca do bujão espanada
Mensagem por gabriel_mupe » Seg Jul 25, 2016 6:59 pm
Rgdl, nao eh o carter que ta espanado certo?
Eu comprei os bujoes do xantia na concessionaria com os aneis de vedacao, eh super barato!
Deve ter sido $6,00 o bujao e $3,00 o anel.
Mensagem por rgdl » Seg Jul 25, 2016 10:26 pm
Oi Gabriel, é a rosca do cárter mesmo que está espanada, do jeito que coloquei tava parecendo que o que estava espanado era a rosca do bujão, realmente eu coloquei errado e já corrigi.
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Jul 26, 2016 12:36 am
Puxa, que droga! Se fosse o bujão era mais facil ne!
Vc ja pensou em mandar refazer a rosca? Não conheço esses bujões, dependendo do estado do carter pode ser que não resolva
Boa sorte!
abs
Mensagem por rgdl » Ter Jul 26, 2016 11:19 am
Gabriel, já pensei sim. O cara que fez a retífica do meu cabeçote me falou uma vez que iria comprar uma máquina de solda em alumínio e poderia restaurar isso, mas isso faz tempo e da última vez que o vi não perguntei se ele tinha comprado a máquina. Mas vou ver isso.
Mensagem por rgdl » Qua Ago 03, 2016 5:20 pm
Bom decidi comprar o bujão cônico, e como ganhei um dia de folga por causa da olimpíada vou colocar amanhã.
Segue as fotos da peça:
Imagem Imagem Imagem
Mensagem por gabriel_mupe » Qua Ago 03, 2016 6:29 pm
Legal rgdl, tomara que funcione.. nao sabia que existia esse tipo de bujao! :vg:
Mensagem por rgdl » Qui Ago 04, 2016 12:10 am
Pois é, nem eu eh! eh! Fiquei sabendo no dia que criei o post. Acabei de colocar, tomei uma surra, pois achei que daria para colocar com uma chave de boca 19 que tinha, só que não. O ideal é ter uma chave L ou uma catraca com caixa de 19.
Mas em fim está no lugar e está perfeito, a rosca cônica criou a rosca no cárter... como se eu tivesse usado um macho para fazer a rosca, atarraxei até o fim e depois coloquei a arruela como está nas instruções, ficou perfeito, nenhum vazamento.
Mensagem por gabriel_mupe » Qui Ago 04, 2016 9:52 am
Que bom!!
Solucao boa ne, pelo menos n tem q arrancar o carter fora.
Vc comprou pelo mercado livre ou alguma auto peca?
Mensagem por rgdl » Qui Ago 04, 2016 12:30 pm
Pois é, também achei ótima essa solução e da para fazer em casa tranquilamente.
Comprei no MercadoLivre, as autopeças daqui de onde moro não tinha.
Comprei nesse vendedor:
Bujao Carter Cônico M14 Gm Fiat Vw
Chegou bem rápido.
marcelocupim
Registrado em: Qui Jan 22, 2015 2:12 pm
Nome: marcelocupim
Mensagem por marcelocupim » Dom Out 02, 2016 2:17 pm
Parece que é rosca grossa este tipo de rosca não é indicado para locais que possa haver trepidações e fazer vedações ,só verifique o aperto depois de um tempo preventivamente ,no anuncio diz :_evite troca do carter ,mas é só retirar o carter e mandar machear e refazer a rosca e fazer o bujão,mas se vc resolveu tá direito ,só deve prestar muita atenção com limalha e cavaco não passa para dentro do carter este processo é igual de macheamento só que poderiam usar rosca fina!
