Amigos,
Alguém sabe no cofre do motor, ali na caixa da BSM qual o fio que é um pós chave?
Converti meu pallas para flex e o meu módulo não gerencia a partida a frio, comprei um módulo da techrace para fazer a partida a frio, preciso instalá-lo no cofre do motor e no positivo pós chave.
Não vou usar o positivo do motor de arranque por que ele precisa injetar antes de dar a partida, e não durante.
Gostaria de achar um pós chave dentro da caixa onde fica a BSM, se não achar devo usar o positivo que vai para a Bobina, este é pós chave e não tem perigo de sobrecarregar nada pois já possui uma boa amperagem.
Aguardo suas dicas.
Pós chave no cofre do motor
jonathandesiqueira
- Registrado em: Seg Fev 24, 2014 9:38 pm
- Nome: Jonathan de Siqueira
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2.0 16v Automatico GLX
nao to lembrando nenhum positivo pos contato no cofre, mas talvez seja mais facil levar de dentro da cabine pro cofre
seria o positivo dos acessorios, certo?
você pode usar o positivo da bomba de combustível.. muito certo que saia ali da BSM pois o fusível dela acho que fica lá.. E além disso, a bomba é acionada antes da partida.
