C3 - Aquecimento e 2ª vez que estoura o copo do filtro de óleo
wadosantos
- Registrado em: Ter Jan 12, 2016 4:56 pm
- Nome: Wagner Peri
- Modelos Citroën: C3 1.6 16V GLX 2006
Boa Tarde a Todos!!! Tenho um Citroen GLX 1.6 Flex Ano 2006 e desde o final do Ano de 2015 vem apresentando vários problemas entre eles o super aquecimento. Em Dezembro o mecânico que levei o carro trocou o Kit da Válvula termostática e o Cebolão do Carro. Anteriormente eu já tinha trocado o Radiador de ar quente que fica em baixo do painel. Logo em Janeiro de 2016 após uma viagem para o Litoral de SP. Após pegar um transito o carro voltou a esquentar. Retornei na mecanica e o mesmo após testes não encontrou nenhum problema aparente. Passou mais 2 meses e tive uma insatisfação ainda maior. Sai de casa para ir ao Mercado e após retorno vejo a lampada do óleo acessa e imediatamente parei o veiculo em um posto de gasolina que por sorte estava a 50 metros do ocorrido. Quando abri o capo verificamos que o copo do óleo tinha estourado. No outro dia comprei peça original e 4 litros de oleo semi sintetico original do carro além de novo filtro também. andei mais 2 meses e agora no inicio de julho voltou a estourar novamente o copo do filtro do óleo vazando todo o oleo no motor do carro. Creio que seja um problema mais grave no veiculo. Alguém já enfrentou este tipo de problema em seu Citroen C3. Não aguento mais ter um carro e não poder usa-lo. O que devo fazer. Alguém me indicaria um especialista que conhece muito mecanica de C3 aqui na Zona Norte de São paulo. Agradeço desde já os Comentários e ajuda. Abraço a todos
C3 - AQUECIMENTO E 2ª VEZ QUE ESTOURA O COPO DO FILTRO DE ÓLEO
Bem vindo Wagner,
Que chato hein, querer o carro em ordem e não conseguir é frustrante.
Bom, parece que seu mecânico não está conseguindo diagnosticar o problema né? Posso te indicar uma oficina na zona sul, próximo do aeroporto e 23 de maio, Oficina MK http://www.oficinamk.com.br/
Levo meus carros lá e nunca tive problemas.
Boa sorte
Boa sorte
wadosantos
- Nome: Wagner Peri
Obrigado pela Indicação Munhoz.
rapaz, que estranho..
pode ser entupimento na saida do filtro.. pode ser junta do cabeçote vazando compressão do cilindro pro carter.. tá cabuloso isso ai
wadosantos
- Nome: Wagner Peri
Boa Tarde André Miau,
Poem Cabuloso nisso kkkk. Assim que levar no mecânico, Informo aos amigos a que conclusão vão chegar. Por enquanto estou preparando o Bolso para mais esse conserto. Muito obrigado pelas Dicas. Estou na torcida para que não seja o Cabeçote!!! Abs Wagner
wadosantos
- Nome: Wagner Peri
Boa Tarde a Todos os Amigos do Forum!!! Passei aqui para relatar que após diversas avaliações levei em novo mêcanico Marcos por sinal excelente Profissional que tem uma Oficina na Vila Amélia na Zona Norte de São Paulo e o Mesmo após diagnosticar falha de ventuinha após passar um scaner no computador de bordo do C3 sugeriu a troca do Eletroventilador com modulo do C3. Levei o Carro na Concessionaria Leman da Citroen na Av Engenheiro Caetano Alvares e comprei a peça por R$ 1.263,00 + 180,00 de Mão de obra. Isso tudo parcelado em 6 pagamentos kkkk a priori o Carro após esta troca não apresentou até o momento mais aquecimento do Motor o que estava provocando o estouro do copo do filtro de óleo. Agradeço a todos pelas sugestões e percebi também que esta e uma das peças do Citroen que mais apresentam problemas.
que bom que resolveu!
