Bom dia, Pessoas.
Recentemente precisei de uma retifica. Só que depois de uma semana rodando com o carro, descobri por barulho no motor que não esta havendo lubrificação. Inclusive quando retirei a tampa de óleo vi que as peças estão funcionando no seco. Desliguei logo. Observei também muitas impurezas na varinha de óleo. Bem, como na minha cidade não tenho um mecânico de confiança, gostaria de alguma orientação sobre como proceder.
Agradeço muito qualquer ajuda!
Picasso 2004 - Luz de Óleo acessa e Barulho no Motor
- luiz.coelho
- Registrado em: Qui Jul 14, 2016 10:09 am
Mas a retifica foi a que nível? Completa ou somente de cabeçote?
- luiz.coelho
Parte de cima e de baixo do motor foi mexido.
Assim, se foi feito a parte de baixo, o que eles querem dizer com isso é foi trocado anéis de pistão, bronzinas e etc... mas se o cara que fez isso não conhecer de motor da linha francesa vai fazer cagada fácil, além do mais é importante fazer uma lavagem química do motor para retirar borra.
Se não fizer a limpeza de borra ou ela não for feita com cuidado o que pode acontecer é ela se desprender e entupir o pescador bloqueando totalmente a entrada do óleo. Para voltar a circular óleo nesses casos é só limpar o pescador, para isso basta remover o cárter do óleo para ter acesso.
O ruim é que quando isso acontece dificilmente o motor sai dessa sem qualquer sequela, é bem provável que seu motor precise fazer outra retífica, já que a falta de óleo destrói tudo, bronzinas, virabrequim, anéis dos pistões e etc... mas ai só um mecânico mesmo para afirmar com certeza.
eu ouso chutar que a bomba de óleo ou o pescador estão entupidos.. ou até o caro está sem óleo. nisso acende a luz de óleo que indica falta de pressão.
já verificou a vareta de nível?
Como você afirma que os comandos de válvulas estão sequinhos.. o óleo não sobe por falta de pressão da bomba ou entupimento..
em qualquer caso, acho que nem 1 minuto com o carro ligado assim, já era.. não é a toa que a luz do óleo é vermelha..
vai ter que gastar uma nota com retifica e peças.. pois sem pressão de óleo, as partes ficam sem a película de óleo protetora.. tipo nas bronzinas, nos mancais dos eixos.. nas camisas de pistão.. e por ai vai. É metal em atrito direto com metal.. e vai pro espaço.
