Troca do fluido DH C4 Picasso
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
Alguém já fez a troca do fluido da direção hidráulica?
Estou querendo trocar mas não sei como fazer, alguém tem alguma dica ou procedimento?
Rodolfo C4 Grand
mas é direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica?
RodolfoBertolucci
André, acredito que seja hidráulica ou eletro-hidráulico, pois existe o reservatório é no manual diz que usa fluido de cor "alaranjado"
Rodolfo C4 Grand
se for eletro-hidráulica.. o reservatório fica junto da bomba elétrica e costuma ficar ali na frente da roda dianteira do passageiro.
é fácil se você puder erguer a dianteira toda..
certamente tem que tirar o parabarro também..
você solta o tubo da pressão baixa.. e deixa esvaziar tudo..
depois esterça a roda pros lados.. até sair o restante.. então fecha
adiciona o fluido novo até o nível.. solta novamente o tubo da pressão baixa.. e veda com o dedo.. então pede pra alguém ligar o carro e deixa escorrer mais um pouco de fluido pelo tubo.. tipo uns 3 segundos.. com a pessoa esterçando tudo pros lados..
desliga.. pluga tudo novamente.. e ai só acerta o nível.
ahh vale lembrar que essa direção só aceita esse fluido ai mesmo.. que é sintético.
é porque o fluido também banha a placa de circuito dentro da bomba, e se for mineral.. pode ter condução e dar pepino
Vejo o pessoal trocando "aos poucos", retirando o máximo que dá com uma seringa e completando com fluido novo. Use somente o fluído Total LDS ou Total DA, ambos são laranja e específico para essa direção. Nada de usar atf ou qualquer outro fluido.
RodolfoBertolucci
Boa noite a todos, hoje troquei ATF do câmbio e aproveitei para verificar o óleo da DH, fizemos um teste de retirada com seringa e a amostra que tiramos e comparamos com o novo, a coloração estava idêntica. O mecânico não viu necessidade de trocar somente a reposicão da quantidade que tiramos para refazer o nível.
Obs. Depois vou encontrar um tópico já aberto para relatar a troca do óleo do câmbio automático.
Rodolfo C4 Grand
JosimarMiranda
- Registrado em: Qui Jun 25, 2020 3:47 pm
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso 2.0 16v 2008/2009
Re: Troca do fluido DH C4 Picasso
Quantos ml Aproximadamente precisa pra substituir o óleo da Direção hidraulica do c4 grand picasso?
Se eu comprar 1 litro dá?
