compra do c5 v6 03 com vários problemas!
- paulo.silva
- Nome: paulo
um dos problemas: motor falhando e sem potencia nao passava de 2.000 rpm! vou narrando conforme o meu tempo disponivel, o carro esta andando bêm é uma nave! trabalhei nele nas horas de folga e esta valendo o esforço!
A recompensa nesses carros costuma ser grande. kkkk boa sorte!
- paulo.silva
- Nome: paulo
bom dia a todos do forum e visitantes!! mais um pouco da minha aventura com o c5 v6 03 a nave da citroen muito confortavel, depois dos problemas com o motor que subia aceleração e nao tinha potencia que foi resolvido com limpesa dos bicos e desemtupido o catalizador, ta com o trocador de calor do cambio furado fiz 3 trocas de 4 litros de oleo de cambio at, a maior difilcudade esta em saber o nivel correto pois o buraco que era para ter a vareta esta lacrado uns dois centimetros pra dentro tem um bloqueio que eu nao sei se é parafuso ou alguma outra coisa que usaram pra tapar o buraco rsrsrs!!! estou me baseando pelo manual que manda escoar 3 litros aproximadamente, ai btei na ultima troca 3,5 l mais seria melhor se desse pra ver o nivel eu to andando com o carro nao tem menssagem de anomalia, mais isolei a agua do tracador, pois nao troquei a péça aqui no sul ta friu cerca de 10 a 20 graus e uso o carro em saidas curtas maximo 50 km e mais a noite sei estou me arriscando mais quero ver se consigo improvisar um radiador de oleo por fora nao concordo com agua muito perto do oleo!! kkk
Se o cambio for AL4, não tem nada de vareta. O nível é verificado pelo gotejamento no bujao de dreno
O trocador de calor nao serve só para resfriamento e sim para controle.. A temperatura de trabalho é entre 62 e 95 se não me engano. Ou seja ele serve pra ajudar a subir também.
Desentupimento de catalisador? Nao me diga que furaram seu catalisador e removeram o conteúdo?
Miau, o cambio do v6 nao eh o al4.. deve ser o at6
Nos V6 é feita pela ZF, é a 4HP20... Acho que isso pode ajudar: http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... 4_HP20.pdf
- paulo.silva
- Nome: paulo
Renan valeu pelo link, certo meu cambio é 4HP20 tarja preta óleo certo é o dexron 3 eu acho!! como o óleo que estava na caixa estava igual milkshake de morango pois o trocador de calor estava furado.primeira troca usei o dexron 3 usei 4 litros.depois ganhei de um mecânico amigo meu que trabalha com maquinas pesadas trator e caminhão 10 litros do óleo tutéla multifuncional cor amarelo forte,ele botou 5 litros dai eu disse não é demais?? ele disse é por ai bota fé!!kkk depois fiz mais uma troca escoei 4 litros e coloquei 3,5 de acordo com o manual...daqui uns dois meses vou fazer mais uma troca com esse mesmo óleo multifuncional vou relatando,, por em quant o cambio esta bom!!
- paulo.silva
- Nome: paulo
André obrigado pelo comentário, eu fiz com o catalizador o que a maioria faz abre um buraco no catalizador quebra a cerâmica e tira toda aquéla sujeira e solda e deu,, um catalizador dele deve ser muito caro e aqui cidade pequena nao temos muitos problemas com poluiçao kkk eu acho pelo menos,,,,
- paulo.silva
- Nome: paulo
boa noite! mais um pouco de meus relatos do c5 v6 03 , mensagens d computador de bordo quando peguei o carro: nivel insuficiente de liquido nos travoes, sollução, troquei pastilhas traseiras e todo o liquido de freio sangrei tod o sistema! dois meses depois a mensagem sumiu! dois sensores de pneus ausentes, este aviso ainda continua mais nao acende o estop!! completar nivel de agua no motor este aviso ainda continua acende o estop mais depois apaga! outro, sistema ASR eairbags desativados sumiram dois meses depois,,a luz de injeção o service estavam acesos hoje fui sair com o carro pra minha surpresa a luz da injeção e o sérvice apagaram! kkkk to rindo a toa blzzz! painél todo apagadinho,,,
Esses carros tem muita eletrônica, e as vezes esse monte de erros é simplesmente a bateria ruim! Depois põe umas fotos da nave aqui! Sou louco por um desse, mas o custo e falta de tempo de curtir uma nave dessas ainda tão me prendendo...
- paulo.silva
- Nome: paulo
blz Renan, tirei umas fotos hoje vou postar assim que possivel!! pois é mais com calma chegamos la eu fiz uma aventura muito grande e corajosa ainda tênho muitas coisas pra arrumar muits detalhes, mais o importante é que ja dou umas passeadas meio durante a noite com chuva porque ainda falta um pouco do doc para pagar!!kkkk devagar pois a crise ta pegando!!!! pra mim ta ótimo piloto automático é muito bom...e durante a noite a iluminação é perfeita parece dia!! kkk
cara.. tirando o problema da poluição.. tem mais 2 lances ai em relação a catalizador oco..paulo.silva escreveu:André obrigado pelo comentário, eu fiz com o catalizador o que a maioria faz abre um buraco no catalizador quebra a cerâmica e tira toda aquéla sujeira e solda e deu,, um catalizador dele deve ser muito caro e aqui cidade pequena nao temos muitos problemas com poluiçao kkk eu acho pelo menos,,,,
- diminui a contrapressão.. o motor fica mais solto pois tem menos resistência pra expelir os gases.. porém isso pode causar um desequilíbrio na estequiometria e o carro passa a injetar mais..
- caso onde você mora tenha aferição de gases no licenciamento anual, não vai passar.
um catalizador deve ta em torno de uns 500 conto.. e o conteúdo que saiu do seu os caras da oficina vendem por 50 conto.. por isso tem esse papo de mecânico "de que a maioria faz"
- paulo.silva
- Nome: paulo
blz! andre, vou me informar quanto a este detalhe, amanha mesmo vou em uma vistoria aqui na minha cidade pois mês que vem pretendo fazer a transferencia para o meu nome, mais olha o catalizador do c5 v6 é gigante quase um métro!!! kkkk
Os v6 mais novos usam o 4hp20 ainda?! Achei q era outro cambio ja
Adicionado a 1 minuto 16 segundos:
Com relacao ao catalizador, o que esta no meu carro eh muito pequeno, deve ta segurando muito o carro. Preciso ver o modelo correto pra ele
- paulo.silva
- Nome: paulo
Gabriel, c5 v6 muda o cambio 2005 ou 2006 em diante para o cambio de 6 marchas.. e quanto ao catalizador tem que ser grande ppois 3.0 tem que ter vazão senao esquenta e nao vai kkk
