Dificuldade em partida - Picasso
ingridhirt
- Registrado em: Seg Jun 20, 2016 9:08 am
- Nome: Ingrid
- Modelos Citroën: Xsara Piacasso 2002
Bom dia!!!
Comprei um Xsara Picasso a uma semana, e tenho duas duvidas.
1º É verdade que ele só funciona "bem" quando está com meio tanque pra cima de gasolina??
2º A dois dias está com dificuldades em dar partida, ontem (domingo) tive que solicitar um guincho pq eu estava longe e ele não pegava de jeito nenhum. As vezes estou andando normalmente e ele morre e não pega mais, mas tbm as vezes pega...
Não conheço o carro ainda, por isso não sei como é de fato.
O mecânico me disse que é problema no anti furto e o mecânico e motorista do guincho disse que o problema era na bomba ou pouca gasolina (detalhe dias mais de 2/4).
Enfim alguém pode me dar um help???
1 - isso não existe
sai muitos os problemas que podem causar dificuldade na partida.. tem que se verificar o sistema de injeção:
- velas, bobina
- bicos
- pressão da linha de combustível
- ar falso na admissão
- velas, bobina
- bicos
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Em primeiro lugar PARABÉNS pela aquisição! Vai se apaixonar por este carro...que por sinal já começou fazendo charminho pra você! ré ré
Em segundo lugar, se tem cabelos longos, nunca aproxime o rosto do motor com os cabelos soltos!
Se teu Xsara Picasso falha na partida ou ligado e não aparece mensagem alguma no painel e a luz amarela no canto direito do painel NÃO fica acesa direto, sinal de que está falha é simples... haver com sujeira, velas de ignição em fim de vida útil, ou bobina de ignição dando tchau!!
Necessário é, ao comprar um carro USADO : (e isso é para qualquer carro)
* trocar correia dentada, tensor e polia auxiliar; (ítem de extrema segurança)
* trocar óleo do motor (colocar óleo 15W50 ou 20W50), filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar;
* trocar velas de ignição;
* limpar bornes e conexão da bateria;
* limpar e ajustar/apertar o cabo negativo (-) da bateria à lateria do carro...e o cabo de aterramento do motor à lataria do carro;
* Limpar o corpo de borboleta da TBI
Feito isso, é necessário encher o tanque uns 40 litros (o Xsara Picasso é de 55 litros) e colocar um frasco de aditivo de limpeza (se for flex, aditivo para FLEX...se for gasolina, aditivo para gasolina).
Essa de o Xsara Picasso só andar bem com tanque cheio ou metade É FOLCLORE...a não ser que o tanque esteja tão sujo que ao chegar na reserva a sujeira comece a prejudicar o trabalho da bomba de combustível.
Agora se aparece no painel alguma mensagem de DEFEITO MOTOR ou outra, então tem que passar o scanner / raster, e anotar o código de erro...isso em uma especializada em injeção eletrônica que poderá identificar o erro e já executar o serviço necessário a resolver o problema.
Se você colocar aqui no fórum o código de erro, a galera vai ajudar!!!
Se ao chegar em uma oficina mecânica, o mecânico começar a criticar o Xsara Picasso...sai fora pois é sinal de que o cara não manja nada...não é um profissional!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- paulo.silva
- Nome: paulo
certo! ao comprar um carro usado ele nao vem com o historico doque e novo, o que foi trocado ou o que nao foi trocado, e se voce pra garantir tiver que botar tudo novo ou seja sensores correias velas bobinas vai uma boa grana!! mais se tiver paciencia e encontrar um bom mecanico que nao seja so um trocador de pecas, e quue primeiro descubra qual o defeito para depois trocar a peca dai sim voce vai ter um bom carro e gastar pouco por isto minha opiniao tem que rodar atraz de uma oficina boa e com aparelhos de ponta!! esto com o c5 v6 a quase um ano ando muito pouco! ainda nao esta cem por cento! uma pequena falha as veses desliga sozinho mais enquanto eu nao tiver a certeza de qual a peca que esta com problema eu nao troco!!! valew!!!
paulocezar
- Registrado em: Sex Mai 12, 2017 7:06 pm
- Modelos Citroën: xsara Picasso gx 2.0 16v 2002
boa tarde amigos do clube! alguém poderia me ajudar com um probleminha que ocorreu agora? meu xsara Picasso é 2002 e entrou em modo econômico. como reverter pois não pega de geito nenhum. obrigado desde já.
fecyrillo
- Registrado em: Sex Abr 07, 2017 10:37 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Paulo,
As luzes do painel e faróis estão acendendo? Não pode ser bateria?
Olá! Modo econômico não impede a partida do motor. Ela acontece justamente para preservar a energia para este fim. Conforme já dito, verifique se não há problema de bateria.paulocezar escreveu:boa tarde amigos do clube! alguém poderia me ajudar com um probleminha que ocorreu agora? meu xsara Picasso é 2002 e entrou em modo econômico. como reverter pois não pega de geito nenhum. obrigado desde já.
paulocezar
obrigado curioso! mas algumas horas depois eu soltei um dos polos da bateria e ele ficou normal. minha bateria está chegando aos dois anos agora( apesar de ser uma marca que não conheço). já veio nela. mas eu li muitos tutoriais a respeito da elétrica da xsara e seus problemas com a bateria de má qualidade e venho passando por isso a algumas semanas( faz +ou- um mês que a comprei) , mas aos poucos vou deixando ela impecável. já foram 3000 até o momento e acredito em mais uns 1000 pra ficar feliz no limite, pois já estou apaixonado por ela. valeu, abraços a todos e se aparecer alguma novidade eu posto aqui.
