Barulhos internos c4 Picasso
Fala pessoal.
Minha C4 está fazendo barulho na porta traseira do porta malas. Já tirei o tampão, rebati os bancos e retirei o acabamento plástico, a tampa ta só na lata e continua o barulho. Ela tem alguma regulagem? É 2011, com 49k rodados, a borracha está em bom estado, sem rasgos, não quis trocar pq custa 499 reais e só tem na CC.
Alguem ja passou por isso?
- Nome: Rodolfo bertolucci
Luciano, qual forração plástica vc tirou?
O ruído de peça batendo em tripidação da rua ou rangido de atrito?
A minha tem sim uma batida mas eu localizei é na tampa plastica que esta com aqueles grampos plastico faltando (quebrou e eu ainda nao repus)
Rodolfo C4 Grand
Então Rodolfo, essa mesma dos grampos eu tirei, faziam um pouco de barulho tb. Mas o principal é q parece uma folga na porta, qdo passa em ondulação.Tive um IDEA e uma Palio weekend que tinham umas regulagens nos batentes da tampa, dava pra ajustar. No c4 tem os batentes mas eles n giram...
Daí fica uma escola de samba
Entendi, se fosse rangido ia falar para dar uma olhada naquela forração isolante térmico que fica em cima do abafador do escapamento, ja ouvi relatos que teve casos que ficou roçando e gerando o ruído.
Rodolfo C4 Grand
- Registrado em: Qui Ago 11, 2016 10:54 am
- Nome: FELIPE KUHN
- Modelos Citroën: C4 picasso
Bom dia Luciano...
descobriu como solucionar o barulho? tenho uma C$ Picasso / 12 e a tampa do porta malas também parece estar frouxa, ta uma batedeira.
tirei tudo de dentro do carro e reparei que é só a tampa. e por dentro da tampa (dentro da partre plastica) quando abro ou fecho o porta malas parece ter algo solto dentro...ainda nao abri a parte plastica por receio de estragar algo...mas voce solucionou esse barulho?
Bom dia Felipe, cara, desmontei a tampa, revesti a fiação com lã de vidro, e o barulho continuou, estou andando até hj sem o acabamento plástico da tampa traseira. Mas descobri que o barulho mais enjoado vem das colunas e do forro, é só sentar no banco traseiro, e da umas batidinhas de leve perto da lâmpada do teto, parece que a fiação ou presilhas batem, daih parece que é na tampa traseira, mas é do teto.
Não consegui ninguém pra mexer nisso ainda.
Testa no seu.
A tampa plástica é tranquilo de tirar, são 4 parafusos e o resto são grampos, vai tirando de baixo pra cima, pelas laterais e tem dois grampos no meio e em cima.
Com calma tu tira sossegado.
Testa no seu.
- NiltondeSouzaLima
- Registrado em: Qua Ago 17, 2016 3:59 pm
Olá pessoal. Novo aqui no fórum. Recentemente comprei um c4 grand picasso 2011. 2012. Fiz o teste drive e não percebi o barulho. Agora, porém, tá difícil. Alguém sabe como resolver o barulho do porta malas?
Nilton, é nave! Mas esses grilos internos no acabamento são meio inevitáveis. Veja se a fechadura tem alguma folga, como a Gran abre em duas partes, pode ta com folga. O meu amanhã vou desmontar a fechadura e passar espuma na parte que prende na lata, já notei que bate também, mesmo bem parafusada.
- NiltondeSouzaLima
Oi. Luciano. Obrigado. Mas não é esse o caso. É muito plástico mesmo. Vou levar numa loja na Lapa que faz esse trabalho de caça grilo. Depois comento o resultado.
aqui em Floripa não tem ninguém que mexa nisso
- Nome: FELIPE KUHN
Alguém sabe se em Porto Alegre existem esses "caça grilos"?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Registrado em: Qua Set 21, 2016 3:26 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2011
Não sei se já conseguiram resolver, mas eu tive o mesmo problema, e resolvi simplesmente passando "WD" na trava do porta malas. Tanto na peça que fica na porta, quanto na peça que fica no carro. Parou na hora e não voltou mais.
- fernovaes
- Registrado em: Dom Jul 05, 2015 9:51 pm
- Nome: Fer Novaes
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2012
Eu enho 1 barulho horrível, mas é teto panorâmico. Não sei o que fazer para tirar o barulho. Eu achava que era na tampa do porta mala, até 1 dia ir no banco de trás para achar o barulho e descobri isso.
Antigo: Renault Clio 2011
Atual: C4 Grand Picasso 2009 (pode até ser casamento eterno)
