Barulho na direção...
fabiane.ogliari
Registrado em: Ter Mai 31, 2016 10:15 pm
Nome: Fabi
Modelos Citroën: Picasso Xsara 2.0 2006
Mensagem por fabiane.ogliari » Ter Mai 31, 2016 10:29 pm
Alguém sabe o que pode ser um barulho na direção, quando esquenta parece que está batendo algo quando viro a direção.
Esse meu carro não sai do mecânico, vai e quando volta aparece outro barulho :sad:
O meu é um Picasso Xsara 2.0 2006.
Mensagem por Munhoz » Ter Mai 31, 2016 11:50 pm
Sugiro trocar de mecânico, esses carros não tem segredo, um bom mecânico com as ferramentas certas faz milagres.
Está em qual região de SP?
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Jun 02, 2016 10:03 am
Geralmente trocar peças de suspensão que são "pares" de modo impar...não dá certo! Não estou dizendo que seja este o caso deste tópico!
As vezes o mecânico vê que um pivô de direção não presta e troca somente este um, sendo que o correto é trocar o "par". O mesmo quanto às bieletas, bandejas, buchas, coxins...praticamente toda suspensão. Sei que em uma emergência troca-se o necessário para o carro voltar a andar, mas logo seja possível deve-se igualar os pares!
Quando esquentar,para... abra o capô do motor; pede para alguém virar a direção e identifica aonde é as batidas. Então coloca aqui no fórum pro pessoal ti orientar melhor!
TODA VEZ QUE FOR ABRIR O CAPÔ DO MOTOR >>> ANTES, AMARRE BEM OS SEUS CABELOS (SE FOREM LONGOS) ! Nunca aproxime seu rosto do motor com os cabelos soltos! JAMAIS !! :pray:
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
fabiane.ogliari
Nome: Fabi
Mensagem por fabiane.ogliari » Qua Set 07, 2016 8:44 pm
Obrigada, pelas respostas!
Segui o conselho e troquei o mecânico!
Agora o barulho é no eixo traseiro...
fabiane.ogliari
Nome: Fabi
Mensagem por fabiane.ogliari » Qua Set 07, 2016 8:46 pm
Estou na região do Butantã...
Munhoz escreveu:Sugiro trocar de mecânico, esses carros não tem segredo, um bom mecânico com as ferramentas certas faz milagres.
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 07, 2016 8:58 pm
Podem ser as buchas da caixa de direção.
Mensagem por Miau » Qua Set 07, 2016 10:08 pm
duvido muito.. fui nesse papo de bucha da caixa de direção pelo mecânico e pelo especialista em caixa de direção, alegando folga na mesma.. minha pulga da orelha cantou e resolvi eu mesmo abrir a minha caixa de direção e não tinha folga alguma.. até porque nessa caixa de direção, a bucha é de auto ajuste.. e o yoke(guia da cremalheira) tem uma baita mola potente.
em raros casos onde as coifas da caixa rasgam e entra areia na cremalheira, pode dar folga por desgaste irregular dos dentes da cremalheira.
coisas que podem dar folga e fazer barulho na dianteira são:
Rotula dos axias
Ponteira
bieleta
pivo da balança
amortecedore
coxim do amortecedor
bucha da balança
bucha da barra estabilizadora
na suspensão traseira.. pode acontecer da barra de torção estar cansada e estar dando fim de curso.. mas tem coisas que confundem.. por exemplo, o estepe pode ficar batendo.. a caixa do macaco dentro do estepe pode ficar pulando.. o cabo do freio de mão pode ficar batendo no tanque.. tudo faz barulho de toc toc que parece suspensão e não é.
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Qui Set 08, 2016 10:23 am
Bom saber Miau, porque o meu ta com folga e fazendo alguns estalos de vez em quando na direção e o mecânico disse que são as buchas.
Vou consultar outros mecânicos, vai que eu confio no que ele ta falando e acabo tendo um gasto desnecessário nessas peças, quando na verdade podem ser as que você citou
Mensagem por Miau » Qui Set 08, 2016 10:35 am
Pra você ter ideia.. O kit reparo vendido para essa caixa atende somente a válvula rotativa do pinhão, que se trata de vedações.. Mais nada
