Trava do Xsara Picasso 2003 EX
uptake
- Registrado em: Seg Mai 16, 2016 5:07 pm
- Nome: Marcos Pereira
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2004 EXCLUSIVE 16V 2.0
Boa Tarde A todos, Adquiri uma Nave e Pessoal na minha cidade ninguém consegue arrumar o problema, e o seguinte :
o carro não trava as portas, ele da o "chek" de travar e no mesmo Segundo ele da o outro "chek" de abrir, já segurei o botão como vi em um Topico aqui e não aditou, já desconectei ele das portas e também não deu certo!!!!!
alguém poderia me ajudar com esta questão??
Deixa eu fazer algumas perguntas para esclarecer:
1 - Quando o carro está em movimento dá o aviso no painel de porta aberta?
2 - Já tentou travar as portas sem usar o telecomando?
Algum sensor de alguma porta deve estar ruim.. Pois normalmente isso acontece quando alguma das portas nao está devidamente fechada.
Verifique isso
Verifique isso
uptake
rgdl escreveu:Deixa eu fazer algumas perguntas para esclarecer:
Nao da nem um sinal de porta aberta
o que seria esse telecomando???
a sim!!! ok nao e original da chave!!!!
Então está descartada a possibilidade de ser algum sensor de porta com defeito, se tivesse algum sensor de porta com defeito daria o aviso de porta aberta quando vc andasse com o carro.
O telecomando é o controle que tem na chave original do carro.
Se vc usa um telecomando que não é o original da chave então o problema está na instalação do módulo de alarme.
Clayton Messias
- Registrado em: Qui Mai 05, 2016 5:22 am
- Nome: Clayton Messias
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 exclusiva
Tive um problema semelhante na minha xp 2004 exclusiva porém as portas ficava travando e destravando a todo momento fui em uma auto elétrica e me falaram que se tratava do modulo do alarme com problema depois fui em um chaveiro e o problema era apenas os botões do telecomando que estava afundado e a todo momento emitia sinais de abertura e fechamento das portas ( pode ser o seu problema tbm ) os botões foram substituídos custo do serviço ficou em ($20 reais) e o problema foi resolvido ..
Clayton Messias
E aê amigão conseguiu resolver ?
FALA PESSOAL XSARA CLUB ESTOU COM UM GRANDE PROBLEMA TAMBEM NAO PACEI SCANER AINDA MAS MEU XSARA PICASSO 01/01 2.0 BATEU EM UM BURACO ESTOROU BATENTE PAROU DE FUNCIONAR DEXEI O ALERTA LIGADO POR UM TEMPO BLZ ATE AI TUDO BEM REBOQUEI O CARRO ATE EM CASA CHAMEI UM ELETRICISTA ELE MECHEU MECHEU ATE QUE O PAINEL APAGOU APARECE BEM FRAQUINHO O CARRO PEGA AGORA POREM O PAINEL NAO ACENDE E QUANDO LIGA O FAROL FICA FASENDO UM PI PI AS VESES NO PAINEL COMO SI TIVESSE ALGUMA COISA EM INTERFERENCIA OU EM CURTO A SETA AS VESES NAO PEGA MEU PORTA MALA TRAVOU NAO ABRE AS PORTAS NAO TRAVAO MAIS ME DEM UMA LUZ PESSOAL
prftudo
- Registrado em: Ter Ago 30, 2016 1:44 am
- Modelos Citroën: corsa 1.0 atual Xsara picasso 2.0 2004 automático
E aí galera do Xsara picasso sou novo por aqui mas depois de muitas dicas e leituras de amigos que entendem bem mais do carro e aplicando no meu
carro de uma coisa eu tenho certeza absoluta (uma bateria sem uma caraga minima pode dar vários problemas inacreditáveis !!!!)
Vou dar alguns exemplos , O meu carro quando ficava um dia inteiro sem uso quando eu tentava dar a partida logo entrava no tal modo econômico
daí eu pisava no freio tirava a alavanca da posição P recolocava e o carro dava partida nunca chegou a me deixar a pé mas já tava enchendo o saco
E depois e alguns dias começou aparecer no painel DEFEITO NO MOTOR imagina o susto kkk Ora logo pensei meu motor ta ruim ? Coisa de tradução Francês Não recorri a scanner até porque onde eu moro não existe um compatível mas chega de enrolação, Em resumo resolvi tudo trocando apenas
A tal da bateria acabou o aviso de defeito no motor trava todas as portas o painél ficou mais claro e eté a troca de marchas melhorou o carro ficou mais ágil enfim fiquei convencido que a minha bateriasinha velha de 45 amperes já não tava dando conta de alimentar tantos componentes eletrõnicos
Então vai um conselho não s abalem por qualquer aviso estranho Agora cá pra nós ESSA DE DEFEITO NO MOTOR É MUITO DRAMÁTICA kkkkkk
Jee, o seu problema foi não ter passado o scanner e ter deixado um mexânico olhar o seu carro. Como vc deu uma pancada considerável o que deve ter havido é que o interruptor de inércia deve ter sido ativado, por isso seu carro não pegava mais. Ai até ele descobrir como resolver detonou seu carro. Os modelos até 2003 o interruptor de inércia fica sob o capô e basta apertar o botão para o carro voltar a funcionar, nos modelos posteriores a 2003 só com scanner mesmo.
prftudo, bateria ruim deixa essa carro alucinado mesmo, já sofri com isso também, inclusive esse mesmo defeito motor.
