Direção Hidráulica
Dizem que óleo de direção só se completa.
Na última revisão que fiz troquei o óleo da direção e senti diferença...
Mas vale lembrar que a direção do xsara não é leve como outros carros (tive um corsa 1.8 e a direção era mtoo leve)... E isso é bom. Em estradas, a 120 km/h não é mto bom vc ter uma direção mto leve.
Ah, e paguei acho que algo em torno de 15 reais em 1 litro do óleo para direção no mercadocar...
Kbid
- Registrado em: Qua Out 17, 2007 3:21 pm
- Nome: Kbid
Baronez, como o Davi disse, dê uma olhada no nível do óleo da direção...
qq coisa, dê uma olhada no terminal da barra...
como o Davi disse, nossa direção não é tãooo leve assim... minha ipanema dava p/ dirigir com um dedo, porém em altas velocidades isso se torna perigoso...
caso vc tenha adquirido o carro há pouco tempo, pode estar ainda se acostumando, não sei se é o caso...
boa sorte!
boa sorte!
capitao caverna
- Registrado em: Sáb Jun 14, 2008 7:28 pm
- Nome: capitao caverna
socorrro , to precisando de uma bomba hidraulica do xantia 1995 não consigo achar , a minha direção estava dura e do nada a luz stop do paineu ficou acesa sem saber o que estava ocorrendo tentei levar o carro ate minha casa , ai o frio cabou dei muita sorte de não bater ,guinchei o carro ate uma oficina e o mecanico me disse que a caixa de direção estava fudida e a bomba hidraulica não esta va funcionado por isso o freio acabou ,se alguem souber de alguma informação por favor me fale ok .
No meu carro acontece algo parecido.
Estou sentindo todas as imperfeiçoes do asfalto na direção e na hora de manobrar está mto pesada por ser hidráulica.
Nas retas, quando eu tiro as mãos do volante, em qualquer imperfeição o volante fica dançando...
Será que é a caixa de direção?
Xsara Break GLX N7 Preto 2001
rafael_xm
- Nome: rafael_xm
Fiz a retifica da caixa de direção do meu Xantia. Na época o serviço até que não ficou tão caro, mas a dificuldade de encontrar uma empresa que fizesse o trabalho é que foi mais complicado.
Caixa de direção, freios e suspensão, apesar de apresentarem o circuito hidráulico em comum, funcionam de forma independente. A única forma de comprometer a direção e os freios ao mesmo tempo, é ter um vazamento significativo de fluido numa área comum aos dois dispositivos.
Normalmente isso acaba acontecendo numa mangueira de retorno.
Veja por onde o fluido vazou e substitua ou repare a(s) mangueira(s). Só depois disso você poderá testar se a sua bomba hidráulica realmente está com problema.
Boa sorte!
Quanto a direção pesada do Xsara, a melhor dica está na verificação da correia do sistema hidráulico, tanto na conservação, quanto no seu tensionamento.
Se houver uma situação onde ela se torne mais dura derrepente, como em dias de chuva por exemplo, pode ser que a capa que protege a correia da água não esteja no seu lugar, ou esteja danificada.
Boa sorte!
Ainda por aqui!
