Boia e marcador - probleminha chato
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Sex Mai 06, 2016 9:48 am
Como se não bastasse a XPicasso de vez enquando não marcando nada no marcador, o meu outro carro um Uno tambem começou a fazer isso, fica subindo e descendo todo tempo...kkk é uma coisa que nao compromete o funcionamento do carro mas que deixa qualquer um maluco, porque ta toda hora o problema ta na cara !
Alguem ja trocou a boia da XP paralela e ta OK ja a um bom tempo ?
Att; Alex andro (Tilex)
Mensagem por rgdl » Sex Mai 06, 2016 12:20 pm
O meu está assim também, andei colocando gasolina em alguns postos aqui que nem sei... acho que a gasolina ruim detonou a boia.
Eu estou controlando o combustível pelo consumo, se coloco 20 litros sei que posso andar +/-170km, mas mesmo assim é chato porque a perda da referência exata dá uma insegurança danada.
Bom, eu vou arriscar colocar boia paralela mas só vou poder fazer isso no final do mês.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Sex Mai 06, 2016 1:31 pm
rgdl, quando trocar a boia, faz um tutorial pra gente. Se não for abusar, faz desde o início. Muita coisa pode ser de fácil entendimento para alguns feras do CCdoB, mas deve ter outros novatos e exímios desconhecedores como eu :( .
Valeu!
Mensagem por Miau » Sex Mai 06, 2016 2:42 pm
Pois é não vou mentir pra vocês mas eu acho que a minha boia também não tá marcando muito certo. O lance é que antigamente eu tinha até calibrado o mostrador do painel e tava marcando direitinho, mas agora parece que não tá mais tão calibrado.
Eu não sei se isso tem a ver com o fato de eu ter levantado um pouco a suspensão traseira ao subir um dente na mola da barra de torção, pode ser que tem a ver porque altera o nível do carro mas vai saber.
Agora eu tô pensando em usar o lexia pra recalibrar com os valores padrão e ver o bicho que vai dar.
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Sex Mai 06, 2016 5:31 pm
Pior é o meu que ando no GNV e as barrinhas de gasolina caem também.. kkk... Só voltam ao normal desligando a bateria e ligando novamente.
Mensagem por rgdl » Dom Mai 08, 2016 6:44 pm
Kadurj, seja bem vindo ao clube dos sem boia :vg:
Assim que der vou trocar, mas não prometo fazer tutorial porque vou viajar e vou deixar o carro na oficina do meu irmão para ele ajeitar algumas coisas, a boia é uma delas.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Mai 09, 2016 2:10 pm, em um total de 1 vez.
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Seg Mai 09, 2016 9:43 am
Pois é, vou trocar a minha tambem, mas o q encuca é que hora marca certo e hora vai a zero ! Eu vou ver se tiro fotos quando for fazer.
Ontem pensei que tinha gasolina e adivinha ! acabou em um descida, Meu deu pressao do oleo baixa , falha no motor, e ta até agora com esse alarme...kkk acontece tudo isso mesmo quando acaba a gasolina ???
Essa foi a primeira vez que aconteceu de acabar a gasolina, tudo porcausa da maldita boia !!!!!
MIVA
Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
Mensagem por MIVA » Qua Jun 15, 2016 4:23 pm
Mais um boiando, ontem a noite estava marcando 3/4 de combustivel, ao sair hoje de manha 1/2 tanque,
parei no posto e coloquei 50 reais e voltou para 3/4, nao andei nem 20 km e novamente meio tanque, andei colocando
alcool no carro ele ficou bem mais rapido nas retomadas etc, o alcool pode ter detonado a bomba? é complicado trocar esta bomba
ou é melhor levar especializado?
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qui Jun 16, 2016 9:13 am
Bom o etanol danifica a boia porque tem agua na composição. Essa boia é assim mesmo complicada, e pra trocar exige a retirada do tanque inteiro, alguem com ferramentas consegue trocar sem problemas.
Mensagem por rgdl » Sáb Jun 18, 2016 10:44 am
Gente já fiz a troca da boia, coloquei uma paralela da TSA e está funcionando normalmente, só tive que voltar com o carro na oficina do meu irmão porque ficou vazando combustível.
Como disse, não deu para fazer tutorial, mas fiz a troca antes da viagem. Como se sabe é necessário baixar o tanque, mas o mecânico não tirou o tanque completamente apenas baixou parcialmente.
Teve que afastar o cano de descarga para isso.
Agora vamos ver quanto tempo essa boia vai durar, a que estava era original.
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qua Jun 22, 2016 1:45 pm
Beleza, avisa se acontecer algo mais daqui uns meses !
Mensagem por rgdl » Qua Jun 29, 2016 10:47 pm
Gente quando forem trocar o sensor de nível peça para o mecânico adotar o seguinte procedimento:
1 - Retirar o tanque completamente e não apenas baixa-lo e remover todo combustível, não deixando nem uma gota que possa fazer peso, antes de remover a bomba;
2 - Ao retirar a bomba apertar a rosca que fixa a bomba no tanque imediatamente até o fim, não pode deixar esse tanque sem a rosca nem um minuto.
Essa precaução é para evitar que o tanque deforme, por que quando isso acontece a rosca não entra direito e fica vazando o tempo todo. Isso aconteceu no meu, voltei 4 vezes para ajeitar e só na última consegui.
No meu caso o mecânico apenas arriou o tanque e ainda tinha combustível dentro, para adicionar ele não colocou a rosca ficou desrosqueado até ele concluir o serviço de troca da boia, o resultado foi o que disse, desperdício de combustível e retorno ao mecânico várias vezes.
Mas se isso acontecer não precisa ficar em pânico e nada de trocar tanque de combustível, basta remover completamente o tanque, tirar todo o combustível do mesmo, colocar a rosca até o fim (só a rosca sem anel de vedação e bomba, se ela não entrar direito tente esperar o tanque aquecer por 30 minutos) e colocar o bendito no sol por duas horas.
O calor faz o combustível evaporar e o tanque voltar a posição normal permitindo o encaixe perfeito da rosca.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Jun 30, 2016 11:33 am
Caramba !!! que complicação dar manutenção nesta bomba/bóia!!!
Mas o acesso não é pelo banco de trás, lado direito ??? ( retirando os bancos e o carpete) ???
Antes de des-rosquear a fixação da bomba, tem que abrir o bocal de abastecimento do tanque.
Se o tanque deformar, pode injetar ar comprimido no bocal (com baixa pressão) pra ele tufar de novo! Demora menos que esperar aquecer no sol!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por rgdl » Qui Jun 30, 2016 4:37 pm
Batalha, já ouvi falar que alguns Picassos tem acesso a bomba de combustível por dentro mas nunca vi nenhum assim, talvez os primeiros que vieram importados sejam assim.
No meu não tem qualquer acesso a bomba de combustível por dentro do carro é necessário baixar o tanque mesmo.
A dica do ar comprimido é boa o problema é que muitas vezes o tanque deforma depois que vc retira a rosca, ai não tem como usar ar comprimido. Este foi o meu caso, o tanque estava normal mas uma bobeada do mecânico permitiu que ele deformasse depois de retirada a rosca, no caso ele não retirou totalmente o tanque, só baixou, deixou combustível no tanque fazendo peso e não recolocou a rosca imediatamente.
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Sex Jul 08, 2016 9:53 am
Cara ! ai to com medo de fazer no meu em casa e ter que mexer varias vezes ! Ainda bem q minha boia voltou a funcionar, por enquanto.
