xsara picasso sensor de estacionamento
Wesley Lustosa
Boa noite amigos. Gostaria de saber se alguém já colocou sensor de estacionamento no xsara picasso automático. Gostaria de saber se dá algum problema na parte elétrica, e também se já colocaram algum tipo de anti furto ou corta corrente. Sei que ele mesmo tem um anti furto, porem, acho fácil de ser driblado, posso estar errado. Procurei um tópico sobre isso ou parecido porem não achei. Abraço.
fala amigo.. problema nenhum com elétrica do carro. No meu coloquei até câmera de ré no retrovisor.
eu te dou um prêmio se você conseguir burlar o sistema imobilizador desse carro..
Wesley Lustosa
Blz amigo. Estava com receio de mexer na parte elétrica desse carro. É meu primeiro Citroen. Você instalou multimídia pra câmera de ré?
- RodrigoSC
- Registrado em: Qui Set 01, 2016 9:59 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 1.6 2009
Pra não ter post duplicado, resolvi postar minha dúvida aqui.
Existe alguma marca recomendada de sensor de estacionamento? Alguma restrição em relação ao XP?
O sistema antifurto desse carro já é suficiente! O cara só vai levar seu carro embora se tiver um kit de chaves, BSI e módulo para trocar e fazer o carro funcionar. Se o cara quiser realmente levar seu carro embora, pode ter antifurto, rastreador, trava de volante, trava Carneiro etc, ele vai levar...
Sobre o sensor de estacionamento, instalação normal. Cuidado para não fechar curto, pois a luz de ré é controlada pela BSI, e um curto pode ser fatal.
Sobre marcas de sensor, 99% são chinesas. Quando instalei no Ford Focus que meu pai tinha, coloquei a mais barata que encontrei no Mercado Livre. Era uma tal de Automotive Imports, mas fiquei impressionado com a qualidade do sensor! Ficou mais de um ano sem problemas, até vender o carro. Uma "abençoada" que vinha dirigindo distraída com o celular bateu atrás uma vez, e mesmo assim o sensorzinho de cinquentão não sofreu dano algum...
