Boa noite galera
Fiz esse tutorial para quem tem vontade de trocar a função da tecla central da chave do seu C4, C5, dentre outros que possuem uma chave como essa:
Ou
A função da tecla central pode ser selecionada tanto para acendimento dos faróis, quanto abertura do porta malas. Somente uma função pode ser escolhida; se ambas forem ativadas, nenhuma funcionará.
Caso você seja muito detalhista, é possível comprar pelo Mercado Livre, eBay, AliExpress etc. uma nova capa com o desenho da tecla central diferente.
Trocando a função Acendimento de faróis por Abertura de porta-malas:
Ligue seu computador, conecte o Lexia ao computador e abra o Diagbox;
Selecione o seu veículo;
Conecte o Lexia à porta OBD de seu carro;
Se tudo estiver certo, o chassi de sua nave será mostrado na tela;
Selecione “Diagbox”;
Selecione “Pesquisa de avarias”;
O Diagbox irá requisitar uma varredura de todos os sistemas do carro. Após concluído, um resumo do carro irá ser mostrado. Selecione BSI;
Desligue e ligue a ignição;
Um aviso é mostrado, prossiga;
Selecione “Reparação”;
Selecione “Telecodificação”;
Selecione “Telecodificação manual”;
“Configuração veículo”;
“Sinalização – iluminação exterior – iluminação interior”;
Selecione a opção “Acendimento dos faróis por acção no terceiro botão do telecomando”, e mude a opção para “Não”.
Telecodifique (pressione o botão com as engrenagens);
Volte para a tela anterior. Selecione “Protecções – aberturas – assistências mecânicas”;
Selecione a opção “Opção de abertura da bagageira com o telecomando de alta frequência”, e defina como “Presente”. Telecodifique.
Pronto! A função já foi trocada! Para abrir o seu porta-malas, pressione por 2 seg. o botão central. O mesmo vai destravar, então é só puxar para cima. Útil para quem enfrenta problemas com a tecla que fica na tampa, e também para quem não quer destravar o carro para abrir o porta-malas.
Trocando a função Abertura do Porta-malas por Acendimento dos faróis:
O procedimento é o mesmo, porém deve-se desativar a opção “Opção de abertura da bagageira com o telecomando de alta frequência” e ativar “Acendimento dos faróis por acção no terceiro botão do telecomando”.
