Multimídia C4 Lounge
Boa noite galera, blz?
Desculpa se estou postando no lugar errado ou se já tem um tópico sobre isso.
Alguém aqui do fórum já instalou multimídia no Lounge?
Estou pensando em pegar o da caska já que é para minha mãe e é uma das melhores marcar para esses multimídias. Mas eu estou com uma duvida, esses multimídias da caska ele já vem com o painel do ar condicionado digital, mas o ar condicionado do Lounge que a minha mãe está pegando é analógico... Será que é só trocar a frente ou eu teria que procurar um outro multimídia ?
bem vindo caio,
cara, o importante é o formato dos botoes e comandos, se for igual é so trocar.. os do c3 sao do msm tamanho se nao me engano (digital ou analogico)
o lounge que vc vai pegar ainda é o que tem tela sem touch? os mais novos ja tem touch screen
Vlw Gabriel
Então vai ser a minha mãe que vai pegar, mas ela vai pegar pela inserção que é o auto Origine que é o modelo de entrada sem multimídia
Por isso eu estou pesquisando pelos multimídias da caska só que surgiu essa dúvida do ar condicionado
O da minha mãe vai ser esse
http://www.itavema.com.br/dir_fotos/251 ... -radio.jpg
E o multimídia da caska vem todo esse painel junto
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... qsT3Kir0hA
Será que dá certo ou eu teria que pegar um multimídia que só venha a tela?
Abs
Abs
Editado pela última vez por caiosfl em Qui Abr 28, 2016 5:49 pm, em um total de 1 vez.
Parece que não muda nada no ar, provavelmente o comando de ar condicionado da central não vai funcionar ou é só não habilitar
Pelo que entendi nas fotos deve ser so a moldura lateral, nao interfere em nada nos comandos do ar cond.
Tem espaço pra colocar a central ja, acredito que seja so a moldura q vai dos lados mesmo
Cara, nunca vi lounge com a/c analógico, só digital. E outra, a maioria das multimidias reusa o painel, você só troca a headunit que fica atrás do painel e a tela.
Galera, já consegui mais ou menos a minha resposta
O kit original da caska vem com a tela e o toca cd/ disqueteira
Esse kit que vem com o painel do ar condicionado digital é de um vendedor do mercado livre que está vendendo um semi novo
Mas agora eu fiquei curioso para saber se eu trocar o painel do ar condicionado analógico pelo digital se dá certo
Eu acredito que a caixa evaporador seja diferente, mas quem sabe né
Os novos Lounge que entra no programa de inserção vem com o ar condicionado analógico e com o CB do c4 pallas e do 307/8
Foto certa do painel
Editado pela última vez por caiosfl em Sex Abr 29, 2016 1:08 am, em um total de 1 vez.
Entendi, não sabia dessa. Mesmo assim, o painel você usa o mesmo, só é trocada a tela e o aparelho que vai por trás do painel.
Pesquisando melhor aqui o multimídia só vem com a tela e a disqueteira
Esse que vem com o painel do ar condicionado era um vendedor só que estava vendendo
Vlw Pessoal
Vlw Pessoal
trocar o painel do analogico pelo digital deve dar muito trabalho, mas tem que pesquisar pra saber como é feito os acionamentos de velocidades, saidas de ar, etc.. ja vi um tutorial de um cara que trocou do 206 e da muito trabalho, precisou trocar alguns chicotes, modificar outros, comprar outra caixa evaporadora, fora os comandos.. e PRECISA TIRAR O PAINEL FORA!!! :shock: :shock: :shock:
vai do gosto e da disposição do cara, nao sei se eu teria essa vontade toda rsrsrs
Eu também ví o trabalho desse cara e eu acho melhor deixa para a próxima esse trabalho kkkkkkk
dudusandi
- Registrado em: Qui Nov 03, 2016 1:43 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance 2.0
Se você quer uma central multimídia de verdade, fique longe dos modelos vendidos no BR... A não ser que seja em ultimos casos e financeiramente.. Caso não seja, compre um central da witson, essa sim, Tela HD, Processador de Audio, touchscreen capacitivo e roda android com todo suporte para a bsi do C4, ou seja, portas, piloto automatico, avisos e computador de bordo tudo funcionando de acordo.. Ja usei varias centrais dessa marca e estou importando mais uma para o c4, o custo é alto mas vale a pena.. Vou resumir os valores:
R$ 1400,00 Central Multimidia Witson Modelo M241: 100% Feita para esse carro. ( Lembrando que a qualidade de audio vai ser infinitamente superior a players como pioneer, por acompanhar um processador dedicado de audio.)
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 90267.html
Imposto:
Se você mora em SP ou algum estado que não dispõe de ICMS na importação o valor fica em torno de 70% do valor do produto ou tiver icms varia até 95%
no pior dos casos essa central vai custar R$2750,00 mas provavelmente o valor dela com imposto fique na base dos R$2300,00 que é o valor pedido nas centrais vagabundas vendidas aqui no br
Único porém é ter que pagar o valor a vista.
Quanto ao frete demora no maximo 20 dias para ser entregue.. Podendo ser entregue em 10 dias.
Se quiser falar diretamente pelo WhatsApp meu numero é (54 9101 2919)
Não compre central para C4 no brasil, Vale muito mais importar, a qualidade é outro nivel. E a Witson faz um belo trabalho.
Imposto:
BrunoSTK
- Registrado em: Sex Mar 06, 2015 9:06 am
- Nome: BrunoSTK
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP Manual (16/17)
Há uma semana comprei o mesmo C4 Lounge da sua mãe, ele é o modelo 2016/2017 Origine, por não vir com a central multimidia também estou a procura de uma para instalar e queria uma de boa qualidade, o colega ai acima indicou a witson, eu realmente não conheço nada de centrais multimidia.
Só uma loja que fui na minha cidade falou que instala a central da Orbe e eles disseram que era original pro modelo do carro
E agora qual a boa ?
- carlos.fernando
- Registrado em: Dom Jun 18, 2017 6:14 pm
- Nome: Fernando
- Modelos Citroën: C4 Lounge 1.6 THP Exclusive 2013
C4 Lounge Multimidia - Navegação GPS não reconhece São Paulo/SP
Pessoal,
Comprei um C4 Lounge 1.6 THP Exclusive usado na concessionária, em Osasco/SP.
Desde a entrega do carro, o multimidia na parte de navegação GPS não reconhece a cidade de São Paulo/SP e proximidades.
Já rodei em outras cidades, como Guarujá/SP e Botucatu/SP e reconheceu normalmente, mas a cidade de São Paulo e região (como Osasco, por exemplo), não aparece.
Tudo bem, eu costumo usar mais o Waze mesmo para navegação.
Mas o problema é que toda vez que ligo o carro, nos 3 primeiros minutos, ele fica carregando os dados e aparece a mensagem de erro dizendo INSERIR O CD DE NAVEGAÇÃO.
Enquanto ele está carregando até aparecer a mensagem, ele fica cortando o som, cortando alguma ligação que eu esteja via bluetooth, trava a tela, não aciona corretamente a câmera de ré, etc.
Já levei na concessionária Le Mans, em Osasco, onde eu comprei o carro, e tentaram várias coisas. Segundo eles, reinstalaram o programa e atualizaram os mapas mas não funcionou.
Tive que voltar na concessionária várias vezes pra corrigir algumas coisas desde a venda do carro (coisas que foram negociadas trocar e ajustar desde a venda), incluindo corrigir esse erro no GPS, mas sempre dão uma resposta diferente e não conseguem corrigir.
Da ultima vez ainda tive que aguentar um funcionário da concessionária me dizer "use o Waze ou o Google Maps"!!
O que me deixou muito p*** da vida.
Alguém já teve esse problema?
Sabem como reparar?
Obrigado.
Sabem como reparar?
Obrigado.
roconeglian
- Registrado em: Seg Jul 10, 2017 3:15 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge origine Business 1.6 THP 17/18
Boa tarde!
Ja ouvi falar bastante na central da Aikon S100 para o C4 Lounge pcd, dizem que não perde nenhuma função.
Alguém conhece ou usa central dessa marca?
Grato.
Grato.
