motor grilando c3
- ChristianFernando
- Registrado em: Seg Abr 25, 2016 7:52 am
motor grilando c3
Bom dia pessoal !!
Tenho um c3 1.4 que ultimamente anda apresentando um barulho estranho quando quente tipo. Tec tec e quando acelera sinto algo ranjendo no motor..mas o desempenho continua o mesmo.. Alguém pode me ajudar.?
motor grilando c3
Christian, pode ser as valvulas, se n me engano elas podem ser reguladas.. Talvez o combustivel tambem, tenta trocar de posto e colocar uma gasolina boa
Abs
Abs
- ChristianFernando
motor grilando c3
Muito obrigado Gabriel !
Vou fazer o teste :P
motor grilando c3
Aqui tem uma matéria sobre esse motor e no final tem os valores para regulagem das válvulas.
http://omecanico.com.br/detalhes-do-tu3jp/
- ChristianFernando
motor grilando c3
Boa noite!
Descobri a um tempo atrás que meu motor na verdade está com folga no virabrequim:( muito mais grave do que eu imaginava..
Alguma dica para me ajudar..
motor grilando c3
Cada caso é um caso mas se você der sorte, pode ser apenas as arruelas de encosto do virabrequim. Funcionam mais ou menos como os mancais...
Sua embreagem está pesada? A embreagem pesada ou dura força o virabrequim criando essa folga axial.
