Ar condicionado C4 Picasso 2010
jrsainfo
- Registrado em: Sex Abr 22, 2016 10:39 am
- Modelos Citroën: c4 picasso 2.0 2010
boa tarde,
Estou com um problema no ar condicionado, qnd o carro fica parado sob o sol por muito tempo o ar para de gelar, fica quente impossibilitando o seu uso...
Todo dia é isso, qnd saio de casa para o trabalho o ar gela muito, sinto ate frio, porem qnd paro no trabalho sob o sol, e tenho que sair para o almoço o ar nao gela mais, só vai voltar a ficar normal quando chega a noite e eu pego o carro p ir para casa..
alguem poderia me ajudar
O melhor a se fazer é procurar um especialista, para ver se a carga de gás está correta. Se a pressão do sistema cai, ele automaticamente desliga para evitar danos ao compressor.
jrsainfo
levei e ele constatou que a carga esta ok, colocou ate contraste, para que se ocorresse novamente daria para ver o vazamento...
Porem o problema persiste e ele nao achou vazamento...
tenta passar o lexia pra ver, as vezes acusa o defeito
Olha, não tenho o C4 Picasso, mas uma coisa que já notei nos carros da PSA (Peugeot e Citroën) é que dificilmente o condensador do ar condicionado tem uma ventoinha só para ele. A ventoinha que resfria o condensador é sempre a mesma usada para resfriar o radiador.
O resultado desse tipo de projeto é que o funcionamento do ar condicionado depende do funcionamento perfeito do sistema de arrefecimento, quando este não funciona direito o ar condicionado é sempre cortado pela central do carro.
Como vc diz que isso só ocorre quando seu carro está quente pelo sol o mais provável é que seu problema não esteja no ar e sim no sistema de arrefecimento, como vc também não tem notado superaquecimento do motor, ou pelo menos não relatou isso, o vilão mais provável seja sua ventoinha que não deve estar armando na velocidade máxima.
O C4 Picasso usa o mesmo motor EW10 do Xsara Picasso, só que numa versão com comando de válvula variável, mas o projeto básico é o mesmo.
Nesse motor a temperatura de trabalho é atingida quando o fluido de arrefecimento chega a 89°C e a ventoinha é armada na velocidade mínima quando o fluido atinge 98°C e desliga quando ele volta a 89°C.
Se o sistema de arrefecimento estiver redondinho vai ficar assim a vida toda no trânsito da cidade, mesmo o mais caótico e no verão mais infernal. Na estrada a ventoinha nem vai armar, já que o vento na cara vai resfriar o liquido de modo que ele dificilmente vai passar dos 89°C e nem descer desse valor por conta da válvula termostática.
A ventoinha só arma na velocidade máxima em duas situações, quando o ar é ligado ou quando o sistema de arrefecimento não está redondo e por isso a ventoinha no mínimo não dá conta.
O que isso tem haver? quando vc sai de casa, com o sistema de arrefecimento a baixa temperatura, é comum ligar o ar e a ventoinha continuar no mínimo e se vc pegar a estrada, como eu, para chegar no trabalho ela talvez nem arme. Nesse caso, bingo o ar funciona.
Mas quando seu carro está no sol o sistema aquece rápido obrigando o uso da ventoinha no máximo, se ela não armar o ar simplesmente é cortado.
Para vc saber se sua ventoinha está funcionando corretamente é simples, ligue o carro sem ligar o ar condicionado e espere ela armar. Na velocidade mínima ela roda suave e quase não faz barulho nenhum, deixe ela armar e desarmar algumas vezes, tipo umas 3 vezes. feito isso vá e ligue o ar, ela tem que armar na velocidade máxima, se não na hora em poucos minutos. Na velocidade máxima ela faz um ruído considerável, vc notará a diferença. Mas se seu ar parar de funcionar e não tiver armado na máximo, bingo ai está o problema.
Veja isso e reporte.
A resposta do rgdl esta bem completa!
Se a suposição dele estiver certa, talvez tenha algum rele queimado ou com mau contao e nao deixa acionar o segunda estagio da ventoinha.. ou ate mesmo a ventoinha pode estar indo pro saco, isso faz com q demande mais corrente, sobrecarregando toda a fiação e seus componentes
abs
abs
Verifica o filtro secador do condensador se está entupido ou se a carga do ar condicionado está acima do recomendado
arydif
- Registrado em: Sáb Mai 21, 2016 5:07 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 AT 2005
O meu está com problema parecido.
Fiz o teste sugerido acima e a ventoinha ligou no segundo estágio alguns minutos depois de ligar o compressor. Percebi que enquanto a ventoinha ficou ligada, o compressor permaneceu acionado.
Sai no carro e dei uma esticada, logo o compressor desarmou. Parei e vi que a ventoinha estava parada.
A ventoinha deve permanecer ligada quando o compressor está acionado?
arydif
Percebi que o compressor só está ficando acionado quando a ventoinha entra no segundo estágio, quando ela baixa para o primeiro ele desliga.
Esse é o funcionamento normal?
Vamos por partes, aqui o que importa são os detalhes, então quando mais detalhes vc passar melhor.
Primeiro, o ideal é fazer o teste da ventoinha monitorando a temperatura do liquido de arrefecimento. Ela tem que armar no mínimo quando a temperatura do motor chegar a +/- 98°C. Dá para fazer sem monitorar mas é melhor monitorando.
Segundo, mesmo quando a ventoinha arma no máximo por causa do ar condicionado ela não fica armada direto, ela desarma quando não é mais necessário resfriar o fluído refrigerante e volta a arma quando é necessário resfriá-lo.
Se vc percebeu que o compressor só arma quando a ventoinha está funcionando do segundo estágio então provavelmente sua ventoinha não está armando no primeiro estágio o que está gerando superaquecimento do motor.
Verifique os relês, eu tenho um post onde trato disso.
arydif
Resolvido!
Excesso de gás no sistema.
Mas arydif, vc fez manutenção do ar com adição de fluido refrigerante (gás) antes de ter esses problemas?arydif escreveu:Resolvido!
Rivaldo Rosendo
- Registrado em: Ter Jan 17, 2017 10:23 pm
- Modelos Citroën: 2.0 16v 2011
Tenho um xsara picasso 2.0 16v 2011, com o problema parecido...
ele comerçou com um cheiro de queimado há uns meses atras esse cheiro passava em 30 segundo e voltava tudo ao normal. passava varios dias normal, depois disso ele parava o compressor eu desligava o carro esperava 5 segundo e pronto ele voltava a funcionar normalmente, aconteceu umas 3 vezes nos ultimos 8 meses, ontem ele parou o compressor do nada, já desliguei e liguei varias vezes e nada de voltar o compressor, pelo contrario fica saindo ar quente pelos difusores, ventilação funciona tudo tanto na frente quanto atras. O painel do ar pode estar desligando o compressor?
Se vc sentia cheiro de queimado dentro do habitáculo, pode ser o chicote mas não a parte do chicote que aciona o motoventilador mas sim o que aciona o comando do ar e o desembaçador do vidro traseiro.
Olhe também o botão no próprio painel.
