FALHA NO MOTOR
- Nome: William Vicentin
Gostaria de saber onde fica o sensor de temperatura e onde posso encontrar? Pois procurei na web e não achei nada.
Grato
Cleiton
[quote name='O Administrador' post='1697' date='Jun 16 2008, 10:16 PM']
O defeito é muito parecido com as reações dos primeiros carros a alcoól produzidos por aqui, com a diferença que eles, os mais antigos, demoravam mais a aquecer, o que foi melhorando gradativamente até os dias atuais.
Sensor de temperatura, como bem disse o colega Halisson, é uma das possibilidades do inconveniente, já que, pelo menos em teoria, uma falha desse componente geraria uma leitura incorreta da central que, numa das possibilidades, poderia enviar menos combustível que o necessário para o motor funcionar corretamente numa temperatura inferior a normal, e antes que se pergunte o por que de o sistema funcionar bem depois de um certo tempo, se o sensor estiver com problema, vale lembrar que os metais sofrem grandes variações sob condições de calor, podendo, um contato avariado, por exemplo, reconectar-se ao seu receptor ou transmissor, após um processo de dilatação.
Não é raro que peças submetidas a tensões diversas, ou grandes variações de temperatura, apresentem fissuras ou micro-fissuras que comprometam o seu funcionamento.
De qualquer forma, pode ser isso ou não, mas certamente esse será o meio mais econômico de começar a buscar a solução do problema.
Boa sorte!
Grato
Cleiton
Boa sorte!
Reportado: LeOo
bom dia
tenho um citroen xsara vtr 2001
estou sempre tendo falha no moto , agora tenho um novo problema meu carro nao esta funcionando a lenta , e nao tem forza de arrancar. e a luz do moto fica piscando .
alguem podeme ajudar que devo fazer, estou fora do brasil , eesta difico revolver meus problema!!!!!
obrigadooo
bom dia
obrigadooo
- Nome: nsnmarsf
No meu acontece de vez enquando, chega morrer. Descobri que é o alarme que está dando esse pane nele. Paro o carro, armo o alarme e depois desarmo, volta ao normal, fica sereninho o motor. O meu é o positron e o telecomando tbm está funcionando. Até acho legal esse problema é mais um antifurto do carro. No meu é isso, façam o teste.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
Reportado: Celio
Boa Tarde Amigos
Acabei de comprar um Picasso 2002 e estou tendo um problema no funcionamento do mesmo,sempre que atinjo tres niveis de velocidades ele falha (engasga) aos 15km,30km,70km depois ele funciona normal,porem se reduzo ele volta a ter os mesmo problemas,alguem pode me ajudar o que pode ser?
Grato,
Celio
Boa Tarde Amigos
Grato,
Celio
[quote name='O Administrador' post='4958' date='Feb 20 2009, 10:35 PM']
Reportado: Celio
Boa Tarde Amigos
Grato,
Celio
Verifique as velas e os cabos das velas, se os cabos estiverem manchados de branco meio coloridos pode trocas os cabos também porque estão perdendo corrente.
E se com tudo isso não resolver sugiro ir em uma oficina de confiança e fazer uma limpeza nos bicos.
PS: Ja trocou o filtro de combustivel alguma vez?
Reportado: Celio
Boa Tarde Amigos
Grato,
Celio
Editado pela última vez por William Vicentin em Dom Fev 22, 2009 2:36 pm, em um total de 1 vez.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
- Registrado em: Sex Dez 19, 2008 1:17 pm
- Nome: ramon.rj
[quote name='CLEITON' post='1052' date='Feb 22 2008, 09:16 AM']
Possuo um Picasso 2005 Exclusive, ao ligar pela manhã, ela apresenta falha, ao acelerar ela corta. Após alguns instante ela normaliza. Gostaria de saber qual seria o seu problema, ou se é normal desse modelo. Percebo que este problema apresenta apenas pela manhã, quando o motor está frio ou quando ficou parada por algum tempo.
Grato
Cleiton :D
Olá Cleiton, o meu apresentou o mesmo defeito, após passar pelo scaner foi acusado que o defeito era no sensor de rotação, ele fica próximo a polia, primeiro foi apagado o problema da memória o que não foi suficiente para a resolver o problema, depois foi verificado que era mau contato no plug.
Esperto ter ajudado
Abs,
Esperto ter ajudado
Abs,
Esperto ter ajudado
Abs,
Grato
Cleiton :D
Esperto ter ajudado
Abs,
Esperto ter ajudado
Abs,
Esperto ter ajudado
Abs,
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->C4 Picasso 2.0i 16v 143 cv
Automatico Tiptronic System 2010 / Prata
O meu faz isso também, quando eu coloco PODIUM ou PREMIUM melhora mais não resolve 100% eu acho que pode ser vela, cabo de vela perdendo potência ou bico injetor sujo.
Porém só poderei ver isso nas minhas férias.
se alguém descobrir antes legal.
um abraço,
- Nome: ramon.rj
Amigos problema resolvido!!! o meu apresentava falha no motor quando frio, após passar o scaner acusou sensor de fase, porém o problema nao era esse e sim a BOBINA DE IGNIÇÃO acreditem o carro para de falhar quando ela aquece... é verdade ! troquei a minha e ficou normal... o preço da peça original na citroen é que é um pouco salgada R$ 629,00... a troca é super fácil! pra quem quiser visualizar a peça segue um link do mercado livre...
Qualquer dúvida estou à disposição,
abs, a todos!
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-novo-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovo-_JM</a>
abs, a todos!
- Nome: Jailson
Pessoal,
o problema do meu Picasso era o seguinte:
Quando estava dirigindo, independente da velocidade, o carro morria, e claro, sempre nos piores lugares, cheguei a ficar parado na Linha Vermelha no RJ às 10h30 da manhã, fiquei uns 4 minutos parado, mas pareceu uma eternidade.
Quando o carro morria, só voltava a ligar depois de alguns minutos, tentava dar a partida, mas não aceitava.
Nem a Citroen Royale, nem o mecânico de perto da minha casa conseguiam resolver o problema, pois o mesmo era intermitente.
Até que um belo dia o carro parou próximo à Citroen Royale, chamei o reboque e o levei para oficina,
o mecânico deu uma olhada, e já ia liberando o carro novamente, mas então o problema aconteceu na frente dele.
Mexendo nos cabos elétricos, encontrou um mau contato no conector que fica sob o capô do lado esquerdo do carro, lado motorista.
Foi substituído o mesmo, e o problema desapareceu. :icon_smile_kisses:
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
[quote name='William Vicentin' post='4968' date='Feb 22 2009, 12:35 PM']
o picasso não tem cabos de vela, é uma bobina única.
- Nome: ramon.rj
O meu apresentava falha no motor quando frio, após passar o scaner acusou sensor de fase, porém o problema nao era esse e sim a <!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->BOBINA DE IGNIÇÃO <!--colorc--></span><!--/colorc--> acreditem o carro para de falhar quando ela aquece... é verdade ! troquei a minha e ficou normal... o preço da peça original na citroen é que é um pouco salgada R$ 629,00... a troca é super fácil! pra quem quiser visualizar a peça segue um link do mercado livre...
abs, a todos!
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 20-16v-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-_JM</a>
abs, a todos!
Editado pela última vez por ramon em Seg Mar 08, 2010 3:30 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sáb Jun 04, 2011 11:37 am
- Nome: jjuniorgoncalves
bom dia!
to com um problema no meu xsara picasso
que so DEUS pra solucionar
primeiro el me aparece no painel recarregar bateria
troquei a dita cuja ai ele comecou a piscar um tipo de rele no painel
ai fui na auto eletrica e ele colocou o raster e disse q era problema no alternador
troquei a porcaria do alternador pois estava carregando demais
agora ele continua piscando o rele no painel e falhando
qdo engato re parece q vai explodir o rele de tanto piscar
ai eu ontem de curioso nao aguentando mais gastar
abri a caixa de fusivel e descobri q o q pisca é uma caixinha preta parecida com uma central, talvez ate seja ela, pois nao sei onde fica a central do picasso, alguem ja passou algo parecido
pois eu to em ponto de ficar doido com ele e nao aguento mais gastar com ele!!!
me ajudem por favor
me ajudem por favor
- Nome: dcessarovice
Qual a amperagem da bateria que voce colocou? Ja experimentou dar um reset na bateria? O carro tem algum alarme?
[quote name='jjuniorgoncalves' post='13478' date='Jun 6 2011, 11:29 AM']
bom dia!
me ajudem por favor
bom dia!
me ajudem por favor
