FALHA NO MOTOR
CLEITON
Possuo um Picasso 2005 Exclusive, ao ligar pela manhã, ela apresenta falha, ao acelerar ela corta. Após alguns instante ela normaliza. Gostaria de saber qual seria o seu problema, ou se é normal desse modelo. Percebo que este problema apresenta apenas pela manhã, quando o motor está frio ou quando ficou parada por algum tempo.
Grato
Cleiton :D
Grato
Cleiton :D
widema
Caro Cleiton,
Tive este problema algumas vezes , entretanto acredito que era um problema de combustivel, vc sabe hoje em dia não são confiáveis.
Acontece quando vc abastece com gasolina irregular, ela acaba por carbonizar a sonda labda, que é um sensor no coletor de escape, isto pode ser uma das causa.
Tive uma recomendação de um BOM consultor técnico da Citroen, para bastecer nestes casos com a Gasolina comum da ESSO , uma vermelha, ela tem um bom pacote de detergentes e pode te ajudar.
Depois disto vc pode abastecer em algum posto de sua confiança.
Abração
Wilsão
Abração
Wilsão
William Vicentin
O Meu faz a mesma coisa, na saída da minha garagem tem uma rampa e é foda ele da umas engasgadas que tenho que acelerar fundo.
Mais também só acontece nos primeiros 5min depois que o motor esquenta normaliza.
Mandei a uns 6 meses fazer revisão e limparam os bicos injetores e o problema sumiu por 20 dias depois voltou.
Eu acho que pode ser a gasolina que esta emtupindo os bicos de injeção.
Porque quando coloco gasolina PREMIUM ele falha menos.
ilima
O meu também tem este problema.
Dois mecânicos diferentes (01 da autorizada e outro particular, não conhecidos entre si) já me disseram que isto é normal, e é uma característica do carro.
Um deles, inclusive, me orientou a aguardar um pouco ao ligar o carro quando frio, pois quando o motor aquece a mais de 60º C esta "característica" cessa.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
paholl
pires
:D [quote name='CLEITON' post='1052' date='Feb 22 2008, 11:16 AM']
Grato
Cleiton :D
TENHO O MESMO PROBLEMA MEU PICASSO EX 2003, FALHA O MOTOR DE MANHA
Grato
Cleiton :D
oliveirahalisson
O defeito é muito parecido com as reações dos primeiros carros a alcoól produzidos por aqui, com a diferença que eles, os mais antigos, demoravam mais a aquecer, o que foi melhorando gradativamente até os dias atuais.
Sensor de temperatura, como bem disse o colega Halisson, é uma das possibilidades do inconveniente, já que, pelo menos em teoria, uma falha desse componente geraria uma leitura incorreta da central que, numa das possibilidades, poderia enviar menos combustível que o necessário para o motor funcionar corretamente numa temperatura inferior a normal, e antes que se pergunte o por que de o sistema funcionar bem depois de um certo tempo, se o sensor estiver com problema, vale lembrar que os metais sofrem grandes variações sob condições de calor, podendo, um contato avariado, por exemplo, reconectar-se ao seu receptor ou transmissor, após um processo de dilatação.
Não é raro que peças submetidas a tensões diversas, ou grandes variações de temperatura, apresentem fissuras ou micro-fissuras que comprometam o seu funcionamento.
De qualquer forma, pode ser isso ou não, mas certamente esse será o meio mais econômico de começar a buscar a solução do problema.
Boa sorte!
Boa sorte!
oliveirahalisson
Poisé, o meu falhava pra pegar, e nao tinha lenta..
SOLUÇÃO?
Depois de abrir TBI, sensor de lenta, sensor temperatura, filtro combst, bomba combustivel, tubulação combustv, que que era??
BATERIA!
Não estava largando os 13.8V.
simples!
( 4 oficinas e muita dor de cabeça resolvida em meia hora) :blink:
SOLUÇÃO?
BATERIA!
simples!
felippe muller
William Vicentin
alexandre
Ola amigos
Deem uma olhada neste topico:
<a href="index.php?showtopic=485" target="_blank">Picasso falhando</a>
Quem sabe não resolve parte das duvidas...
Um abraço a todos B)
pires
[quote name='alexandre' post='2108' date='Jul 31 2008, 03:12 PM']
Ola amigos
GOSTARIA DE SABER TROQUEI A SONDA POR UMA UNIVERSAL, MEU MECANICO DISSE Q NAO TERIA, PROBLEMA(POIS ESTAVA COM O PROBLEMA DE LIGA R DE MANHA E CARRO FALHAR POR UNS MINUTOS E DEPOIS FICA BOM) AGORA O PROBLEMA ESTA DIRETO, SE DESLIGO O CARRO E LIGO DENOVO FICA FALHANDO, TODAS AS VEZES..ESTOU PENSANDO EM COLOCAR ORIGINAL)(PICASSO EX 2003) E ACHEI NO LOJA MAIS ORIGINAL)_GOSTARIA DE ORIENTAÇÃO.
Ola amigos
alexandre
Ola amigos
Pires meu camarada, seu Citro possui um sensor de oxigenio (sonda Lambda) com um modelo de configuração interna diferente dos modelos chamados "universais".
Sua sonda é do tipo -Planar- ou seja, fornece parametros de leitura em formato de onda (liga e deslida) quase planos (muito rapidos) e isto não consegue ser lido numa sonda universal.
Troque a sonda pela original e vai ficar tudo certo!!! :rolleyes:
Espero que ajude...
Espero que ajude...
