Dificuldade para engatar marcha
- Registrado em: Seg Abr 11, 2016 5:16 pm
- Nome: Roberta Schieber
- Modelos Citroën: c3
Boa tarde,
Minha primeira experiência aqui no forum e eu ainda não sei escrever uma nova mensagem pra todo mundo ler.
A minha dúvida é a seguinte: tenho um C3 1.4 manual 2011/2012 e sempre que vou engatar a primeira marcha ela não entra. Para entrar eu tenho que engatar a segunda e então engatar a primeira para ela entrar e eu conseguir arrancar o carro. Isso é normal com o C3?
Marcha demora para trocar no automático
Roberta, isso não é normal não. Pode ser algum problema no trambulador, ou até mesmo algum dos coxins; tem de levar a um especialista para ver o que acontece.
______________________________
Essa é para o pessoal que tem AL4, e se incomoda com a segunda e terceira marchas muito longas: atualizem o software do câmbio! Mandei atualizar o da C4 Picasso, e o comportamento do câmbio ficou melhor, trocando de marcha na hora que deveria. Notei uma pequena melhoria no consumo urbano também. Para isso, tive de ir a uma concessionária (fui na Notre Dame de Sorocaba-SP), e eles conectaram o carro via lexia ao diagbox deles, que tem acesso ao servidor da Citroen. Em coisa de 20 minutos, o carro estava pronto (mesmo assim tive de pagar a hora técnica).
- cardosoedu
- Registrado em: Sáb Abr 16, 2016 8:16 pm
- Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 8V 2014
Boa noite,
Sou novo aqui no fórum, me cadastrei para comentar seu tópico, pois estou com o mesmo problema, só que no meu caso, o carro é um C3 1.5 Tendande 2014.
Comprei o carro faz 30 dias, está com 24,000 Km e apresenta o mesmo problema, dificuldade para engatar a primeira marcha.
As vezes acerto e a marcha engata na primeira tentativa, mas na maioria das vezes, preciso engatar a segunda para só depois conseguir engatar a primeira.
Fiz uma pesquisa no google e encontrei uma reclamação de uma pessoa no reclame Aqui, a pessoa dizia estar com o mesmo problema e, recebeu uma resposta da Citroen que disse que devido ao sistema de marchas ser muito preciso, algumas pessoas podem encontrar dificuldades para engatar a marcha.
Aqui link para o referido tópico no reclame aqui: http://www.reclameaqui.com.br/10596360/ ... scartavel/
- Registrado em: Ter Set 06, 2016 4:41 pm
- Modelos Citroën: C3 Tendence
Boa tarde, conseguiu resolver seu problema? meu carro já troquei alavanca a caixa e a embreagem, mas continua a mesma coisa.
Já verificaram os coxins do motor e câmbio?
Eles cedem e desalinha o trambulador.
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Pode ser um dos cabos seletores de marcha. No meu eu troquei, resolveu. Mas ja vou avisando que não fica barato!
- Box72
- Registrado em: Qua Set 14, 2016 9:32 pm
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4
Resolveu o problema Roberta? Meu C3 1.4 Flex 2012 também está com dificuldade para engatar a primeira marcha. Já troquei o óleo do câmbio e melhora por alguns dias mas depois volta. Já troquei a embreagem e o sincronizado da primeira marcha mas o defeito continua. Preciso de sugestões.
ja verificou a ponta do cabo seletor de marcha, que fica no compartimento do motor, com o tempo ela gasta e torna os engates mais dificeis ate escapar de vez.
- Registrado em: Seg Abr 24, 2017 3:27 pm
- Modelos Citroën: C3 1.4 8V 2012/2012
Boa tarde,
A minha dúvida é a seguinte: tenho um C3 1.4 8V manual 2012/2012 e sempre que vou engatar a primeira marcha ela não entra. Para entrar eu tenho que engatar a segunda e então engatar a primeira para ela entrar e eu conseguir arrancar o carro. Porque acontece isto?
Olá! Verifique o trambulador, inicialmente. Pode ser ajuste apenas.
Explique melhor por que não consegue engatar a primeira, Marcha não entra, por causa que sente dificuldade, ou porque sente como se estivesse arranhando?
- Registrado em: Qui Set 21, 2017 8:44 pm
- Modelos Citroën: C3 1.4 GLX
Também tenho esse problema, primeira marcha muito ruim pra engrenar, e as vezes fica raspando, alguém descobriu o problema?
No C3 2014 da minha esposa falaram que era desgaste normal por uso. Sério? Em um carro com 40 mil kms? No carro do meu cunhado foi uma borracha. Trocaram e ficou como novo, segundo ele. Vou esperar dezembro e levar lá para darem uma olhada.
- Registrado em: Sáb Nov 18, 2017 8:02 pm
- Modelos Citroën: C3 XTR 1.6
Alguém pode me ajudar? A marcha ré do meu c3 nao engata, o sensor aciona, mas faz barulho como se eu tivesse errado a marcha! O que pode ser?
- Registrado em: Ter Jan 09, 2018 9:53 pm
- Modelos Citroën: C3 tendance
Comprei recente um C3 Tendance com 44.000km rodados e também sinto dificuldades tanto no engate da ré, quanto no desengate quando ele tá com motor frio.
Vejo isso como um problema generalizado, já que muitos proprietários tem o mesmo problema.
- Registrado em: Sex Jul 20, 2018 11:11 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Olá meu amigo bom dia!! Conseguiu resolver o problema? Estou com o mesmo problema no meu C3 2014 Tendance. Você saberia dizer qual a borracha que foi trocada? Aguardo o retorno Abçssteang escreveu:No C3 2014 da minha esposa falaram que era desgaste normal por uso. Sério? Em um carro com 40 mil kms? No carro do meu cunhado foi uma borracha. Trocaram e ficou como novo, segundo ele. Vou esperar dezembro e levar lá para darem uma olhada.
