C3 Motor aquecendo em alta.
Saralee
- Registrado em: Seg Abr 11, 2016 1:00 pm
- Nome: Saralee
- Modelos Citroën: C3 exclusive 1.6 16v 2009
Boa tarde,
Estou tendo problema no c3 exclusive 1.6 16v ano 2009. Li vários artigos e assisti alguns vídeos mas ainda ficam muitas dúvidas.
Li sobre conectores com mal contato, li sobre problemas no motor da ventoinha, sobre canos entupidos enfim. Gostaria de saber a opinião de vocês.
O carro andou normalmente até pegar um engarrafamento. E aí começa a subir a temperatura rapidamente. A primeira vez aconteceu foi na sexta 08 de abril de 2016 no trânsito da av. bandeirantes. Simplesmente ferveu o carro. Esperei a temperatura baixar por completo, coloquei água e segui viagem. Com o carro andando e sem pegar engarrafamento, o medidor de temperatura acusava 3 paus (normal) mas tiveram algumas oscilações,entre 2 e 3.
O ar condicionado também não está como o normal. Ao acionar o a/c ele não gela como habitualmente e do nada para de condicionar o ar jogando apenas a ventilação.
Dúvida 1: foi feita troca do filtro de ar na quinta feira, 1 dia antes de acontecer o relato acima. Pode o mecânico ter esbarrado em algum conector e ter dado mal contato que não acione mais a ventoinha? É possível isso?
Dúvida 2: qual melhor procedimento para testar todos os componentes antes de realmente trocar alguma peça sem necessidade?
Obrigada!
Obrigada!
Veja esse tópico trata do Xsara Picasso e do C4 Picasso, então talvez não sejamos as melhores pessoas para te ajudar já que seu carro é um C3, mas no que pudermos vamos.
1 - Pode ser que sim ou pode apenas ter sido uma coincidência o problema ter surgido depois da troca do filtro de ar. O que realmente pode ter acontecido é a queima de algum fusível e sua ventoinha não estar funcionando.
Como nos carros da PSA (Citroën e Peugeot) o condensador do ar condicionado compartilha a mesma ventoinha do radiador, se ela não está funcionando corretamente ou há algum problema no sistema de arrefecimento, o ar também não vai funcionar. Isso é assim para garantira a integridade do sistema de ar condicionado.
2 - A melhor maneira de ver um defeito em carros de uso intenso de eletrônica, como é o caso dos carros da Citroën, é através de um scanner automotivo. Pode ter certeza que se for um erro eletrônico tipo falha queima de um fusível ou falha de um relê o erro vai estar lá.
Seu problema tem tudo para ser ou ventoinha não armando na baixa ou válvula termostática.
Saralee
- Nome: Saralee
Rgdl, obrigada pelas informações. Irei mais preparada para falar com o mecânico.
Reportarem assim que resolver o problema.
feperez10
- Registrado em: Ter Abr 12, 2016 8:26 am
- Nome: Fernando Perez
- Modelos Citroën: Citroen C3 1.4 2005
Olá !
O meu também está da mesma forma, ele já esquentou 2 vezes essa semana.
Quando ele esquenta o ar não funciona ou seja a ventoinha nao esta girando.
Quando o carro está normal o ar funciona completamente.
Dei uma olhada na internet tem gente falando que pode ser o modulo da ventoinha que custa 1400 reais :shock:
Estou até com medo de levar no mecanico :roll:
Para não aquecer eu estou andando toda hora com o ar condicionado ligado, pois somente assim ele não esquenta.
Fico no aguardo do seu retorno Saralee para ver oq pode ser ..
Olha.. não sei bem se andar com o ar ligado influencia em amenizar o problema..
E vou dar uma dica.. ignorar esse problema pode trazer um transtorno muito caro a curto prazo. Por que?
Varias podem ser as razões pra haver aquecimento:
1 - Válvula termostática travada fechada: Gravissimo! Ignorar esse problema pode facilmente queimar a junta e levar o cabeçote embora.
2 - Fluido de arrefecimento vazando ou vazio: Gravissimo! Certamente já queimou no mínimo a junta do cabeçote, pois quando você receber o aviso de temperatura, o sensor não tá mais medindo a temperatura do fluido(pois vazou), e sim do ar..
3 - Ventoinha não armando: Grave! A única coisa ajudando a arrefecer o fluido é o vento de quando o carro estiver em movimento, que não é suficiente. Se encarar um trânsito e der mole por alguns segundos em temperatura alta, lá se vai a junta do cabeçote.
Várias podem ser as causas pra não armar a ventoinha como: Resistência queimada, fusível maxi queimado, rele com defeito ou ventoinha com defeito. Descobrir é relativamente fácil, basta checar até onde a alimentação está chegando.
4 - Sistema entupido: Gravissimo! Seria o mesmo que estar com a válvula queimada. Geralmente isso ocorre por negligência do proprietário, que fica colocando água de torneira no reservatório.
5 - Sistema sujo: Médio!
Vamos lembrar que a função do sistema de arrefecimento não é somente resfriar o motor, na verdade é de regular a temperatura de trabalho.. que não pode estar nem abaixo nem acima do especificado.
Outro erro que sempre cometem é de abrir a tampa do reservatório com o carro morno ou quente.. isso detona o motor.. pois o sistema trabalha pressurizado e ao abrir a tampa, a pressão vaza na hora e isso faz com que ocorra uma elevação de temperatura abrupta em todo o sistema, podendo causar trincas dentro do bloco do motor.
feperez10
Miau, Obrigado pela suas explicações ajudou bastante.Miau escreveu: Olha.. não sei bem se andar com o ar ligado influencia em amenizar o problema..
Acredito que o meu problema é a ventoinha que não esta armando mesmo, pois quando esquentou ela não ligou e o ar também não funcionou e ambos usam a mesma ventoinha.
Mas não é sempre, pois ontem mesmo eu andei bastante e não esquentou e quando desliguei o carro ela ligou logo em seguida. É um problema intermitente.
Estou andando com o ar ligado,pois a ventoinha do ar é a mesma do radiado e sendo assim ela está ativa por causa do ar, sempre que estou com o ar ligado o ponteiro de temperatura fica sempre na casa dos 2 ou 3, mas não esquenta.
Irei levar em um mecanico espero que seja simples de resolver
Obrigado pela ajuda
no seu caso, realmente é esquisito a ventoinha armar um hora e outra não.
posso dizer que com o scanner lexia, é possível enviar comando para armar a ventoinha pra fins de teste. talvez o rele possa estar colando ou com dificuldade de armar.. talvez o fusivel maxi esteja derretido(como foi o meu caso) e por ai vai.
- everson.amancio
- Registrado em: Ter Abr 12, 2016 2:37 pm
Passo por um problema bem similar a esse. Tenho um C3 1.4 GLX ano/modelo 2007. Quando faço testes com o carro na garagem a ventoinha arma sempre que a temperatura tenta passar da terceira para a quarta barrinha do marcador. Quando o carro está em movimento a ventoinha não arma quando deveria....é como se existisse algum tipo de mal contato. É um defeito intermitente.
Outro problema estranho envolve o ar condicionado. Quando ligo o ar o compressor roda por uns 20, 25 segundos depois para. Isso ocorre mais dua vezes e aí o compressor não liga mais, e nesse momento o ar deixa de sair gelado, como se estivesse somente na ventilação. Outro detalhe é que quando ligo o ar a ventoinha do radiador não é acionada. Essa ventoinha não deveria ficar ligada direto enquanto o ar está ligado?
feperez10
Olá Everson,everson.amancio escreveu: Passo por um problema bem similar a esse. Tenho um C3 1.4 GLX ano/modelo 2007. Quando faço testes com o carro na garagem a ventoinha arma sempre que a temperatura tenta passar da terceira para a quarta barrinha do marcador. Quando o carro está em movimento a ventoinha não arma quando deveria....é como se existisse algum tipo de mal contato. É um defeito intermitente.
Deveria ligar sim a ventoinha do radiador quando é ligado o ar, pois é a mesma para ambos.
No meu caso estou usando o ar ligado sempre que tenho que sair,pois a ventoinha do radiador fica ligada e o carro não esquenta.
Eu não sei esse carro. Mas o meu que é xsara picasso tem 2 estágios de velocidade da ventoinha. Um lento e outro rápido.
Se o c3 for assim também, então um do estágios ta ruim
olha.. achei algo interessante sobre o eletro-ventilador do C3
http://ccdob.com.br/forum/viewtopic.php?p=24903#p24903
- jonatan.silva-fagundes
- Registrado em: Sáb Mar 18, 2017 3:17 pm
Alguém conseguiu descobrir e resolver este problema intermitente da ventoinha?
O meu C3 2006 de vez em quando esquenta e nesse momento o ar não liga também. Igual aos dos comentários desse tópico.
Só ocorre de vez em quando.E para não ocorrer só se deixar o ar condicionado ligado direto...
everson.amancio escreveu:Passo por um problema bem similar a esse. Tenho um C3 1.4 GLX ano/modelo 2007. Quando faço testes com o carro na garagem a ventoinha arma sempre que a temperatura tenta passar da terceira para a quarta barrinha do marcador. Quando o carro está em movimento a ventoinha não arma quando deveria....é como se existisse algum tipo de mal contato. É um defeito intermitente.
Conseguiu resolver everson.amancio?
wpirralho
- Registrado em: Seg Abr 24, 2017 1:56 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
O meu c3 2007 acontecia a mesma coisa, levei para o mecânico e descobrimos que o problema era a ventoinha mesmo, tinha que troca-la, coloquei uma de 2ª linha no valor de 800,00, pois a original custa 1.400,00 e é difícil de encontrar, durou um pouco mais de um ano e voltou o mesmo problema, daí fiz uma adaptação com uma ventoinha universal sem precisar ter que mexer na parte da original, colocamos 2 relês alternativos de 1º e 2º estágio, um fusível, ligamos na ventoinha universal e ao compressor de ar condicionado, show, esta funcionando muito bem, tive apenas que trocar o relê de 2º estágio pois estava com problema, mas agora esta tudo beleza, pois agora posso trocar a ventoinha por um preço bem acessível, e só pra deixar claro sobre o funcionamento da ventoinha, ela funciona direto em 2º estágio, somente quando liga o ar, isso é normal.
Outra coisa tem que adaptar um cebolão na mangueira de sistema de arrefecimento, na casa de troca de radiadores eles fazem isso.
Thiaguinho
- Registrado em: Ter Mai 02, 2017 2:02 pm
- Modelos Citroën: Citröen C3 1.6 16V GLX
Tenho um C3 1.6 16V GLX.
Ontem estava na estrada e a temperatura subiu, percebi que na baixa rotação não subia, mas, quando chegava nos 3 mil giros a temperatura subia. Li em outros tópicos, que pode ser problema na ventoinha, só que no meu caso a ventoinha ligava normalmente. E também não teve nenhum vazamento.
Levei no mecânico hoje e está sendo trocada a Válvula Termostática e a carcaça.
