Meu Xantia está esquentando um pouco, chega constantemente próximo aos 100 graus.
Não há problema mecãnico aparente, nem no sistema de refrigeração.
Ja li a respeito desse tipo de problema em outros Xantia, é comum esse tipo de evento acontecer?
Existe alguma coisa a ser facil e rapidamente feita para solucionar o problema?
Obrigado.
Motor chega perto dos 100 graus
Se o Xantia da foto for o seu, ele é anterior a 1998, portanto, assim como qualquer outro carro, está sujeito a problemas eventuais no sistema de arrefecimento, e que podem ser oriundos de pelo menos uma dezena de fatores.
Quem normalmente lida com carros mais antigos, sabe que para andar com certa tranquilidade é preciso ter um olho na estrada e outro no painel. Este é um procedimento padrão para evitar uma queima de junta de cabeçote. ou o travamento de um motor por falta de óleo.
É assim com qualquer carro, mesmo com os Citroën.
A manutenção preventiva é sempre a melhor solução. Já que ele está com o problema, faça uma revisão nos contatos dos sensores de temperatura, verifique o funcionamento da válvula termostática, veja o reservatório de espansão quanto a vazamentos, as conexões das mangueiras com o bloco do motor, e num caso mais extremo, a bomba d'água.
Boa sorte.
Boa sorte.
Dalla
