Sensor de pressão de óleo
NascimentoC5
- Registrado em: Sex Mar 04, 2016 2:43 am
- Nome: NascimentoC5
Boa noite amigos, sou do RJ é proprietário de um C5 2003. Comprei o carro a menos de 1 mês, e no ato da compra não reparei no marcador de pressão de óleo, hoje vejo que ele não marca nada. Alguém sabe me dizer onde fica este sensor ? ( pressão de óleo).
Já visualize um conector "Azul" solto próximo ao conector da sonda lambda, alguém sabe me informar que conector é este, pois, não encontrei lugar algum para conecta-lo.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
o que quero dizer é que aqui, teoricamente a maioria vai entender de C4s e picassos.. C5 é outro carro.. eu mesmo nem faço ideia.
certamente no forum de C5 as chances de conseguir resposta de pessoas que também tem e conhecem é muitas vezes maior, não concorda?
e também pra manter o forum organizado
- zgievski
- Registrado em: Ter Jun 02, 2015 9:26 am
- Nome: calvin
- Modelos Citroën: Citroen C5 Exclusive
Bela ajuda deste André. Se tivesse ficado quieto acho que seria mais feliz.
O Oseas está certo. E quanto ao conector azul que está solto e você não encontra onde conectá-lo, na verdade seria para utilizar a sonda lambda pós catalizador que provavelmente em sua região ou na região para qual o carro foi vendido não há necessidade de utilizá-la e por isso existe somente a espera para outras regiões. No Citroen Service Box isso está bem especificado, você pode fazer um cadastro gratuito lá para novas ideias.
Grande Abraço.
Grande Abraço.
Calvin, o tópico foi movido do do fórum dos Picasso para o fórum do C5 já que a ajuda que o colega pede é melhor respondida por quem tem esse veículo.
Quando o André respondeu o tópico ainda estava no fórum dos Picassos, então o que o André falou foi o certo dentro do contexto que citei.
Tanto estava certo que o tópico foi movido pelo Munhoz para o fórum do C5.
